เก่า 15-10-2007, 22:44   #1
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
คะแนน: 0 sun is on a distinguished road
น้ำมันเฟืองท้ายเต็ด(ใช้ของไรดีคับของเฉพาะของมันหาย าก)
จะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายนะคับแต่หาแบบใช้กับเต็ดไม่ ได้ Sky4.3 เต็ด
ไม่ทราบว่าเพื่อนๆใช้น้ำมันเฟืองท้ายของอะไร เบอร์เท่าไรกันคับ เพราะหายากมาเลยคับน้ำมันเฉพาะของมัน
ขอบคุณคับ
sun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sun For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (05-10-2009)
เก่า 16-10-2007, 00:17   #2
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
หรือใช้น้ำมันเฟืองท้ายธรรมดาได้คับ
ผู้รู้ช้วยตอบทีคับ ขอบคุณคับ
เก่า 16-10-2007, 00:55   #3
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 19 max71 is on a distinguished road
หัวจรวดครับผม
เก่า 16-10-2007, 04:25   #4
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
โทดทีคับ เออ หัวจรวดนี้คือน้ำมันเฟืองทายยี่ห้อไรหว่าเบอร์อะ พอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องน้ำมันคับ
อันที่ขวดเหลืองๆๆปาดขวดยาวๆๆเปล่า
อิอิ
dody555 (24-03-2011)
เก่า 16-10-2007, 07:35   #5
ห้ามใส่แบบธรรมดานะครับ ใส่แบบเต็ดเท่านั้น ส่วนหัวจรวดขวดเหลืองยี่ห้อเพนซอยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
dody555 (24-03-2011), somtao (25-12-2020)
เก่า 16-10-2007, 09:27   #6
Cupid
รูปส่วนตัว Cupid
กระทู้: 13
คะแนน: 0 Cupid is on a distinguished road
ถูกครับ ห้ามใส่แบบธรรมดาน่ะครับ ผมมีประสบการณ์มาแล้วช่างมันใส่น้ำมันธรรมดามาให้ ถ้าขับในเมืองก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ พอดีหลังจากนั้นผมขับจากสระบุรี ขึ้นมาเชียงใหม่ มาได้แค่ประมาณ อยุธยา ก็เริ่มมีกลิ่นใหม้แล้วหล่ะ ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ากลิ่นมาจากไหน ขับมาเรื่อยๆ จนมาเติมแก๊สที่นครสวรรค์ แค่นั้นแหละครับ ออกตัวเกียร์ 1 แทบไม่ได้เลย เรียกช่างมาดู ลองถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายดู เห็นเลยครับ น้ำมันดำมากๆ เหมือนน้ำมันไหม้ เฟืองท้ายร้อนมาก สรุปตอนนั้น เปลี่ยนใส้น้ำมันเต็ดใส่ แล้วก็ต้องมา โอเวอร์ฮอล ใหม่หมดที่เชียงใหม่อะ
ระวังกันด้วยน่ะครับ ย้ำช่างด้วยเวลาทำอะไรอะครับ
Cupid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Cupid For This Useful Post:
dody555 (24-03-2011), JZ_P_MAYIM (05-10-2009), somtao (25-12-2020)
เก่า 16-10-2007, 10:44   #7
futurecefiro
รูปส่วนตัว futurecefiro
Car Brand: A31+ 1JZGTE FAN BIG TIME
Engine Type: DRIVE MY RIDE
ที่อยู่: BKK THA
กระทู้: 46
คะแนน: 0 futurecefiro is on a distinguished road
ชิหายละครับ.....ผมใส่ธรรมดาอ่ะ
futurecefiro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to futurecefiro For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 13:55   #8
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
วันนี้ไปซื้อของ วาโวลีนมาคับ เบอร์140 เกร็ดgl-5ขวดสีขาวอะคับ เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคับ
ขอบคุณทุกๆๆท่านมากคับไม่งั้นผมคงแย่เลยวันนี้เปลี่ย นน้ำมันดำปี๊เลย ไม่น่าละวิ่งไม่ออก
เก่า 16-10-2007, 18:03   #9
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sun อ่านกระทู้
ไม่มีบอกเลยว่าเป็นน้ำมันสำหรับ limited slip คำว่า GL-5 คือเกรดนะครับ ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ ถ้าไม่มีเขียนไว้ รีบเปลี่ยนออกด่วนครับ ไม่งั๊นพังแน่นอน แล้วต้องเช็คนะครับว่าต้องการเบอร์ 90 หรือ 140 เพราะของเชลล์จะมีน้ำมันเฉพาะขายชื่อ Spirax 90LS สำหรับ limited slip โดยเฉพาะ อยู่แถวไหนครับ จะแนะนำให้ ถ้าใช้เบอร์90 ราคาลิตรหนึ่งเป็นร้อยนะครับ ถ้าหลักสิบละก็ไม่ใช่แน่นอน
The Following 3 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 18:25   #10
