เก่า 15-10-2007, 17:16   #1
Talking สาเหตุหนึ่ง ของการสตาร์ทไม่ติด(แบบเงียบไปเลยอ่ะ) และวิธีแก้ไข
ครับเหตุเกิดเมื่อค่ำคืนวันที่ 10/10/50เจ้าอี34+เจโบของผม คบกันมากว่า4ปี เพิ่งมีอาการที่ว่า สตาร์ทแล้วเงียบกริบ แบบไม่มีเสียงตอบสนองใดๆเลย ไม่ว่าจะค่อยๆทำ หรือตะบี้ตะบัน...ยังไงก็เงียบ ไม่มีเสียงร้องครวญครางแต่อย่างใด ปล้ำกันอยู่ชั่งโมงกว่า(เมื่อยชิเป้ง)ก็ยังเงียบ.... เฮ่อ เลยต้องนั่งแท็กซี่ไปกินกับพี่ๆเค้าตามนัด อุอุ .....
เช็คจุดแรก....รีเลย์เหล็กตัวสำคัญทั้ง3ตัว ที่จารย์หนุ่มเคยบอกไว้(ของผมน้องหนิมเขรอะตั้งนานแย ้ววว ภาพตามลิ้งครับ
http://www.clubjz.net/attachment.php...6&d=1164615495
ถ้าให้ดีต้องสภาพแบบนี้จ้า
http://www.clubjz.net/attachment.php...1&d=1179140440
- Main relay เปิดไฟเข้ากล่อง ไฟหัวฉีด ไฟของเครื่องทั้งหมด
- Fuel relay ไฟสั่งปั้มน้ำมันทำงาน
- Start relay ระบบสตาร์ท
วันถัดมารีบไปซื้อรีเลย์ที่ว่า มาเปลี่ยนทั้ง3ตัว ยิ้มในใจว่าไม่ยากๆ อิอิ ปรากฏเปลี่ยนเสร็จ....ม่ายติด(แป่ววววว) เช็คติ๊กทำงาน,ไฟเข้ากล่องปกติ โทรหาจารย์หนุ่มอีกรอบ....หลายรอบ อิอิ
วันรุ่ง.....ลุยต่อ โทรหาจารย์หนุ่มตั้งกะเช้า-ถึงเที่ยงๆเลย(500ครั้งมั้ง) อิอิ สงสัยไปทั่วทั้งปลั๊กไฟจากชุดเกียร์เข้าเครื่อง,ทั้ง สวิทช์คันเกียร์ อีกทั้งหารีเลย์สตาร์ท 4 ขาให้เจอ เจอแล้วเช็คไฟแต่ละขั้ว ไฟเข้ารีเลย์ครบ
อีกจุดที่ต้องเช็คคือ เช็คว่าไดร์สตาร์ทยังดีป่าว?? ทำโดยจั๊มสายไฟจากขั้วสตาร์ทที่ไดร์ฯ(อยู่ใต้ขั้วไฟบ วกเส้นใหญ่ซึ่งต่อไว้อยู่แล้ว) ปิดกุญแจนะครับ(เพื่อเครื่องจะไม่ติดเพราะเราไม่จ่าย ไฟและน้ำมัน) ลากมาแตะที่ขั้วบวกแบตฯ ถ้าแตะแล้วไดร์พยายามจะทำงาน ก็แสดงว่าไดร์ฯยังดีครับ
ยังครับ....ยังงงๆอยู่ว่า พอต่อกลับครบๆทำไมเครื่องไม่ติด โทรหาอีกหลายช่างเลยครับ555 สุดท้าย.....สงสัยสายไฟที่ออกจากรีเลย์เพื่อไปสตาร์ท ครับ ลองใช้สายไฟใหม่มาคร่อมสายที่ว่าแทนเส้นเดิม ปรากฏว่า....สตาร์ท(ตู๊ม 555 ไม่ใช่ครับ ชิ่งเดียวติด) ก็จัดการเลาะ-เปลี่ยนสายทั้นที ช่วงที่ล้วงๆควักๆอยู่ มือก็ไปสัมผัสกับอะไรแปลกๆ(ลื่นๆเหนอะๆ) อยู่เหนือไดร์สตาร์ทขึ้นไปหน่อย(แต่ลึกกว่า) ปรากฏว่า...มันคือน๊อกเซนเซอร์จ้า(โทรถามจารย์หนุ่มอ ีกแหละ555) จากที่จับๆดู เหมือว่าสายไฟมันจะขาด เลยหาทางปลดสวิทช์ถอดมันออกมา(สายขาดจิงด้วย ซวยอีกแล้วตรู) ต้องวิ่งไปหาปลั๊กตัวใหม่ม่ต่อสายอีก(โดนไป20บ. ) ทำตั้งแต่8โมงกว่า เสร็จเอาทุ่มกว่าๆ หื่นกระหายอยากลองรถอย่างแรง555 ฝนก็ตกอย่างแรง ต้องรออีกวันถึงจะไปลองได้ เมื่อคืนนี้เลยออกไปวิ่งเล่นวิภาวดีสัก3รอบ100กว่าโล ....สบายใจ 555 แรงกว่าเดิมอีก(ไม่ได้เกี่ยวกันเล้ย) อิอิ
