| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#1 |
			วันที่สมัคร: Feb 2011
                                Car Brand: Masda
				คะแนน: 0
				ถามเรื่องชุดของ Versus หน่อยครับ
			พึ่งได้รถมาครับมือ 2
	ใช้ 1jZ-Gte อยู่ครับ แต่ชุด Gas เป็น Versus หม้อต้ม หลังทอง ตอนนี้ รอบสูง ๆ สดุด บางที บูส ไม่มา แต่น้ำมันปรกติ เลยไม่แน่ใจว่า ชุดแก๊ส ยี่ห้อนี้ ไหวมั้ยครับ หรือว่า ตัวอุปกรณ์ OK แล้วอยู่ที่ ปรับจูน ขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณครับ  |
| The Following User Says Thank You to thefastox For This Useful Post: |  kangboss244 (24-03-2011)  |
		#2 | |
			วันที่สมัคร: Jan 2009
					กระทู้: 453
				คะแนน: 17
 ผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยครับ รอน้าๆท่านอื่นมาตอบอีกที   ![]()  |
| The Following User Says Thank You to THE MASS For This Useful Post: |  kangboss244 (24-03-2011)  |
		#3 |
                                ที่อยู่: คลองสามรังสิต
					กระทู้: 1,296
				คะแนน: 19
		 คงต้องปรับจูนกันใหม่ครับ
	โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ  |
		#4 |
                                Car Brand: Masda
				คะแนน: 0
		#6 |
			วันที่สมัคร: Aug 2010
                                Car Brand: isuzu
				Engine Type: 1jz gte
                                ที่อยู่: nonthaburi
					กระทู้: 42
				คะแนน: 0
		 วาเก้นแก๊สครับ อยู่นนทบุรี
	แถวแยกติวานนท์ เบอร์โทร 0863162951  |
		#7 | |
			วันที่สมัคร: Dec 2008
				Engine Type: 1jz-gte
                                ที่อยู่: Bangyai nontuburi
				คะแนน: 0
 ผมกำำลังจะลองจูนเองอยู่ได้ได้ผลยังไงจะมา review ให้ชมกันครับ...  |
| The Following User Says Thank You to geniushack For This Useful Post: |  thefastox (06-04-2011)  |
		#8 |
                                Car Brand: Masda
				คะแนน: 0
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ | Tez | ClubJZ ! Talk | 3 | 12-02-2014 13:15 |
| ขอถามคนใช้เกียร์ธรรมดา จีโบ หน่อยครับ | sevendust000 | ClubJZ ! Talk | 2 | 03-09-2013 21:39 |
| ช่วยจูนแก๊สหัวฉีด Versus ด้วยครับ | tanukoon | ClubJZ ! GAS | 12 | 07-11-2011 10:34 |
| 1 J Gte ใส่โบเดี่ยว 400 ม้า ต้องการใส่แก๊สหัวฉีดของ Versus ได้ไม๊คับ | satjawut | ClubJZ ! GAS | 8 | 13-10-2008 12:12 |
