หัวข้อถูกปิด
เก่า 31-01-2011, 20:34   #1
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สอบถามเรื่องฝาสูบครับ
พอดีผมซื้อฝาสูบต่อมาจากสมาชิกใน Club ฝาสูบไม่โก่ง ไม่แตก ไม่ร้าว แต่มันมีตำหนิตามรูปที่วงกลมไว้น่ะครับ
คาดว่าเจ้าของเดิมคงไม่ได้ใส่น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ มันเลยกินเข้ามาในเนื้ออลูมิเนียมแบบนี้
ตอนที่ไปดูของก็สังเกตุไม่เห็นเพราะมันยังมีเศษประเก ็นติดอยู่ พอลอกเศษประเก็นออกจึงเห็น
ผมกังวลว่าเมื่อนำไปประกอบแล้ว ใช้ไปได้ไม่นานกำลังอัดมันจะรั่ว
เลยอยากจะสอบถามผู้รู้หรือมีประสบการณ์ มันพอที่จะซ่อมได้หรือเปล่าครับ
ถ้าเอากาวซีเมนต์เหล็กพอกตรงแผล แล้วขัดให้เรียบเสมอกับผิวฝาสูบน่าจะอยู่ไหมครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 31-01-2011 เมื่อ 20:48.
wk7000 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), HS9KRM (01-02-2011), krit.c (01-02-2011), TANAPUT.A31 (02-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 31-01-2011, 20:59   #2
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
อย่าใช้ดีกว่าครับพี่วุธ เพราะตรงนั้นมันเป็นส่วนที่ต้องกดกับประเก็นฝาสูบ เพื่อป้องกันกำลังอัดครับ.....
m&m is offline
The Following 4 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
HS9KRM (01-02-2011), TANAPUT.A31 (02-02-2011), wk7000 (31-01-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 31-01-2011, 21:12   #3
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ผมก็ยังคิดที่จะไม่ใช้อยู่เหมือนกันครับน้าโมทย์แต่ก ็ยังลังเลอยู่ เพราะรถใช้งานขนของที่บ้านเจอคล้าย ๆ แบบนี้เหมือนกัน
ใช้กาวซีเมนต์เหล็กพอกและขัด กันน้ำมันกินเข้ามาในเนื้อฝาอีก ก็อยู่ใช้งานได้ดี
ผ่านมา 3 ปีแล้วยังใช้งานได้เป็นปกติดีอยู่ครับ แต่อันนี้มันเหลือพื้นที่น้อยกว่าหน่อย
ถ้าส่งโรงกลึงเชื่อมพอกและปรับเรียบน่าจะพอได้ไหมครั บ
ตอนแรกว่าจะเอามาขัดลื่นก่อน และจะส่งฝาให้เงากลการตีปลอกบ่าวาว์ลเฉพาะด้านไอเสีย ที่มันแข็งขึ้น
เพื่อให้ทนกับการใช้แก๊สครับ (รถใช้CNGก็เอามาตีปลอกแบบนี้กัน)
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 31-01-2011 เมื่อ 21:39.
wk7000 is offline
borancar (02-02-2011), HS9KRM (01-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 31-01-2011, 21:42   #4
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
เคยเห็นเขาเชื่อม อาก้อนเเล้วไสฝาใหม่ก็พอมีครับ ถ้าเชื่อมด้วยเเก็ส มันจะทำให้ฝาสูบเสียรูปทรงครับ เพราะมันร้อนมาก.... เเนะนำถ้าผ่านมา เเถวรังสิตดอนเมือง มาทำที่ สหเจียรนัยรังสิต ครับเพราะเครื่องมือเเละฝีมือใช้ได้เลยครับ ขนาดข้อเหวี่ยง 2 เจโบ คดยังดัดใช้ได้เลย....ซิ่งใช้งานได้ดีมากๆ เเละที่นี่เขารับเชคฝาสูบงานสุดมากๆด้วยครับเห็นมาหล ายฝาเเล้วน่าโดนมากๆๆ...เเต่จริงๆอยากให้ พี่วุฒหาฝาใหม่ดีกว่า เพราะเครื่องเทอร์โบกำลังอัดมันสูงกว่า Na ครับเดียวจะเสียเวลาหลายรอบเห็นเชียงกงมีขายก็ราคา ประมาณ 5500-6000 เดียวให้น้องมันเชคราคาให้ครับ
m&m is offline
The Following 7 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
blackdragon (01-02-2011), borancar (02-02-2011), CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), HS9KRM (01-02-2011), TANAPUT.A31 (02-02-2011), wk7000 (31-01-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 31-01-2011, 22:38   #5
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19 T.N.P.K. is on a distinguished road
--- เฮียบู้ สหเจียรนัย ตลาดสี่มุมเมือง .... ฝืมือครับ ฝาสูบซิ่งตัวแรงของหลายๆอู่ชื่อดัง ก็ผ่านมือแกมาหมดแล้วครับ ---
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
T.N.P.K. is offline
The Following 5 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
borancar (02-02-2011), CHAI-ENERGY-DEDE (16-11-2012), HS9KRM (01-02-2011), wk7000 (31-01-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 31-01-2011, 23:51   #6
BP4M40
รูปส่วนตัว BP4M40
Car Brand: อีซูซุ ไฮแลนเด้อ
Engine Type: โบวีวี ประหยัดซะที่ไหน
ที่อยู่: เมืองกล้วยไข่
กระทู้: 41
คะแนน: 0 BP4M40 is on a distinguished road
แต้มอาร์ก้อนสักสองจึ๊ก ไสหน้าอีกจึ๋ง ใช้ได้ดีมิมีปัญหาครับ
ก็ไม่ใช่เครื่อง800แรงม้าหนิ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BP4M40 : 01-02-2011 เมื่อ 05:09.
