เก่า 21-02-2011, 23:59   #1
yorChZe
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Benz
Engine Type: 1J
ที่อยู่: เชียงใหม่
คะแนน: 0 yorChZe is on a distinguished road
ช้วยด้วยครับ ขอถามหน่อยนะครับ
รถผม Benz w123 วางเครื่อง J ออโต้ ติดแก๊ซ LPG เฟืองท้าย sky 4.3 แต่ทำไมรถมันอืดครับ ระบบไฟ เอาไปเซ็คก็ ดี เกียร์ก็ดี ผมหมดปัญญาแล้วครับ ใคร ช้วยได้ บอกหน่อยครับ ออกตัวเหมือนรถดีเซ็นออกเกียร์ 2 เลยอ่าครับ อืด มาก และทำให้กินแก็ซด้วยอ่า ใครรู้ บอกหน่อยครับ เข้าอู่ ที่เชียงใหม่ ไม่มีใคร ให้คำตอบได้เลย
ตอนนี้ ค่าแก็ซ ตกอยู่ กิโลละ 2.5 บาท ต่อกิโล อ่าครับ แพง ไปป่าวครับ ยังไง ช้วยหาวิธีให้หน่อยนะครับ ปวดหัวมาก
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
วันนี้ก็ไป ลอง ทำท่อ เดินท่อ ใหม่+เปลี่ยนท่องกลาง จากเดิม เป็น ผ่าศุนย์กลาง 1.7 เป็น 2.2 ก็ ไม่ค่อยพุ่ง
yorChZe is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-02-2011, 07:27   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yorChZe อ่านกระทู้
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ติดแก๊สระบบอะไรครับ
เก่า 22-02-2011, 08:50   #3
yorChZe
Car Brand: Benz
Engine Type: 1J
ที่อยู่: เชียงใหม่
ติดแก๊สระบบอะไรครับ
ระบบดูดครับ มันอึดทั้งน้ำมันและแก็ซอ่า
เก่า 22-02-2011, 09:34   #4
มิกเซอร์รูกี่มิลครับ
เก่า 22-02-2011, 22:30   #5
yorChZe
Car Brand: Benz
Engine Type: 1J
ที่อยู่: เชียงใหม่
ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ว่า เปลี่ยน ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยอ่าครับ
เก่า 23-02-2011, 12:51   #6
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
ลองถอดมิกวิ่งนำมันดูครับอืดไหมปลายวิ่งได้เท่าไร นับเสต็บเปลี่ยนเกียรครบไหม อืดบางทีก็อยู่ที่ความรู้สึกเราเองนะครับ
เก่า 23-02-2011, 23:19   #7
yorChZe
Car Brand: Benz
Engine Type: 1J
ที่อยู่: เชียงใหม่
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ torn7890 อ่านกระทู้
น้ำมันก็อึด นะครับ แต่เกียร์ เปลี่ยนแบบช้าๆ ครับ ไม่เปลี่ยน แบบรถ ทั่วไปอ่าครับ หรือว่าผมใส่ เฟืองท้าย sky 4.3 อ่าครับ
เก่า 24-02-2011, 09:59   #8
yorChZe
Car Brand: Benz
Engine Type: 1J
ที่อยู่: เชียงใหม่
หรือพี่ๆคนไหน อยู่แถวเชียงใหม่แล้ว พอมีอู่ที่เก่งๆแนะนำ ช้วยแนะนำหน่อยนะครับ จะเอาไปด่วนเลย - - แบบไม่แพงด้วยนะ
เก่า 24-02-2011, 10:07   #9
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
ลองไปหาพี่แอ๊ด ที่อู่ยิ่งเจริญ4วีล แถวทางไปเวียงกุมกาม ดูก่อนแล้วกันในเบื้องต้น
ไม่รู้ว่าไปวางที่ไหนมา
เก่า 24-02-2011, 10:08   #10
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
เชียงใหม่ลองโทรปรึกษาคุณเข็ม หรือสมาชิกโซนโน้นมีหลายท่านอยู่นะครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 24-02-2011, 12:07   #11
yorChZe
Car Brand: Benz
Engine Type: 1J
ที่อยู่: เชียงใหม่
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ super4 อ่านกระทู้
รถซื้อมาจากกรุงเทพอ่าครับ พี่ แล้วอู่ พี่เค้าอยู่แถวไหนของเวียงกุมกามอ่า ผมไม่รู้ทาง - -
เก่า 26-02-2011, 00:09   #12
yorChZe
Car Brand: Benz
Engine Type: 1J
ที่อยู่: เชียงใหม่
ช้วยแนะนำหน่อยนะครับ แล้วรถพี่ ๆที่อยู่เชียงใหม่ ใช้jติดแก็ซ วิ่งกัน กิโลละเท่าไรหรอครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:33
