| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
| ClubJZ ! Meeting gallery ภาพ ClubJZ meeting ต่างๆครับ |
		#1 |
                                Car Brand: Toyota SR5
				Engine Type: 1JZ GTE
                                ที่อยู่: Sriracha  Chonburi
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
				Hilux SR5 คบกับ 1JZ GTE
			ไปรับตัวมาจากบางนาแล้ว
| The Following 4 Users Say Thank You to wildcat For This Useful Post: |
		#2 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 V8 ซะด้วยไม่รู้ว่าใช้ในรุ่นไหนแต่เป็นปี 94 ดูที่เกียร์ แต่ไม่ได้เอาเกียร์มา ใช้เกียร์ขับสี่เดิม
		#3 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 ได้ของมาไม่ครบ โบออฟ น่าจะเป็นของแต่งจากญี่ปุ่นของเดิมถูกปิดรูไว้ กล่องควบคุมพัดลมไฮดรอลิค Fuel pump controll ก็ไม่ได้มา ต้องวิ่งกลับไปเอาอีกวัน พอไปเอา ตัวควบคุมปั๊มไม่ได้ โบออฟได้ของเดิมที่ถอกจากเครื่องตัวอื่น ต้องไปหาซื้อเพิ่มอีก ตัวควบคุมปั๊มซื้อที่ร้านขายกล่องแปลงวัดรอบ 1000 บาท ต่อไม่ลดเลย ไปซื้ออินเตอร์ เจอแบบเดียวกันเลยขาย 600 เศร้าเลย
		#4 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 เครื่องยกขึ้นแล้วทุบห้องเครื่องนิดหน่อยเพื่อที่จะใ  ส่พัดลมไฮดรอลิค
			แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wildcat : 14-03-2011 เมื่อ 15:08.  |
| The Following 3 Users Say Thank You to wildcat For This Useful Post: |
		#5 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 ต้องถอยประมาณ 1 นิ้ว
		#6 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 แคร้งหน้าพอดีกับคันชักเลยต้องปาดหลอบเปลี่ยนรูถ่ายน  ้ำมันเครื่องนิดหน่อย
			แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wildcat : 14-03-2011 เมื่อ 15:11.  |
| The Following 2 Users Say Thank You to wildcat For This Useful Post: |  kangboss244 (14-03-2011), rider boy (13-04-2011)  |
		#7 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 หัวหมูหล่อชนกับเกียร์ 4x4
			แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wildcat : 14-03-2011 เมื่อ 15:06.  |
		#8 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 อินเตอร์ Rb26 ซื้อมาช่างบอกใหญ่เกินติดตั้งยากสงสัยต้องหาแลกซะแล้  วใครสนมั่ง
			แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wildcat : 14-03-2011 เมื่อ 15:04.  |
| The Following 2 Users Say Thank You to wildcat For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (15-03-2011), rider boy (13-04-2011)  |
		#9 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 เจอปัญหาอีกแล้วครับ จานกดครัชแผ่นคลัชลูกปืนกดคลัช สึกหมดเลย
		#10 |
                                Car Brand: Mitsubishi Strada
                                ที่อยู่: Samphran
					กระทู้: 588
				คะแนน: 19
		 ดูแล้วเหมือนเคร่องยกลงเลยครับ ไม่เหมือนมาจากญี่ปุ่น อะครับจริงๆโบออฟเดิมต้องมีมาครบๆเลยอะครับ แต่แค่เดาเอานะครับ เพราะปกติมีครบหมดอะครับ
	- - โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ) ![]() Strada 1JZ-GTE A/T + TE06H-24V + F-CONVPro 2.1 Tune By: Vtuner " ก็แค่ E85 แรงม้าน้อย 396 hp "  |
		#11 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 เบิกใหม่ยกชุด
			แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wildcat : 14-03-2011 เมื่อ 15:56.  |
| The Following User Says Thank You to wildcat For This Useful Post: |  rider boy (13-04-2011)  |
		#12 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 ครับเป็นเครื่องยกลง  มาจาก Toyota mark II JZX90
		#13 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 แท่นเครื่องแบบนี้ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมมันเยื้องไปข้าง  หลังเยอะไป ท่านใดมีข้อเนะนำไหมครับ สายเบรคมือก็ใช้ไม่ได้ ช่างแนะนำให้หาของ Surf ตังเครื่อง 3VZ มาใส่
		#15 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 อินเตอร์ผมซื้อมา 6000 ครับ อินเตอร์เดิมผมก็ยังมีอยู่ครับเขาแถมมาแต่ลูกมันอ้วน  สั้นไม่สวยเลย
		#17 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 สนใจที่จะแลกเปลี่ยนกันไหมครับอยู่ใกล้ๆกันด้วยผมวาง  เครื่องที่อู่ ช่างติ๊ก
| The Following User Says Thank You to wildcat For This Useful Post: |  JZ_P_MAYIM (16-03-2011)  |
		#18 |
		#19 |
				อายุ: 52
					กระทู้: 38
				คะแนน: 0
		 ไม่ใช่ครับ ข้างตึกคอม
		#20 |
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| ใครใช้ Hilux Tiger ขอดูหน่อยนะครับ | คนขายไก่ | ClubJZ ! Meeting gallery | 1116 | 22-06-2023 17:31 |
| เฟืองท้าย hilux tiger วาง 2j vvti | Gau | ClubJZ ! Talk | 3 | 14-08-2014 21:45 |
| hilux ln56 กินแก๊ส หรือป่าว??? | sakpob | ClubJZ ! GAS | 1 | 12-11-2010 15:15 |
| hilux mighty x ครับ | avetemia | ClubJZ ! GAS | 8 | 11-04-2008 21:15 |