BP4M40 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to BP4M40 For This Useful Post:
4d4wd (01-02-2011), borancar (02-02-2011), HS9KRM (01-02-2011), mungkorn2 (01-02-2011), wk7000 (01-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 01-02-2011, 03:14   #7
nalam
รูปส่วนตัว nalam
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: a31
Engine Type: 1jz bo
ที่อยู่: m. bankkok (rangsti)
คะแนน: 0 nalam is on a distinguished road
ส่งโรงกลึงเชื่อมพอกและปรับเรียบ ใช้ได้คับ เคยทำแล้ว ทุกวันนี้ลูกค้ายังใช้อยู่เลย
nalam is offline
The Following 4 Users Say Thank You to nalam For This Useful Post:
borancar (02-02-2011), HS9KRM (01-02-2011), wk7000 (01-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 01-02-2011, 08:30   #8
tiger_jz
รูปส่วนตัว tiger_jz
Car Brand: europe
Engine Type: 2j
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 546
คะแนน: 19 tiger_jz is on a distinguished road
ผมว่าฝามันผุเยอะนะ
tiger_jz is offline
The Following 4 Users Say Thank You to tiger_jz For This Useful Post:
เก่า 01-02-2011, 16:14   #9
HOT-BOY Club
รูปส่วนตัว HOT-BOY Club
Car Brand: MIGHTY - X YN80
Engine Type: ผัวปิ่นไม่โบ+ มิกเซอร์ 30 mm
ที่อยู่: สมุทรปราการ บางปู อุดมเดช
อายุ: 40
กระทู้: 562
คะแนน: 18 HOT-BOY Club is on a distinguished road
ผมว่าฝามันผุเยอะอ่ะ
ไม่น่าเสี่ยง
HOT-BOY Club is offline
The Following 5 Users Say Thank You to HOT-BOY Club For This Useful Post:
borancar (02-02-2011), CHAI-ENERGY-DEDE (16-11-2012), HS9KRM (03-02-2011), wk7000 (01-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 02-02-2011, 18:52   #10
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะครับ
ผมได้ข้อสรุปแล้วคือไม่เสี่ยงใช้ฝาอันนี้
เพราะพึ่งได้มาใหม่อีก 1 ฝา พร้อมแคมอีก 1 คู่ สภาพคนละเรื่องกับฝานี้เลย
ช่องน้ำไม่มีรอยกัดกร่อนให้เห็น เจ้าของเดิมกะจะทำไว้ใช้เองให้โรงกลึง เช็ควาว์ล
ไกด์วาว์ล เปลี่ยนยางตีนวาว์ลไว้เรียบร้อยแล้ว แต่เลิกล้มโครงการเสียก่อน
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 03-02-2011 เมื่อ 22:28.
wk7000 is offline
HS9KRM (03-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 02-02-2011, 19:27   #11
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
ดีใจที่พี่วุฒ ตัดสินใจเเบบนี้ครับ...ว่าเเต่ไม่เฉลยโจทร์หน่อยหรือ ครับ....