อ้อ....เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ เจ้าเต้ยอี36+เจโบวีวี โทรมาบอกอาการเหมือนผมเลยทำไงดีเพ่ ก็คุยกันยาวหน่อย สุดท้ายให้ลองๆขยับสายไฟเส้นที่ว่าจ่ายไฟบวกจากรีเลย ์เมื่อเราบิดกุญแจสตาร์ท ปรากฏของเค้าก็ติดชึ่งเลย.....โชคดีไปครับ55
***ตามภาพ สายไฟที่ออกจากรีเลย์เบอร์87(เส้นสีม่วง)คือตัวปัญหา ครับ มันขาดในครับ เพราะเมื่อเราบิดกุญแจสตาร์ท มันควรจะปล่อยไฟบวกไปเข้าขั้วสตาร์ทที่ไดร์ฯ
***สรุป.....ถ้าสตาร์ทแล้วมันเงียบอย่างเดียวเลย ไม่หือ ไม่อือ เกรงว่าจะเพราะระบบไฟ จากจุดไหนสักที่
- แต่ถ้าติดยาก,จะติดไม่ดิด น่าจะเพราะระบบน้ำมัน หรืออุปกรณ์เสื่อมอ่ะ
- และถ้าสตาร์ทแล้ว ไดร์หมุนเอื่อยๆ แล้วดัง แป๊กๆๆ .......ไม่ติด เพราะไฟไม่พอคร่าบ
***จบข่าวแล้วจ้า ความสนุกสนานปนเสียวๆครั้งนี้จบลงได้ ต้องขอขอบคุณจารย์หนุ่มของเรา และช่างเม็กที่อู่สมควร(พรานนก)ไว้ด้วยคร้าบ
***ราคารีเลย์เหล็กกลมๆ 4 ขา ซื้อเชียงกงตัวละ 25บ.
***ราคารีเลย์สี่เหลี่ยม BOSCH สีดำ 5 ขา ซื้อร้านอะไหล่ตัวละ 80บ.
***ล่าสุด ไม่นานมานี้ มันเป็นอีกแล้วครับ ปรากฏว่า ขั้วที่รีเลย์หลวมครับ ขยับๆขั้วแล้วติด อิอิ
ชนิดของไฟล์: jpg Reley Start.JPG (20.5 KB, ดาวน์โหลด 1082 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ไดร์สตาร์ท.JPG (46.8 KB, ดาวน์โหลด 453 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BMกินJ@clubjz : 09-10-2008 เมื่อ 10:27.
The Following 22 Users Say Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
ChefPao (22-08-2012), dear_dream (19-10-2012), dhol4982 (12-07-2012), dody555 (15-04-2011), HS9KRM (28-09-2011), idea_nova (12-01-2012), joe-civil@jz (16-10-2010), kai318 (15-01-2012), La-Z-BoY (13-10-2010), lawat-2JZ (14-10-2013), Lucky (03-06-2011), marioden (09-07-2010), maxza1988 (12-04-2012), meekrab (19-05-2012), nanid (22-11-2010), purang (16-09-2013), sompol (13-05-2011), takamura (05-11-2011), tantan (07-10-2012), wildcat (21-04-2011), yorch1999 (29-06-2010), ลุงเบิร์ด (15-02-2013)
เก่า 15-10-2007, 18:35   #2
sx4fan
รูปส่วนตัว sx4fan
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ-GTE VVT-i
ที่อยู่: Sukhonthasawadi
กระทู้: 150
คะแนน: 20 sx4fan is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sx4fan
ขอบคุณ พี่เดช มากครับ ไม่ได้พี่เดชคงต้องจอดข้างทางข้ามคืนแน่
ของผมรู้สึกว่าไอ้สายเส้นเล็กๆ นั้นมันหลวม ขยับๆเสร็จ สตาร์ที่เดียวตูม เอ้ย...ม่ายช่าย ติดชึ่งเลย เมื่อวันเสาร์เลยพยายามดึงออกมาแต่มันไม่หลุด น่าจะติดเขี้ยวที่ล็อคไว้ ก็เลยดันๆ มันให้แน่น แล้วลองสตาร์ดู ก็ติดปกติ (เดี๋ยวมีเวลาว่างเยอะ จะลองถอดออกมาดูให้ได้ ไม่งั้นขับรถไปไหนมีเสียว เหอๆ)
เป็นประสบการณ์ เผื่อใครเจอเหตุการณ์แบบจะได้ลองช่วยเหลือตัวเองเป็น การเบื้องต้น ขอบคุณพี่เดชอีกครั้งกับประสบการณ์ตรง อิ อิ
