เก่า 10-03-2011, 10:15   #1
krit.c
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: nissan cedric Y31
Engine Type: 2JZ GE VVti
กระทู้: 22
คะแนน: 0 krit.c is on a distinguished road
2 JZ VVti Fix mixer กินแก๊สเยอะมากเลยครับ ช่วยแนะนำด้วย
เพิ่งลงเครื่อง และแก้ปัญหาทุกอย่างจบแล้ว และเริ่มจับการกินแก๊สครับ ในเมืองตก 3.3 บาท/กม. นอกเมืองประมาณ 2.6 บาท/กม.ครับ เศร้ามากมาย ตอนนี้ลองปรับ Power valve เข้าประมาณไม่ถึง 90 องศาครับ และกำลังจับอัตราการกินใหม่อยู่
ถามเพื่อนๆหน่อยครับ
1.มีใครเป็นเหมือนผมมั๊ย ทำยังไงกันบ้างครับ
2.หากผมพยายามปรับให้ประหยัดแล้ว กำลังเครื่องจะตกเยอะมั๊ยครับ
3.เป้าหมายควรให้ได้ประหยัดเหลือ กม.ละกี่บาทถึงจะถือว่าประหยัดที่สุดที่จะทำได้สำหรั บ 2J VV ครับ
อ่อผมใช้หม้อต้ม Bigas ครับ ตัวรถเป็น Nissan Cedric Y31 ครับ
รบกวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแนะนำด้วยครับ
krit.c is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to krit.c For This Useful Post:
เก่า 10-03-2011, 11:01   #2
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ถ้ากลัวกำลังเครื่องตกอันดับแรกลองจับอัตรากินน้ำมัน ดูก่อนครับว่ากี่"กม./ลิตร"(เน้นนะครับว่ากี่กม.-ลิตร) แล้วค่อยว่ากันครับเพราะรถทุกคันที่วางjอัตราบริโภคก ็ไม่ใช่ว่าจะเท่ากันทุกคันครับขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจั ยเช่นน้ำหนักรถ เบอร์เฟืองท้าย วายสายมาสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าเป็นกระบะก็บรรทุกหรือไม่ พวกนี้มีผลต่ออัตราบริโภคเชื้อเพลิงทั้งสิ้นครับ
The Following 3 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
amornchai (21-03-2011), krit.c (10-03-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 10-03-2011, 12:46   #3
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
ลองเช็ครอบเครื่องดูครับ วิ่ง100km/hr รอบเครื่องควรที่ประมาณ2500-+300แสดงเฟืองท้ายเหมาะละ
แล้วเช็คนำมันว่าวิ่งกี่กม/ลิตร
ถ้าทุกอย่างโอเคแล้วมาที่จูนแก็ส
ถ้าให้ชัวรแนะนำหาโวลมิเตอร์จับโอทูจูนครับเสียบตรงข ้างเครื่องก็ได้มีที่เสียบอยู่ อันนี้จะแม่นและไม่ต้องกลัวบางหรือหนาโดยการนึกเอง ให้ได้0.1-0.95โวลก็โอเคแล้วครับ จูนรอบที่เราชอบวิ่งเช่นรอบ3000 ให้เข้าใกล้0.45โวล ก็สมบูรณ์ละ หากได้แล้วคิดว่าไม่น่าเกิน2บาท/โล อย่างอื่นขึ้นอยู่กับการขับ
The Following 3 Users Say Thank You to torn7890 For This Useful Post:
krit.c (10-03-2011), Lucky (03-06-2011), THE MASS (21-03-2011)
เก่า 10-03-2011, 14:24   #4
krit.c
กระทู้: 22
ขอบคุณคุณ Khun_Thian ครับผมยังไม่จับอัตราการกินน้ำมันเลยครับ ได้ผลแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
ขอบคุณคุณtorn7890 ครับปัจจุบันวิ่ง 100 กม./ชม. น่าจะใช้รอบประมาณ 2800 rpm ครับผม (เพราะผมจำว่าถ้า 3100 rpm จะได้ 120 ครับ)
ส่วนอัตราการกินน้ำมันยังไม่ได้จับครับผม
เรื่องโวลมิเตอร์จับโอทู นี่คือผมไม่ต้องไปวัด volt ที่oxygen sensor ก็ได้เหรอครับ มันอยู่ข้างเครื่องตรงไหนเหรอครับ มีปลั๊กให้วัดได้เหรอครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
เก่า 10-03-2011, 15:59   #5
La-Z-BoY
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 15 La-Z-BoY is on a distinguished road
เห็นอัตราสิ้นเปลืองแล้วเสียวเลย ของผมเครื่องตัวเดียวกัน แต่แก๊สหัวฉีด กินโลละบาทถ้าเหยียบๆ ถ้าไม่เหยียบ 80-90 กินไม่ถึงบาท
The Following 2 Users Say Thank You to La-Z-BoY For This Useful Post:
krit.c (11-03-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 10-03-2011, 19:53   #6
thong960
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 13
คะแนน: 0 thong960 is on a distinguished road
ที่ว่าเครื่องสมบูรณ์แล้วลองเช็ค vvti ว่ามันทำงานสมบูรณ์หรือเปล่า ถ้าไม่ทำงานก็กินแน่ทั้งแก๊สและน้ำมัน ของผมไมตี้แวน 2jz vvti เฟืองท้าย4.3 แก๊สระบบดูด หม้อต้มโทมาซูปเปอร์วิ่งแก๊สที่ความเร็วไม่เกิน 110 ได้ประมาณ 8.5 กม/ลิตร ในเมือง+วงแหวนได้ประมาณ 6 กว่าๆ ของ จขกท. ผมว่าผิดปกติอย่างแรง สมควรกลับไปเช็คระบบน้ำมันว่าสมบูรณ์จริงหรือไม่