m&m is offline
The Following 2 Users Say Thank You to m&m For This Useful Post:
wk7000 (02-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 02-02-2011, 23:01   #12
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ไม่ดีกว่าครับน้าโมทย์ เดี๋ยวบรรยากาศช่วงตรุษจีนจะเสียไป ถือว่าทำบุญไป
อีกอย่างผมเองก็ไม่รอบคอบที่ไม่ตรวจสอบของให้ละเอียด ก่อนซื้อ และคนขายเองก็พูดไม่ตรงกับความเป็นจริง
เราโทรไปถามบอกอย่าง พอไปถึงคนขายไม่อยู่ถามลูกน้องบอกอีกอย่าง เราขับรถไปไกลเลยเอาก็เอา
ส่วนอันนี้ฝาที่ได้มาใหม่ครับ ให้โรงกลึงล้างผิวปรับเรียบให้ด้วยเลย
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 03-02-2011 เมื่อ 22:36.
wk7000 is offline
CHAI-ENERGY-DEDE (16-11-2012), HS9KRM (03-02-2011), Pong79 (02-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 02-02-2011, 23:42   #13
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 19 jing is on a distinguished road
โปรเจคใหญ่ใกล้คลอดเต็มที่แล้ว
jing is offline
The Following 3 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
HS9KRM (03-02-2011), wk7000 (02-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 03-02-2011, 00:30   #14
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
สเต็ปเทพอีกคันเเล้วครับ.....เเนะนำของเหลวดีๆครับพี ่วุฒ ไม่ใช่ของประเทศเราไม่ดี เเต่คุณภาพสู้เขาไม่ได้จริงๆ..ครับพี่...จากสเต็ปที่ พี่บอกขับสนุกเเน่ๆครับ....ถ้าเขาที่สั่งมาได้ยาวกว่ านี้เเละไปอยู่หน้าสูบ 1 เเบบรูปจะมาลึกเเละไวขึ้นอีกเเบบเยอะมากครับ....เห็น เขาว่าหลักการเดียวกับการปล่อยน้ำเข้าสายยาง ถ้าไม่มีสายยาง น้ำก็จะกระจาย เเต่พอมีสายยางจะรวมเเรงดันได้ดีทำให้ไปรีดรวมอยู่จุ ดเดียวกันครับ...
ชนิดของไฟล์: jpg 1.jpg (268.5 KB, ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
m&m is offline
wk7000 (03-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 03-02-2011, 08:02   #15
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อยากรู้ว่าเอามาจากใครก็ pm มาแล้วกันครับ
แนบไฟล์ 58069
แนบไฟล์ 58070
ตกลงพี่วุฒิเปลี่ยนฝาหรือ ขึ้นโบเดี่ยว ครับ อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 2 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
เก่า 03-02-2011, 10:03   #16
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
ทำมันทั้งสองอย่างครับ แต่เทอร์โบอาจจะเปลี่ยนก่อน
ส่วนฝาไว้วิ่งอีกสัก 1 -2 หมื่นกิโลวาว์ลยันค่อยทำ ว่าจะเปิดเช็คท่อนล่างด้วยเลย
วิ่งไปเกือบแสนสี่แล้ว ครั้งล่าสุดถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วมีเศษชาร์ปชิ้นเล็ก ๆ ล่อนออกมา 1-2 ชิ้น
แต่เครื่องยังมีกำลังดีอยู่ไม่ดัง ทั้งเดินเบาและเร่งเครื่อง คิดว่าน่าจะเกิดจากตอนขึ้นเขายาว ๆ หรือไม่ก็ตอนลง
เพราะเป็นเกียร์ออโต้ Engineเบรคไม่ค่อยมีและรถมันหนักรอบมันฟาดเยอะ
ดูแล้วน่าจะหมดน้อยกว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับ (ไม่รวมเรื่องเทอร์โบนะ)
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 03-02-2011 เมื่อ 10:09.
wk7000 is offline
aom8817 (03-02-2011), HS9KRM (03-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 03-02-2011, 10:13   #17
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ตกลงเล็งโบ ตัวไหนไว้ครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
เก่า 03-02-2011, 10:16   #18
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
อุบ
ของส่งมาถึงเมืองไทยตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้ว
แต่ติดอยู่ที่ศุลกากรยังไม่เห็นทำเรื่องส่งออกมาเลย
ปากมันประมาณนี้ครับ (ลองเดาดู)
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 04-02-2011 เมื่อ 09:21.
wk7000 is offline
HS9KRM (04-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 03-02-2011, 10:18   #19
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
55+ เกือบหลุดเลย อิอิ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
HS9KRM (04-02-2011), wk7000 (03-02-2011), นาย ด. (13-12-2011)
เก่า 03-02-2011, 22:34   #20
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สรุปเรื่องฝาแรกที่ผุ คนขายฝาต่อผม pm มาแจ้งว่าจะคืนเงินให้
ตอนนี้ได้รับเงินคืนครบเรียบร้อยแล้วครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:22
