เก่า 21-02-2011, 18:08   #1
mighty_x
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 16
คะแนน: 0 mighty_x is on a distinguished road
Smile ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ project mighty x 1jz ge+lpg i ครับ
ดีเซล ไม่ไหวแล้วครับ ผมทนใช้มานานแล้วครับ เลยคิดว่า พอซะที ไม่ไหวอีกแล้ว และอีกอย่างคิดว่า ตอนนี้เครื่องกำลังถูก เลยตัดสินใจเอาเลยดีกว่า เพราะถ้ารอไปอีกเครื่องอาจจะขึ้นราคาอีก เพระเห็นว่าตอนนี้ดีเซลรัฐช่วยตึงราคาอยู่...แล้วถ้า วันนึง...รัฐ..ปล่อยลอยตัว...ก็คงจะเข้าอีแบบเดิม..ต อนนั้นจำได้เลยครับ...ดีเซล..40..กว่าบาท ไม่กล้าเอารถออกจากบ้านเลยครับ ราคาเครื่อง j ปาเข้าไป 4-5 หมื่น เอาละครับ บนมามากพอแล้วครับ เริ่มจากตัวรถก่อนเลยละกันครับ ผมใช้ toyota mighty x อยู่ครับ ปี 97 (ปู่ ให้มาครับ สั่งไว้เลยครับ จะทำยังไงกับมันก็ได้ แต่ห้ามขาย) เลยต้องใช้มันมาเรื่อยครับ ผมเริ่มศึกษามาอยู่พักนึงแล้วครับ ไอเรื่อง วางเครื่องเนี่ย ก็ดูจากในเว็บเนี่ยแล่ะครับ พอดีมีอู่ที่พอไว้ใจได้ อยู่แถวบ้านครับ เลยคุยเรื่องราคาเลยครับ ช่างบอกว่า ค่าวาง 10,000 บาท รวม เดินสายไฟ+เดินท่อไอเสีย เอาง่ายๆ ทุกอย่างครับ ยกเว้นของที่ต้องซื้อมาเอง ก็จำพวก หม้อน้ำ ท่อต่างๆที่ต้องใช ประมาณนั้นครับ พอตกลงกันได้ก็ไปเลยครับ ซื้อเครื่อง ก็เอาแถวบ้านอะครับ ขี้เกียจไปไกลครับ ผมอยู่แถวศรีนครินทร์ ก็เลยซื้อเครื่องจากร้านที่อยู่หน้า โลตัส ศรีนครินทร์ อะครับ พี่เค้ารับเทิร์นเครื่องเดิม(2L)ผม 20,000 ครับ พอดีของผมเป็นเกียออโต้ครับ พี่เค้าบอกว่าถ้าเป็นเกียธรรมดาพี่เค้าให้ 25,000 ครับ ส่วนพี่เค้าขายเครื่องให้ผมในราคา 17,500 บาทครับ(1jz-ge ฝาดำ) ผมเหลือตังกลับบ้าน 2,500 ครับ แค่นี้ก่อนละกันครับ เดี่ยวพรุ่งนี้มาเล่าใหม่ครับ
mighty_x is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to mighty_x For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (21-02-2011), krupree (31-05-2011), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), rider boy (22-02-2011)
เก่า 21-02-2011, 19:52   #2
yellow van
รูปส่วนตัว yellow van
Car Brand: mitsubishi
Engine Type: 2JZ GE VVTi
ที่อยู่: korat
กระทู้: 32
คะแนน: 0 yellow van is on a distinguished road
ผมสนับสนุนครับ อีกแรง ประหยัดๆ ไม่แรงมากแต่ก็เร็ว
1jz geเดี๋ยวก็มีคนบอกว่า(เป็นผมผมวางเจโบ)
ก็คนมีตังเท่านี้ให้ทำไง เนาะ
yellow van is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to yellow van For This Useful Post:
เก่า 21-02-2011, 20:30   #3
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yellow van อ่านกระทู้
อย่าดูถูก GE นะ วางดีๆ ครบๆ รถตลาดธรรมดาหมดสิทธิ์นะครับ ขนาดวีโก้3000โบ ยังไล่เหนื่อยเลย วางในไมตี้เนี่ยบอร์ดี้มันเบา
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
Khun_Thian (22-02-2011), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), rider boy (22-02-2011)
เก่า 21-02-2011, 21:10   #4
kangboss244
รูปส่วนตัว kangboss244
กระทู้: 197
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ fabass_JZ อ่านกระทู้
