| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: benz
Engine Type: 1jge
ที่อยู่: mungtong
คะแนน: 0
เครื่อง1j-ge หอบช่วยทีครับ
ก่อนไปเปลี่ยนหม้อต้มมาวันแรก ใช้งานได้ปรกติทั้งน้ำมัน และ แก็ซ พอใช้มา2วัน เวลาสตาร์ทใช้น้ำมันมีอาการหอบๆ แต่พอใช้แก็ซเครื่องนิ่งอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรอะครับ ผู้รู้ช่วยทีครับ
#2 |
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คะแนน: 19
ของผม ก็เป็นนะ ขี้เกียจแก้แล้ว เวลามันเป็น ผมลอง Reset กล่อง มันก็หายไป หลังๆมานี้ ก่อนดับเครื่องผมจะเดินเบาด้วยน้ำมัน อาการที่ว่า ก็ไม่มารบกวนแล้ว ...ก่อนหน้าก็เล่นเอาเลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกัน ...ลองดู อาจคล้ายกัน ครับ
#3 | |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
ให่ตรวจสอบตามจุดต่อท่ออกาศทั้งหลายนะครับว่าแน่นดีม ั๊ย อย่ามองอย่างเดียวนะครับ จับเขย่าๆดูด้วยครับ อาการประมาณว่าการวัดปริมาณอากาศผิดพลาดครับ โท่ตัว MAP sensor ด้วยก็ดีครับ ท่อมันหลวม-แตกรึเปล่า เพราะตอนใช้แกศได้ได้พึงพาการคำนวนปริมาณอากาศไงครับ เลยไม่มีผลกระทบครับ ลองดูนะครับ |
| The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post: | kao264 (13-03-2011) |
#4 |
Car Brand: benz
Engine Type: 1jge
ที่อยู่: mungtong
คะแนน: 0
สรุปผมควรไปรีเส็ตกล่องไหมครับ แล้วไปทำที่ไหน
วันนี้ดูสายลมแล้วไม่มีรั่ว ผมกลุ้มมากเลย ขอบคุณทุกท่านนะครับ |
#5 |
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
คะแนน: 18
ลองรีเซ็ทกล่องดูก่อนครับ ถ้าไม่หาย เช็คปั๊มติ๊กด้วยก็ดีน่ะครับถ้าเช็คทุกอย่างตามพี่ๆเ ค้าบอกเเล้ว อ๊อกซิเจนเซนเซอร์เสียก็มีส่วน ผมเคยเปน o2เสีย+กล่องเสีย+ติ๊กล้าด้วย
Suvarnabhumi zone |
| The Following User Says Thank You to samasun_007 For This Useful Post: | kao264 (13-03-2011) |
#6 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to miyarab For This Useful Post: | kangboss244 (17-02-2011), kao264 (13-03-2011) |
#8 |
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Toyota tiger
Engine Type: 1J GE LPG
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 20
คะแนน: 0
เป็นได้หลายแบบจัง
#10 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 18
แนะนำให้เช็คโค๊ดครับว่ามีฟ้องไรไหม ถ้าให้เดาออกชิเจนเชนเชอร์น่ากลับบ้านเก่าละ หรือไม่ก็แก็สจ่ายส่วนผสมไม่เหมาะทำให้กล่องงง จูนใหม่ไล่ทีละอันดูครับเพราะน่าจะทำเองได้ก่อน
| The Following User Says Thank You to torn7890 For This Useful Post: | kao264 (01-03-2011) |
#11 |
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
คะแนน: 16
ตกลงอาการหายรึยังเป็นอะไรเจ้าของกระทู้มาตอบหน่อยคร ับพอดีผมเป็นแบบนี้เหมือนกันยังหาไม่เจอ
#12 |
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
คะแนน: 16
ของผมตอนนี้หายแล้วครับเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาตอนแรกส ตาร์ทอาการไม่หายเลยดึงสายแบตเพื่อเซ็ทกล่องใหม่ตอนน ี้หายแล้วครับแต่ต้องดูตอนเย็นอีกทีมันชอบจะเป็นตอนข ับกลับบ้านแล้วจะมารายงานผลอีกครั้ง......แต่ยังงว่า ทุกครั้งที่เราถอดอะไรเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต้องถอดขั้ว แบตออกเพื่อเซ็ทกล่องทุกครั้งเลยเหรอของผมมันเป็นแบบ นี้ครับ
| The Following User Says Thank You to เอ31เทพา For This Useful Post: | kao264 (17-06-2011) |
#13 |
คะแนน: 0
ช่วยตอบ ของผมเป็นที่จานไฟ เนื่องจากตั้งไฟไว้แก่เกินไป รอบเครื่องมีอาการขึ้นลงเป็นจังหวะ ลองทำการหมุนจานไฟไปทางซ้ายหรือตำแหน่งไฟอ่อนก่อน ถ้าหาย แสดงว่าตั้งไฟแก่เกินไป ผมมีภาพตำแหน่งที่วัดด้วยไทมมิ่งไลท์อยู่แต่ไม่ได้อย ู่ใกล้ตัว วันหลังจะลงให้ดู
| คำสั่งเพิ่มเติม | |
| เรียบเรียงคำตอบ | |
| เครื่อง1j วิ่งแล้วเหมือนเกียร์ 1 ตลอด เป็นที่อะไรครับ | monkeyton | ClubJZ ! D.I.Y. | 4 | 09-06-2018 16:42 |
| ช่วยทีครับ เครื่อง1j โบออโต้ครับมีปัญหาครับช่วยที | mixup | ClubJZ! Useful Information | 12 | 18-02-2009 11:57 |