sx4fan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to sx4fan For This Useful Post:
La-Z-BoY (12-07-2013), Lucky (03-06-2011)
เก่า 15-10-2007, 18:52   #3
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
บรรยาย เห็นภาพเลยพี่เดช อิอิ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 15-10-2007, 22:27   #4
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คนเรา รถพังยังนั่งแท๊กซี่ไปกินตามนัดอีก พี่เดชเรา สปิริตแรงกล้า....อิอิ
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
HS9KRM (28-09-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 15-10-2007, 22:43   #5
futurecefiro
รูปส่วนตัว futurecefiro
Car Brand: A31+ 1JZGTE FAN BIG TIME
Engine Type: DRIVE MY RIDE
ที่อยู่: BKK THA
กระทู้: 46
คะแนน: 0 futurecefiro is on a distinguished road
พี่ครับ จะรบกวนให้ถ่ายรูปไอ้พวกสายไฟตรงที่พี่จับๆ เปลี่ยนๆ แล้วติดหน่อยได้มั้ยครับ? พวก relay ด้วยว่าอยู่ตรงไหนบ้าง เพราะ ตอนนี้รถผมก็เริ่มมีอาการตรงที่ว่า ถ้าเกิดวิ่งแป๊ปเดียวแล้วดับเครื่อง มาสตาร์ทอีกที มันจะมีเสียง "ติ๊ก" แล้วก็เงียบ แต่พอทำซักสามสี่ครั้งมันก็จะติดครับ ( nissan B14 ที่บ้านก็เป็นอาการเดียวกัน) รถผม A31 ครับพี่
futurecefiro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to futurecefiro For This Useful Post:
เก่า 15-10-2007, 23:01   #6
option
รูปส่วนตัว option
Car Brand: VOLVO 940 GTR
Engine Type: 1 JZ-GTE A/T
กระทู้: 83
คะแนน: 20 option is on a distinguished road
อาการเหมือนผมเลยสตาตตอนเช้าชิ่งเดียวติด แต่พอดับเครื่องจาก8โมงมาสตาตอีกที5โมงมันต้องสตาด3-4รอบถึงจะติดอะครับไม่รู้อาการเหมือนกันรึป่าว แชะๆๆเหมือนกัน
option is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to option For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 09:03   #7
vvtiturbo
คะแนน: 0 vvtiturbo is on a distinguished road
ผมอยากทราบ ว่า ฟิวส์ 4 ขาที่เป็นเหล็กราคาเท่าไร ครับ
vvtiturbo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to vvtiturbo For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 09:52   #8
โกยเถอะเจ
รูปส่วนตัว โกยเถอะเจ
กระทู้: 252
แจ่มครับพี่เดช ชอบแบบลูบๆคลำๆ ก็ไม่บอก อิอิ เป็นไงครับคลำทั้งวันเลย
The Following User Says Thank You to โกยเถอะเจ For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 09:57   #9
sx4fan
รูปส่วนตัว sx4fan
Car Brand: BMW E36
กระทู้: 150
รอพี่เดช ผู้อารีถ่ายรูปมาให้ดู.. มือถือผมไม่มีกล้องอ่ะ มันต้องใช้มือเข้าไปในช่องเล็กๆ อือ...กึ๋ย....