เครื่องที่ขายให้เป็นเครื่องยกลงหรือเซียงกงครับ แต่ผมเชียร์เจโบนะอึดสุดตรีนดีอะ
The Following 3 Users Say Thank You to kangboss244 For This Useful Post:
เก่า 21-02-2011, 23:11   #5
Wattajak
กระทู้: 50
เชียร์ 1 เจโบ ครับผม เผื่ออยากจะสนุก
The Following 3 Users Say Thank You to Wattajak For This Useful Post:
เก่า 22-02-2011, 08:25   #6
ลัทธวัฒน์
รูปส่วนตัว ลัทธวัฒน์
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: มิซูบิชิ
Engine Type: กระบะ
ที่อยู่: อ้อมน้อย
กระทู้: 45
คะแนน: 0 ลัทธวัฒน์ is on a distinguished road
ผมว่า 2j vvti ก็ดีนะครับผมก็ใช้อยู่ เครื่องใหม่กว่าแต่ราคาพอกัน ผมได้มา 20,000 บาท เชียงกงครับสั่งตรงจาก japan ครับเปิดตู้มาเลย เครื่องสดมาก สายพานทุกเส้นไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ของเหลวครับ
ลัทธวัฒน์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ลัทธวัฒน์ For This Useful Post:
เก่า 22-02-2011, 09:34   #7
mighty_x
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 16
ถูกต้องครับพี่...แต่ถึงยังไงผมก็เลือก j ธรรมดาไม่โบครับ เพราะผมคำนึงถึงจุดประสงค์การใช้งานมากกว่าครับ แต่ไม่ใช่ j โบไม่ดีนะ มันก็ดีสำหรับคนที่ชอบขับแบบธรรมดาบ้าง เร็วบ้าง แต่สำหรับผม ใช้งานอย่างเดียวครับ ไม่เน้นแรงครับ แล้วถ้าวาง j โบเนี้ย มันจะมีค่าใช้จ่ายตามมาอีกเยอะครับ..อิ..อิ
The Following 4 Users Say Thank You to mighty_x For This Useful Post:
เก่า 22-02-2011, 09:35   #8
ไหนๆจะวางแล้ว 1เจโบครับ ทีเดียวจบ...
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
เก่า 22-02-2011, 09:37   #9
mighty_x
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kangboss244 อ่านกระทู้
เซียงกงครับ..พี่..อินวอย..ออกใหม่เลยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to mighty_x For This Useful Post:
เก่า 22-02-2011, 10:06   #10
tumcartoon
รูปส่วนตัว tumcartoon
วันที่สมัคร: Nov 2009
Engine Type: 1Jz-Gte
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 41
คะแนน: 0 tumcartoon is on a distinguished road
เปนผมถ้าวาง Ge ผมจะวาง 2j เพราะว่าลอง 1j-ge มาแล้วมันเหนื่อยๆ ยังไงก้อไม่รู้ ราคาขยับขึ้นมาประมาณ 2000+
tumcartoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to tumcartoon For This Useful Post:
BeST__Jz (22-02-2011), Khun_Thian (22-02-2011), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012)
เก่า 22-02-2011, 10:25   #11
mighty_x
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tumcartoon อ่านกระทู้
มันก็ดีอยู่หรอกครับพี่...แต่มันเกินความจำเป็นของผม ครับ....ขอบคุณครับพี่..ที่ร่วมกันให้ความคิดเห็น... เพื่อเป็นทางเลือกให้คนอื่นที่เข้ามาดูครับ
เก่า 22-02-2011, 12:06   #12
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ดีครับ ทำแค่ตรงตามความต้องการใช้ ทำแบบบ้านๆงบน้อยๆแก๊สมิกซ์ถ้าไม่บรรทุกหนักเป็นตันก ็จูนแบบประหยัดได้แต่เวลาต้องการแซงนี่ต้องลุ้นตลอดน ะครับมะก่อนผมก็ใช้1j-geแซงทีจะ+กะสิบล้อเป็นว่าเล่นน่ะครับ แค่วายสายครบๆก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องมาหาช่างขั้นเทพแบบ ระบบects-iด้วย
