เก่า 27-02-2011, 08:52   #1
monsters_sky
กระทู้: 14
คะแนน: 0 monsters_sky is on a distinguished road
รบกวนหน่อยครับ ไม่รู้จะไปพึ่งใคร
มีปัญหาเรื่องเครื่องครับ มันสตาร์ทติดพักนึงแล้วก็จะดับ สตาร์ทใหม่ก้จะติดบ้างไม่ติดบ้าง อตนนี้ที่ทำไปแล้วคือเปลี่ยนหัวเทียน เปิดดูจานจ่ายที่หัวนกกระจอกมีรอยไหม้นิหน่อย ว่าจะหาเปลี่ยนพร้อมกับคอล์ย ไม่รู้ว่าจะหายรึเปล่า แต่ที่อยากถามมาก ๆ ก้คือ ดีเลย์ที่มากับสายของเครื่องมันร้อนทุกตัว มันปกติเปล่าครับ แล้วตองทามไงครับ
monsters_sky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-02-2011, 08:57   #2
TANAPUT.A31
Banned
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: a31
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: ประเทศไทย
กระทู้: 27
คะแนน: 0 TANAPUT.A31 is on a distinguished road
เช็คระบบน้ำมันยังพี่ ที่เจอบ่อยๆก็ปั้มติ้กประมาณว่ายังทำงานนะแต่แรงดันไ ม่ถึงแล้วน่ะครับ ลองดูนะพี่
TANAPUT.A31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-02-2011, 15:15   #3
monsters_sky
กระทู้: 14
มันเป็นทั้งน้ำมันและแก๊สครับ ตอนนี้สตาร์ทไม่ติดแล้วครับ คาดว่าคอล์ยกลับบ้านเก่าไปแล้วครับ
เก่า 28-02-2011, 11:32   #4
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ลองต่อสายตรงที่หม้อต้มแก๊สกะขั้วแบตดูหรือยังคับ รถผมเคยเป็นอาการนี้ทำแล้วสตาร์ทติดได้ ลองดูครับเผื่อใช้ได้
เก่า 28-02-2011, 13:51   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ monsters_sky อ่านกระทู้
ลองเช็คดูที่กล่องecuดูยังครับว่ายังดีหรือเปล่าอาจจ ะเป็นไปได้นะครับ
kao264 (13-03-2011)
รบกวนหน่อยครับ jz ตัวนี้ ของครบมัย nik0078 ClubJZ ! Talk 4 27-11-2013 10:45
รบกวนหน่อยครับ กำลังจะลงเครื่องให้รถตู้ kanok8815 ClubUZ ! Talk 16 18-07-2013 20:46
รบกวนหน่อยครับ 2 J ไม่โบ ร้อนปกติหรือเปล่า เป็ดเพชรบูรณ์ ClubJZ ! GAS 7 20-05-2010 10:32
รบกวนหน่อยครับ ขึ้นโค้ช 12 ต้องแก้ไขอะไร อย่างไรบ้างครับ katoonjz ClubJZ! Useful Information 19 02-06-2009 18:24
รบกวนหน่อยครับ 1jz gte game143 ClubJZ ! GAS 1 01-07-2008 02:07
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:51