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
กระทู้: 74
คะแนน: 20 mike j bo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mike j bo
ของผมใช้ของ บางจากอะ เบอร์ 90 ลิตรละ 120 อะใช้ 1.5 ลิตร ใส่หัวเชื้อไปด้วยอะ 140....แบบนี้จะได้ไหมอะ ไม่อยากถ่ายใหม่งะ.........รอบก่อน ช่าง เปลี่ยน ของโตโยต้า ขวดดำฝาเขียว เบอร์90 ให้อะครับ เค้าบอกว่าแจ่มมากๆ คิดเราลิตรละ 200 แต่ผมไปดูร้านอะไหล่ เห็นขายลิตรละ 90 เองงะ ......แต่ก็ใช้ได้ไม่มี ปัญหานะครับ ....ตั้งแต่ แปลงเฟืองท้ายมา ถ่ายน้ำมันไป 4 หน เองครับ ....ครั้งที่ 1.ไม่รู้เพราะ ไม่ได้ถามอู่ที่แปลง 2.เพนซอล หัวจรวดขวดเหลือง 3. ของโตโยต้า ที่โดนช่างฟันหัว 4.ของบางจาก+หัวเชื้อ.......ก็ตามนั้นครับ 4 หน รอบล่าสุดใช้ของบางจาก+หัวเชื้อ ก็ลื่นๆ ดีนะครับ ยังไม่มีอะไร ผิดปกติครับ คงเปลี่ยนทุก 20000 โลอะครับ .........ครั้งหน้า เล็งของ ปตท.อะครับ ขวดสีเทาๆครับ ปลายขวดปากแหลมๆ เหมือนของ เพนซอย อะ ลิตรละ 200 ข้างกล่องบอก สำหรับ limited slip โดยเฉพาะอะ ใครเคยใช้มะครับ แต่ก็เบอร์ 90 เหมือนกันอะ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mike j bo : 16-10-2007 เมื่อ 18:30.
mike j bo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-10-2007, 19:45   #11
Aood-vvti
อายุ: 26
คะแนน: 0 Aood-vvti is on a distinguished road
ผมเติมที่ เชลออโต้เซิฟ อ่ะครับ 2 ลิตร 590 บาท บอกเค้าว่าเฟืองท้ายเต็ด เค้าก็เติมให้ เห็นบอกว่าเป็นน้ำมันสังเคราะห์อ่ะครับ ไม่รู้สังเคราะห์ยังไง แต่ก็ Ok ครับ
Aood-vvti is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Aood-vvti For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 21:33   #12
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
ของ วาโวลีน ขวดสีขาว ด้านหลังเขียนlimited slip คับ ขวดละ185คับ
ผมใช้ถูกเปล่านี้
เก่า 17-10-2007, 00:41   #13
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ผมใช้ถูกเปล่านี้
น่าจะถูกครับ เน้นว่า limited slip เท่านั้น
เก่า 17-10-2007, 10:56   #14
SWEET
รูปส่วนตัว SWEET
Car Brand: Honda,Benz
Engine Type: i-vtec,GTE
ที่อยู่: Sukhumvit 11, SDSU us.
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 SWEET is on a distinguished road
W124 J bo auto ใช้เฟืองท้ายเท่าไหร่ถึงจะดีครับ ขอต้น - กลาง
SWEET is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-10-2007, 19:33   #15
sun
รูปส่วนตัว sun
กระทู้: 15
ผมว่า3.9นี้ก็โอแล้วคับสำหรับเครื่องเทอโบ มากกว่านี้กลัวปลายหายมาก
เก่า 17-10-2007, 21:47   #16
Cupid
รูปส่วนตัว Cupid
กระทู้: 13
ผมเห็นด้วยครับ ว่า 3.9 นี้ ok แล้ว
ผมใช้ volvo940 วาง J Bo เกียร์ธรรมดา ตอนแรกเฟืองติดรถเป็น 3.7 รู้สึกว่าต้นมันอืดๆ เลยเปลี่ยนเป็น สกาย 4.1 ปลายก็จะตื้อๆ หน่อย ในความคิดผม 3.9 น่าจะ ok แล้ว สำหรับ เครื่อง J bo ครับ ขับในเมืองก็สบาย ทางไกลก็ประหยัด อิอิ
The Following User Says Thank You to Cupid For This Useful Post:
เก่า 18-10-2007, 01:07   #17
mike j bo
กระทู้: 74
w124 เหมือนกันคับ 1 j bo auto ใส่ 4.1 ครับ ...ปลายเคยวิ่งได้ 235 ยังไม่หมดนะ เหลือ อีกพอสมควร แต่จะได้วิ่งบ่อยๆ หรอ 250++ เนี้ย .....เอาต้น ถึง กลาง 4.3 เลยยังได้ครับ ปลาย มี 220++ อยู่แล้วครับ
The Following User Says Thank You to mike j bo For This Useful Post:
เก่า 05-10-2009, 09:36   #18
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
Car Brand: volvo 940&240 Benz'W124
Engine Type: 1J-GE&1J-GTE / UZ
ที่อยู่: Club-Jz Suvanabhumi zoneing
กระทู้: 599
คะแนน: 18 FTโอมม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง FTโอมม
Exclamation
ขออนุญาติคัดกรองกระทู้
กระทู้นี้สมควรไว้ ''หน้าเทคนิค''
ควรมิควรแล้วแต่ดุลพินิจ ของ staff ครับผม
FTโอมม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to FTโอมม For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:41