The Following 3 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
เก่า 22-02-2011, 12:14   #13
4ja1
Car Brand: isuzu
Engine Type: diesel
ที่อยู่: nakhonphathom
กระทู้: 55
คะแนน: 16 4ja1 is on a distinguished road
ทำในแบบที่ต้องการดีกว่า แรงมากก็ต้องทำอย่างอื่นเพิ่ม
4ja1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to 4ja1 For This Useful Post:
เก่า 22-02-2011, 13:43   #14
mighty_x
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 16
ขอบคุณครับพี่...พี่พูดตรงกับใจผมมากครับ...ทำแต่ตรงตามความต้องการใช้ โดนใจ..จริงๆ.ครับ
The Following User Says Thank You to mighty_x For This Useful Post:
เก่า 22-02-2011, 13:44   #15
mighty_x
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 4ja1 อ่านกระทู้
ถูกต้องนะครับบบบบบบบบบบบ
เก่า 22-02-2011, 15:04   #16
Godzela
ClubJZ Webmaster
รูปส่วนตัว Godzela
วันที่สมัคร: Sep 2006
Car Brand: Cefiro A31,CAMRY
Engine Type: 1JZ-GTE,2AZ-FE VVTi
ที่อยู่: หลักสี่,ศรีราชา
อายุ: 52
กระทู้: 452
คะแนน: 100 Godzela is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Godzela
ไม่รู้จะทันหรือปล่าว ผมแนะนำ 2jz-ge ฝาดำครับ ใหญ่ขึ้นอีกนิด แรงบิดดีกว่า เผื่อบรรทุกของอะไรได้บ้าง ราคาต่างกันนิดเดียวเอง
Godzela is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Godzela For This Useful Post:
ji-tao (29-05-2011), Lucky (03-06-2011), membervip (28-02-2012), Wattajak (26-02-2011)
เก่า 22-02-2011, 15:44   #17
sathid
รูปส่วนตัว sathid
กระทู้: 41
คะแนน: 0 sathid is on a distinguished road
จัดไปแจ่มๆๆๆๆ
sathid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sathid For This Useful Post:
เก่า 24-02-2011, 10:12   #18
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
ต้องเจโบ ไม่งั้นก็ 2 เจ
เพราะถ้าวาง 1 เจ จะเสียใจว่า กรูจะเปลี่ยนเครื่องไปเพื่ออะไรเนี่ย
The Following User Says Thank You to super4 For This Useful Post:
เก่า 24-02-2011, 14:34   #19
mighty_x
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ super4 อ่านกระทู้
ขอบคุณครับพี่..ที่แนะนำ..แต่จุดประสงค์ของผมคือ..ไม ่เน้นแรง..ครับ..ประหยัดอย่างเดียวเท่านั้นครับ...ปร ะหยัดทั้งตอนวาง..และ..ตอนใช้..ครับ..เพราะรถแรงผมมี ..toyota starlet GT ep82 ใช้อยู่แล้วครับ ตัวเล็ก สเป็กแรงครับ..อิ..อิ
เก่า 24-02-2011, 21:13   #20
tiger_jz
รูปส่วนตัว tiger_jz
Car Brand: europe
Engine Type: 2j
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 546
คะแนน: 19 tiger_jz is on a distinguished road
ของผมก็เจไม่โบนะ ลากรถในอู่ประจำก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ ขึ้นเขาเที่ยวเหนือบ่อยมากๆ
The Following User Says Thank You to tiger_jz For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:53