The Following User Says Thank You to sx4fan For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 10:43   #10
bai teoy W123
รูปส่วนตัว bai teoy W123
Car Brand: Mercedez Benz W 123
Engine Type: 1 JZ GTE
ที่อยู่: ที่ชอบ ที่ชอบ 555
กระทู้: 440
คะแนน: 20 bai teoy W123 is on a distinguished road
อาการแบบเดียวกะรถตู้ผมเลยคุณเดช ส่วนน้องใบเตยผมก็เคยเป็นตอนแรกฟันธงว่าแบตฯหมดอายุเ พราะมัน 2 ปีกะ 2 เดือน ก็ไปเปลี่ยนแบตฯ ทุกอย่างเรียบร้อยดี พอกลับมาถึงออฟฟิต ดับเครื่องลองสต๊าร์ทใหม่ ที่นี้กว่าจะติดตั้งแต่บ่าย 2 ยัน 4 โมงเย็นเลย กลับเข้าไปที่อู่ให้เค้าเช็ค ปรากฏว่าไดร์สต๊าร์ท สกปรกครับ เค้าถอดไดร์ล้างให้ที่นี้ สต๊าร์ท ชึ่งเดียวติดเลยครับ อิอิ เอาประสบการณืมาแลกเปลี่ยนกันครับ
bai teoy W123 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to bai teoy W123 For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 11:14   #11
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ประสพการณ์ตรง จากผู้ใช้ ขอบคุณคราบ ว่าแต่แบตใช้มา4ปี เปลี่ยนมั้งยัง อ่ะ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 16-10-2007, 11:34   #12
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 55
กระทู้: 354
คะแนน: 20 najake@lampang is on a distinguished road
สนุกกันใหญ่นะครับ เอิ๊ก ๆๆๆ
najake@lampang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to najake@lampang For This Useful Post:
เก่า 16-10-2007, 12:31   #13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vvtiturbo อ่านกระทู้
รีเลย์เหล็ก 4 ขา(ขาลักษณะตามภาพ) ผมซื้อเชียงกงตัวละ 25บ.ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Reley 4 L.JPG (8.5 KB, ดาวน์โหลด 144 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
เก่า 01-12-2007, 20:26   #14
Bank_lim
อายุ: 40
คะแนน: 0 Bank_lim is on a distinguished road
เพิ่งซื้อ volvo 940 เครื่อง 1j gte ทำเสียแสบ สตาร์ทไม่ติด ไฟสัญญานหน้าปัด ติดอยู่แค่ 2 ดวง เล่นเอาช่างที่ไม่ถนัดกับ1j เซ่อไปเสีย 3 วัน ผลคือเจ้า relay แบบกลมๆมันเสียไป 1 ตัว แสบดีเหลือเกิน
Bank_lim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Bank_lim For This Useful Post:
เก่า 14-12-2007, 06:07   #15
Bank_lim
อายุ: 40
จากประสบการณ์ที่เจอมาหมาดๆ เล่นเอาช่างเซ่อไป 2 วัน ก็เจ้าrelayเหล็กมือสองนี่แหละที่ทำเอารถสตาร์ทไม่ติ ด หลังจากเปลี่ยนrelayใหม่ จัดการเอาตัวrelay เจ้าปัญหามาแกะดู ปรากฎว่าเจอคราบเขม่าเปื้อนน้ำมันเกาะอยู่หน้า contact น่าจะมาจากของเก่าตามเชียงกง อย่าไปเสียดายตังเลยครับ ซื้อของใหม่ใส่ดีกว่า ไม่คุ้มกับรถที่สตาร์ทไม่ติด ลืมเล่าอาการ คือ เปิดสวิทย์ ไฟหน้าปัดติดอยู่ 2 ดวง สตาร์ทได้แต่ไม่ติด
The Following 2 Users Say Thank You to Bank_lim For This Useful Post:
kai318 (15-01-2012), Lucky (03-06-2011)
เก่า 24-12-2007, 21:47   #16
super4_1300
อายุ: 42
กระทู้: 16
คะแนน: 0 super4_1300 is on a distinguished road
เจ๋งครับ
super4_1300 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to super4_1300 For This Useful Post:
เก่า 25-03-2008, 12:08   #17
ToRo_AT
กระทู้: 79
คะแนน: 18 ToRo_AT is on a distinguished road
ขอบคุณมากครับ ที่เล่าสู้กันฟัง
ToRo_AT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ToRo_AT For This Useful Post:
เก่า 16-06-2008, 23:01   #18
teeded
รูปส่วนตัว teeded
Car Brand: Toyota DX [KE70] 4ประตู เหลี่ยมใหญ่ ผุๆ
Engine Type: ไม่ต้องตกใจ!!! ก็อย่างที่เห็น 2JZ-GTE M/T T88-34D
ที่อยู่: ใจกลาง 8rew (แปดริ้ว) (Chachoengsao)
อายุ: 42
กระทู้: 58
คะแนน: 18 teeded is on a distinguished road
เทพเลยทีเดียว
teeded is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to teeded For This Useful Post:
เก่า 25-06-2008, 09:58   #19
ottobee36
รูปส่วนตัว ottobee36
กระทู้: 18
คะแนน: 0 ottobee36 is on a distinguished road
เจ๋งคับพี่เดช
ottobee36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ottobee36 For This Useful Post:
เก่า 05-08-2008, 23:32   #20
หนูแดง
รูปส่วนตัว หนูแดง
Car Brand: รถสวีเดน รุ่นคลาสสิค
Engine Type: my engine my Jzt
ที่อยู่: ฝั่งพระนคร
กระทู้: 63
คะแนน: 18 หนูแดง is on a distinguished road
Smile
หนูแดง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to หนูแดง For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:27
