เก่า 17-10-2007, 11:58   #1
J-sun
อายุ: 38
คะแนน: 0 J-sun is on a distinguished road
เบรคแล้วรถยังไหล
เบรคแล้วรถยังไหลไปอีก เหมือนเกียร์ไม่ช่วยเบรคเลย ปกติหรือเปล่าครับ (ไมตี้ 1jge ฝาดำ)
ขอคำแนะนำด้วยครับ
J-sun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to J-sun For This Useful Post:
เก่า 17-10-2007, 17:48   #2
Jack_NeverDie
รูปส่วนตัว Jack_NeverDie
กระทู้: 12
คะแนน: 0 Jack_NeverDie is on a distinguished road
ผมก็ไม่อยู่ครับ เกือบสอยมอไซค์ครับ รุ่งขึ้นรับหาสาเหตุโดยด่วนพบว่าลูกยางปั๊มสึกครับ โดนไป 400 เบรคหนึบเหมือนเดิมครับ ลองดูครับเพื่ออาการเดียวกัน
Jack_NeverDie is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Jack_NeverDie For This Useful Post:
Jamisquatar (03-07-2013), Lucky (03-06-2011)
เก่า 18-10-2007, 00:28   #3
tiger
Car Brand: TOYOTA TIGER
ที่อยู่: สี่แยกบางนา กรุงเทพ
กระทู้: 18
คะแนน: 0 tiger is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง tiger
เกียร์ไม่ได้มีไว้เบรคนะ เบรคนะที่ทำให้รถชลอความเร็วและหยุด ลองตรวจสอบเบรคดูก่อนนะ
tiger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tiger For This Useful Post:
เก่า 18-10-2007, 10:08   #4
bai teoy W123
รูปส่วนตัว bai teoy W123
Car Brand: Mercedez Benz W 123
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: ที่ชอบ ที่ชอบ 555
กระทู้: 440
คะแนน: 20 bai teoy W123 is on a distinguished road
ใช่ครับ เกียร์ไม่ได้มีไว้เบรคอ่ะครับ ไงลองเช็คที่ปั๊มเบรคดูครับ แค่ลูกยางแข็งตัวก็เบรคไม่อยู่แล้ว ซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยนไม่กี่ตังค์เองครับ ไม่งั้นก็ลองเข้าอู่ให้เค้าเช็คให้ชัวร์ๆครับ อันตรายครับรีบๆทำก็ดี
bai teoy W123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bai teoy W123 For This Useful Post:
เก่า 18-10-2007, 11:47   #5
BUG_JOHN
รูปส่วนตัว BUG_JOHN
Car Brand: Mightyx 1JZ GE VVTI
Engine Type: 1JZ GE VVTI
ที่อยู่: NAKHONNAYOK
คะแนน: 0 BUG_JOHN is on a distinguished road
ผมก็เป็นครับ ไมตี้ 1 เจ วีวี ล้อ 235 70 15 เบรคไม่ค่อยอยู่ ไหลตลอด อาทิตย์ที่แล้วเลยจัดการใหม่หมด
1.เปลี่ยนหม้อลมเป็นเซิฟชั้นครึ่ง ใส่ได้พอดีเป๊ะ 2000 บาท เชียงกงหลักสี่
2.ผ้าเบรคหน้าหมดพอดี ใส่เบนดิก รุ่น ธรรมดา 900 (มีเมทัลคิง 4x4 และอื่นๆ แต่จะแพงกว่า)
3.น้ำมันเบรคเชล 1 ลิตร + ชุดซ่อมคาลิบเปอร์หน้า 500
ถอดล้างลูกสูบเปลี่ยนยางชุดซ่อมที่คาลิบเปอร์หน้า เปลี่ยนน้ำมัน ทำความสะอาดเบรคหลัง
ผลที่ได้ เบรคดีมาก ๆ ครับ ฟีลลิ่งดีไม่เบาเกินไม่หนักเกินเบรคหยุดได้ดีขึ้น สั่งได้มากขึ้น
ไหน ๆก็รื้อแล้วเลยถอดลูกปืนล้อหน้ามาล้าง เปลี่ยนจารบีใหม่ เปลี่ยนซีลไปอีก2ข้าง 160 บาท จารบีกระป๋องละ 80 บาท แล้วก็สลับยาง
เทียบกับเบรคเดิม คุ้มครับ เบรคไม่อยู่นี่ ชนเข้าไปซักทีนึงจ่ายแพงกว่าค่าทำเบรคเยอะครับ
BUG_JOHN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to BUG_JOHN For This Useful Post:
เก่า 19-10-2007, 09:15   #6
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
ถ้าเกียร์ออโต้... การตังระบบมีผลต่อการเบรคครับ...
ปรกติ ถ้าขับมาสัก 80 แล้วยกคันเร่งเลย จะมี engine break ออกมาช่วยนะครับ แต่นั่นต้องมั่นใจว่าเครื่องยนต์รอบเครื่องต้องลงมาเ ร็วหน่อย แต่ไม่ลงมาเร็วจนดับนะครับ ตรงนีช่วยเรื่องเบรคการหยุดรถได้ดีเลยครับ เหมือนการขับรถเกียร์ธรรมดาครับ ขับๆมา เหยียบครัช แล้วเบรค กับ เบรคโดยไม่เหยียบครัช แบบหลังจะเบรคอยู่ดีกว่าครับ..
ลองดูครับ ถ้าเป็นออโต้.. ลองตั้งตัวหน่วงลิ้นเร่งดูบ้าง ตั้งให้รอบมันลงเร็วหน่อยเวลายกคันเร่ง เพราะเวลาเรากดคันเร่งตัวหน่วงจะเป็นตัวคันเร่งไม่ให ้ลงเร็วไปจนเครื่องขาดอากาศจนดับ แต่ถ้ามันหน่วงมากไปก้ไม่เกิดผลดีครับ เวลาต้องเบรคกระทันหันจะเบรคไม่ค่อยอยู่ เหมือนเรายังกดคันเร่งอยู่แล้วเหยียบเบรคครับ...
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following User Says Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:32
