| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#1 |
			วันที่สมัคร: Feb 2011
                                Car Brand: Benz
				Engine Type: 1J
                                ที่อยู่: เชียงใหม่
				คะแนน: 0
				ช้วยด้วยครับ ขอถามหน่อยนะครับ
			รถผม Benz w123 วางเครื่อง J ออโต้ ติดแก๊ซ LPG เฟืองท้าย sky 4.3 แต่ทำไมรถมันอืดครับ ระบบไฟ เอาไปเซ็คก็ ดี เกียร์ก็ดี ผมหมดปัญญาแล้วครับ ใคร ช้วยได้ บอกหน่อยครับ ออกตัวเหมือนรถดีเซ็นออกเกียร์ 2 เลยอ่าครับ อืด มาก และทำให้กินแก็ซด้วยอ่า ใครรู้ บอกหน่อยครับ เข้าอู่ ที่เชียงใหม่ ไม่มีใคร ให้คำตอบได้เลย
	ตอนนี้ ค่าแก็ซ ตกอยู่ กิโลละ 2.5 บาท ต่อกิโล อ่าครับ แพง ไปป่าวครับ ยังไง ช้วยหาวิธีให้หน่อยนะครับ ปวดหัวมาก ขอบคุณล่วงหน้าครับ วันนี้ก็ไป ลอง ทำท่อ เดินท่อ ใหม่+เปลี่ยนท่องกลาง จากเดิม เป็น ผ่าศุนย์กลาง 1.7 เป็น 2.2 ก็ ไม่ค่อยพุ่ง  |
		#2 | |
				คะแนน: 21
	ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039  |
		#3 |
                                Car Brand: Benz
				Engine Type: 1J
                                ที่อยู่: เชียงใหม่
				คะแนน: 0
		#4 |
				คะแนน: 21
		 มิกเซอร์รูกี่มิลครับ
		#5 |
                                Car Brand: Benz
				Engine Type: 1J
                                ที่อยู่: เชียงใหม่
				คะแนน: 0
		#6 |
			วันที่สมัคร: Jan 2009
					กระทู้: 193
				คะแนน: 17
		 ลองถอดมิกวิ่งนำมันดูครับอืดไหมปลายวิ่งได้เท่าไร นับเสต็บเปลี่ยนเกียรครบไหม อืดบางทีก็อยู่ที่ความรู้สึกเราเองนะครับ
		#7 |
                                Car Brand: Benz
				Engine Type: 1J
                                ที่อยู่: เชียงใหม่
				คะแนน: 0
		#8 |
                                Car Brand: Benz
				Engine Type: 1J
                                ที่อยู่: เชียงใหม่
				คะแนน: 0
		 หรือพี่ๆคนไหน อยู่แถวเชียงใหม่แล้ว พอมีอู่ที่เก่งๆแนะนำ ช้วยแนะนำหน่อยนะครับ จะเอาไปด่วนเลย - - แบบไม่แพงด้วยนะ
		#9 |
			 ClubJZ Old  Full Member
                                Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
                                ที่อยู่: CM
					กระทู้: 95
				คะแนน: 18
		 ลองไปหาพี่แอ๊ด ที่อู่ยิ่งเจริญ4วีล แถวทางไปเวียงกุมกาม ดูก่อนแล้วกันในเบื้องต้น
	ไม่รู้ว่าไปวางที่ไหนมา  |
		#10 |
                                ที่อยู่: คลองสามรังสิต
					กระทู้: 1,296
				คะแนน: 19
		 เชียงใหม่ลองโทรปรึกษาคุณเข็ม หรือสมาชิกโซนโน้นมีหลายท่านอยู่นะครับ
	โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ  |
		#11 |
                                Car Brand: Benz
				Engine Type: 1J
                                ที่อยู่: เชียงใหม่
				คะแนน: 0
		#12 |
                                Car Brand: Benz
				Engine Type: 1J
                                ที่อยู่: เชียงใหม่
				คะแนน: 0
		 ช้วยแนะนำหน่อยนะครับ แล้วรถพี่ ๆที่อยู่เชียงใหม่ ใช้jติดแก็ซ วิ่งกัน กิโลละเท่าไรหรอครับ
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
