เก่า 16-10-2007, 22:44   #1
SWEET
รูปส่วนตัว SWEET
Car Brand: Honda,Benz
Engine Type: i-vtec,GTE
ที่อยู่: Sukhumvit 11, SDSU us.
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 SWEET is on a distinguished road
เครื่องร้อนแล้ว ดับเครื่อง กลับมาสตาร์ทใหม่ เสียงเงียบ
พอดีไปเที่ยวเขื่อนมาอากาศร้อนมากๆ ลมก็ไม่มี เเถมยืนตากแดดไม่ได้เลยครับ
วันนั้นเอารถ ( J โบ ) ขึ้นไปเขื่อน ซึ่งอาการทุกอย่างปกติ ความร้อนไม่ขึ้น แอร์เย็น เมื่อขึ้นถึงบนเขื่อนเวลาประมาณ เที่ยงๆ ก็ลงไปเดินถ่ายรูปได้ประมาณ 30 นาที พอกลับมาสตารท์ ปรากฏว่า เงียบไม่มีเสียงใดๆ เลย เเต่ไฟหน้าปัดก็ติดปกติ บิดอยู่ 2-3 รอบ ก็เหวอนั่งนึกอยู่ 2-3 นาทีว่าเกิดอะไร พอลองสตารท์อีก ก็ติดปกติครับ
เเบบนี้เกิดจากอะไรจะไป หรือเริ่มเสีย ครับ เดาอาการไม่เจอซะที
อีกนิดครับ
เบนซ์แปลงไมล์ความเร็วโตต้ามาใส่เเล้ว เเต่ยังรวนขึ้นไม่ตรงอยู่ เเละเลขระยะไมล์ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างทำไงดีครับ
>>>>>>>>>>>>>> ถามต่อครับ เลขไมล์ไม่เดินทำไงดีครับ คำนวนระยะไม่ได้ แปลงไมล์โตต้าใส่เเล้ว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย SWEET : 17-10-2007 เมื่อ 12:07.
SWEET is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SWEET For This Useful Post:
เก่า 17-10-2007, 00:02   #2
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
อายุ: 40
กระทู้: 83
คะแนน: 20 option is on a distinguished road
เกียมันไม่ตรงล๊อคป่าวครับ ผมเคยลุยท่ามกลางพายุฝนพอไม่ไหวจริงหลบเค้าปั๊มร้าง สักพักพอจะขับต่อปรากฎเงียบ ผมก็ขยับเกียไปมาแล้วสตาตติดดีเลยครับ
option is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to option For This Useful Post:
เก่า 17-10-2007, 02:15   #3
narokawayg
รูปส่วนตัว narokawayg
กระทู้: 24
คะแนน: 0 narokawayg is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง narokawayg
ถ่านตูดไดใกล้ไปแล้วคับ ว่างๆรื้อมาเปลี่ยนได้เลย
narokawayg is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to narokawayg For This Useful Post:
เก่า 17-10-2007, 10:48   #4
SWEET
รูปส่วนตัว SWEET
อายุ: 41
กระทู้: 62
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ option อ่านกระทู้
เป็นเกียร์หยักอ่ะครับ ตอนนั้นเข้าที่ P อยู่ด้วยครับ ขอบคุณมากนะครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ narokawayg อ่านกระทู้
เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูครับ เเล้วดันมาเป็นตอนอากาศร้อนๆ พอดี ขอบคุณมากนะครับ
ใครมีประสบการณ์อีกบ้างครับ มาเเชร์กาน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 07-12-2009 เมื่อ 09:39.
เก่า 17-10-2007, 10:55   #5
bai teoy W123
รูปส่วนตัว bai teoy W123
Car Brand: Mercedez Benz W 123
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: ที่ชอบ ที่ชอบ 555
กระทู้: 440
คะแนน: 20 bai teoy W123 is on a distinguished road
ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็เป็นเรื่องไดร์สตารทสกปรกครับ ถอดล้างก็ใช้ได้ดีเหมือนเดิม ลองเช็คหาสาเหตุดูครับ เพราะการสตาร์ทไม่ติดแบบเงียบๆแบบนี้มันมีหลายสาเหตุ เหมือนกันครับ
bai teoy W123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bai teoy W123 For This Useful Post:
เก่า 18-10-2007, 08:32   #6
vvtiturbo
คะแนน: 0 vvtiturbo is on a distinguished road
ผมก็ เคย เป็น แต่ สาเหตุ ของผม คือ ตรงเครื่องมันจะเป็นฟิวส์ เครื่องครับ ถ้ามีปัญหาฟิวส์ตัวนี้จะตัดก่อน ที่จะไปช็อตกล่องสมองครับ ***สาเหตุกล่องฟิวส์มันร้อนและละลายติด ทำให้ช็อต ครับ *** ฟิวส์เครื่อง ขึ้นอยู่กับช่างเดินไปว่า เขาเดินป้องกันไว้ให้เราหรือป่าว นะครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Moonlight
ประเด็นนี้ มีโอกาสเป็นไปได้ก็จริง แต่ว่า กรณีรายเจ้าของกระทู้นี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นประเด็นนี้ครับ เพราะว่า รอซักพักแล้ว สตาร์ทติด ซึ่งถ้าเป็นประเด็นดังกล่าว ฟิวส์ขาดไปแล้ว จะต้องสตาร์ทไม่ติดอีกต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนฟิวส์ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 07-12-2009 เมื่อ 09:43.
vvtiturbo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to vvtiturbo For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:12
