เก่า 07-10-2010, 09:23   #121
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 21-10-2010, 22:13   #122
ข้อมูลดีๆ...
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 29-10-2010, 10:44   #123
UP!!!
ชนิดของไฟล์: jpg S6000069 (Small).JPG (40.0 KB, ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S6000072 (Small).JPG (45.4 KB, ดาวน์โหลด 110 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S6000078 (Small).JPG (64.2 KB, ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg S6000046 (Small).JPG (62.5 KB, ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
The Following 4 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
kkk (04-07-2011), richard (03-02-2011), rider boy (19-02-2011), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 29-10-2010, 11:07   #124
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
คะแนน: 17 Kun553 is on a distinguished road
สีสีนสดใสเหลือเกินลำนี้
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following User Says Thank You to Kun553 For This Useful Post:
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 30-10-2010, 11:02   #125
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
งามมากๆๆๆๆ.....
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 08-11-2010, 16:06   #126
thewinmz
รูปส่วนตัว thewinmz
Car Brand: ford
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 18 thewinmz is on a distinguished road
ของดี ช่วยกันดัน
thewinmz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to thewinmz For This Useful Post:
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 08-11-2010, 22:19   #127
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
ที่อยู่: ฝั่งธน-ท่าพระ
กระทู้: 67
คะแนน: 18 ebapoo is on a distinguished road
UP!!!
ขอโทษครับ คุณพี่ใช้หม้อต้มอะไรครับ แล้วสวิตซ์แก๊สมีของหรือยังครับ
ebapoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ebapoo For This Useful Post:
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 03-02-2011, 08:57   #128
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ebapoo อ่านกระทู้
ขอโทษครับที่ตอบช้า
ไม่ได้เข้ากระทู้นี้นานมาก
หม้อSTAR GAS. ครับ
ออโต้สวิทซ์ อุปกรณ์ไม่ครบเลยหยุดขายครับ รอเจ้าของผมงานทำชิ้นที่ขาดครับ
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 03-02-2011, 19:04   #129
Kajomza
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: Cefiro
Engine Type: Cefiro
ที่อยู่: Bankok
กระทู้: 26
คะแนน: 0 Kajomza is on a distinguished road
ทำเสร็จแล้วอิอิ No MIX
ผมเอามอเตอร์trcออกง่าคับแจ่มโคตร แลงเลย
Kajomza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Kajomza For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 03-02-2011, 19:19   #130
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
อายุ: 40
กระทู้: 175
คะแนน: 18 off JZ is on a distinguished road
ไม่ทราบว่า ลิ้น Trc เปิดกี่เปอร์เซ็น รึ
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
The Following User Says Thank You to off JZ For This Useful Post:
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 03-02-2011, 21:12   #131
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ง่ายๆ ครับไม่รู้กี่องศา เเต่ที่ลิ้น TRC เมื่อเราถอดมอเตอร์ออกเเล้วจะเห็นเฟืองลูกเบี้ยวเล็ก ๆ ง่ายๆอีกเช่นกันด้านบนจะมีน็อตยันเฟืืองตัวนี้อยู่จะ มี 2 ตัว ตัวด้านหลังนับจากสูบ 1 ไป ทำการถอดน็อตตัวเมีย เบอร์ 8 ม.ล. เเล้วขันตัวผู้ลงมาให้เฟืองตัวเล็กที่เรามองเห็นอยู่ ในตำเเหน่งกลึ่งกลางเป็นอันจบ....ส่วนมากหรือน้อยกว่ านี้เเล้วเเต่ส่วนประกอบอื่นๆอีก เช่น การเดินท่ออินเตอร์ ขนาดอินเตอร์ กำลังอัดเครื่อง ระยะการติดตั้งหม้อต้ม...ถ้ามี Lamda ก็ยิ่งง่ายปรับจนกว่า สเต็ปจะเท่าเดิมครับ ลองดู ถ้าส่งสัยยังไงโทรมาคุยได้ครับ...
The Following 3 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
HS9KRM (29-12-2011), richard (04-02-2011), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 03-02-2011, 22:03   #132
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
อายุ: 40
กระทู้: 175
เร็วๆนี้ จาติดแก๊ส และทำ no mix เลย ติดขัดอะไร จาโทรไปสอบถามนะคราบ
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 03-02-2011, 23:18   #133
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ได้เลยครับยินดี มีร้านเเนะนำครับไม่เเพง ครบชุดมีลิ้นมา ไม่เกิน 400 บาท...
The Following 5 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
JO-GENU (03-02-2011), kangboss244 (13-02-2011), richard (04-02-2011), TOY_Cef-white (18-04-2011), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 07-02-2011, 07:19   #134
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
kangboss244 (13-02-2011), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 09-02-2011, 13:55   #135
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 13-02-2011, 15:07   #136
kangboss244
รูปส่วนตัว kangboss244
กระทู้: 197
คะแนน: 17 kangboss244 is on a distinguished road
คุนต้นครับถ้าผมจะททำโนมิกบ้างคิดค่าทำเท่าไรครับ รวมลิ้นtrcด้วยแบบเบ็ดเสร็จ pmบอกหน่อยครับ
The Following User Says Thank You to kangboss244 For This Useful Post:
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 14-02-2011, 13:09   #137
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kangboss244 อ่านกระทู้
โทรไปปรึกษาเจ้าของกระทู้นี้นะครับ...สะดวกกว่า...
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 19-02-2011, 20:25   #138
kangboss244
กระทู้: 197
อัพครับเดี๋ยวโทรหา
กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 25-02-2011, 17:26   #139
richard
รูปส่วนตัว richard
Car Brand: Mighty X
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 289
คะแนน: 17 richard is on a distinguished road
Thumbs up
ของเค้าดีจิง
richard is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to richard For This Useful Post:
JO-GENU (02-06-2011), กัมพ์ (28-04-2011)
เก่า 27-02-2011, 14:27   #140
ToRo_AT
กระทู้: 79
คะแนน: 18 ToRo_AT is on a distinguished road
เป็นกันมั้งมั้ยครับ เวลาซัดด้วยน้ำมันผ้าหม้อต้มขาดประจำหนะครับ stargas turbo
ToRo_AT is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ToRo_AT For This Useful Post:
กัมพ์ (28-04-2011)
โปรเจค 1UZ-FE set Turbo ในฟอร์จูนเนอร์ C220 ClubUZ ! Talk 22 19-11-2014 23:04
โปรเจค 2jvv กินแก้ส 10 กม ลิตร momotarojz ClubJZ ! GAS 11 18-06-2010 06:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:27