thong960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to thong960 For This Useful Post:
krit.c (11-03-2011)
เก่า 10-03-2011, 21:38   #7
torn7890
กระทู้: 193
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ krit.c อ่านกระทู้
โอทูวัดได้สามจุดครับ วัดตรงจากพ่วงโอทูที่ท่อไอเสียเลยสายดำกะเขียวมั้งหา ข้อมูลในกูเกอได้ สองเสียบตรงปลักข้างเครื่องแถวที่ชักดูนำมันเครื่องแ ง้มฝาจะมีขั่วบอกที่ฝาขั่วox จับกับกราวน์ อีกที่จิ้มที่กล่องECUครับ ส่วนวีๆทำไหมนั้นผมไม่มีความรู้ แต่เคยถอดดูระบบนี้มันแค่ทำให้แคมไอดีปรับได้ตามรอบป ระมาณสามสิบองศามั้ง
The Following 4 Users Say Thank You to torn7890 For This Useful Post:
amornchai (21-03-2011), krit.c (11-03-2011), Lucky (03-06-2011), THE MASS (21-03-2011)
เก่า 11-03-2011, 08:56   #8
krit.c
กระทู้: 22
ขอบคุณมากครับทุกๆคน
เมื่อวานลองดูรอบอีกที ที่ความเร็ว 100 กม./ชม. ใช้รอบเครื่อง 2600 rpm (เกียร์4)
ผมจะลองปรับแก๊สดู
เมื่อเช้าลองวัดค่าโวลท์ที่กล่อง Diagnosis ขั้ว Ox ขณะรอบเดินเบาด้วยน้ำมัน ผลได้ค่าโวลท์ประมาณ 0.26 Volt ครับ ยังไม่มีเวลาลองกับแก๊สและที่รอบต่างๆ พอดีต้องรีบไปทำงานครับ
ได้ผลเพิ่มเติมอย่างไรจะรายงานอีกทีครับ
ขอบคุณจริงๆครับ
เก่า 11-03-2011, 08:58   #9
krit.c
กระทู้: 22
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thong960 อ่านกระทู้
อิจฉาจังครับ จะพยายามต่ิอไปครับ
เก่า 21-03-2011, 09:48   #10
krit.c
กระทู้: 22
รายงานผลครับ
ปัจจุบันสำหรับการใช้ในเมืองครับ อยู่ที่ 1.95 ถึง2.10 บาท/กม. ครับ (ประมาณ 5.79 ถึง 5.38 กม./ลิตร)
ที่รายงานผลช้าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องระบบไฟรถนิดหน ่อยครับ ซึ่งมีผลกับการวัดระยะทางรถ
ส่วนอัตราการกินนอกเมืองยังไม่มีโอกาศได้ลองเลยครับ
ยังไงจะมารายงานอีกที
มาถึงตอนนี้เป็นที่น่าพอใจแล้วครับ แต่จะลองปรับลดลงอีกนิดครับ
mac60 (14-08-2011)
เก่า 22-03-2011, 19:07   #11
torn7890
กระทู้: 193
ยินดีด้วยครับ ปรับตั้งอะไรอย่างไรเล่าสู่กันฟังด้วยครับ:emo_toon0 8:
krit.c (23-03-2011)
เก่า 23-03-2011, 10:05   #12
krit.c
กระทู้: 22
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ torn7890 อ่านกระทู้
จริงด้วยครับลืมเล่า
ผมปรับ 3 ตัวดังนี้ครับ
1.ปรับpower valve เข้าประมาณ 270 องศาครับ
2.ปรับ Sense เข้าประมาณ 2 มม.(ระยะจากรอยขีดปากกามาร์คตำแหน่งของเดิม เทียบของใหม่หลังจากหมุนเข้า)
3.ปรับ Idle เข้าเล็กน้อยมากๆครับ ไม่ถึง 1 มม. (ระยะเหมือนข้อ 2.)
ปัจจุบันปรับ Power valve ลงอีก 90 องศา รวมแล้วปรับจากเดิม 1 รอบพอดีครับ น่าจะประหยัดลงแน่นอน ทั้งนี้ไม่มีอาการสั่นหรืออืดหรือแรงตก และเครื่องไม่ร้อนขึ้นจากเดิม ซึ่งคิดว่าไม่บางเกินไปนักครับ และคิดว่าคงไม่ปรับต่อแล้วละครับ
ขอบคุณทุกท่านครับ
ยังไงก็ตามจะมารายงานผลจากการปรับเพิ่มอีกทีครับ
เก่า 25-04-2011, 11:42   #13
นายทองแดง
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: tfr93
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: ราชบุรี
กระทู้: 9
คะแนน: 0 นายทองแดง is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ La-Z-BoY อ่านกระทู้
พอดีผมกำลังจะติดแก๊ส ขอเบอร์โทรเพื่อปรึกษาหน่อยได้ไหมครับ
นายทองแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to นายทองแดง For This Useful Post:
2J VVTi แก๊ส Mixer เวลาสตาร์ทแบล็คไฟท์เป็นบางครั้งครับ Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 5 29-05-2014 21:11
2JZ VVTI กับ Fix mixer หรือ Tosaki mixer อันไหนดีกว่ากันครับ Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 2 13-03-2014 23:02
2j vvti ติด mixer or injection Noppadol ClubJZ ! GAS 3 02-01-2008 20:42
จะติดแก๊สเองจะรอดไหม 1jgte Vvti จะติดแบบ Mixer Lamda ban07 ClubJZ ! GAS 4 20-11-2007 09:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:08
