เก่า 09-10-2007, 18:33   #1
guidekhun
กระทู้: 15
คะแนน: 0 guidekhun is on a distinguished road
Smile ประมวลขนาดมิกเซอร์ 1jz-gte
เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ครับ ขอประมวลขนาดของมิกเซอร์ กับความแรงของเครื่องหน่อยนะครับ
ของผม มิก 28 รู้สึกว่าต้นดี แต่พอรากรอบเลยประมาณ 4500-5000 ไปแล้ว เริ่มอืดครับ
อยากทราบว่า ขนาดอื่น ๆ เป็นอย่างไรกันบ้าง รบกวนด้วยนะครับ
guidekhun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2007, 22:09   #2
รูเล็กต้นดี แต่ปลายไม่ดีครับ ใหญ่หน่อย ต้นไม่ค่อยดีแต่ปลายไหล
เก่า 11-10-2007, 13:36   #3
ดี้ lpg
กระทู้: 13
คะแนน: 0 ดี้ lpg is on a distinguished road
ผมเจ ฝาขาวก่อนจะเปลี่ยนเป็นวาริ ช่างมันใส่มาให้ 21 เอง พึ่งจะรู้ตอนถอด
ดี้ lpg is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-10-2007, 15:07   #4
Somjitra
อายุ: 66
คะแนน: 0 Somjitra is on a distinguished road
1J-GTE Mix 38 mm.Star Gas Lamda ของ Magic เดินดีพอๆน้ำมัน แต่เวลาบูสแล้วไม่พอกินครับ
หรืออาจเป็นจาก มอเตอร์เปิดไม่ทัน ยังหาคนจูนเก่งๆไม่ได้ อัตราสิ้นเปลือง ในเมือง 1.60 บาท (@9.00 บาท เชียงราย) นอกเมือง 1.25-1.40 บาท รถไมตี้ เฟืองท้าย 3.909 LTD. ครับ
Somjitra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-10-2007, 16:33   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ guidekhun อ่านกระทู้
มีแลมด้าไหมครับ
เก่า 11-10-2007, 16:36   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Somjitra อ่านกระทู้
มิกใหญ่ไปครับ อากาศเข้ามากกว่าแก๊ส ออปติมั่มสูง แลมด้าคุมไม่เสถียร มันจะวิ้งแห้งๆ ไม่มีแรงม้า ค๊าบ
เก่า 11-10-2007, 23:03   #7
guidekhun
กระทู้: 15
ของผมเป็น power valve ธรรมดาครับ
เก่า 11-10-2007, 23:05   #8
guidekhun
กระทู้: 15
ลืมบอกไปครับ หม้อต้ม Bi-Gas นะครับ ตอนแรกก็จะติดแลมด้าเหมือนกัน แต่ได้ยินว่า มอเตอร์มันจะเปิดไม่ทัน + O2 Sensor เสีย ก็เลยไม่ติดแล้วครับ
เก่า 12-10-2007, 10:30   #9
มอเตอร์เปิดไม่ทัน ก็ปรับความเร็วที่ซอฟแวร์ได้ครับ แต่บางครั้งอาจจะบางตอนคิกดาว์ สักพักก็หนา ต้องเข้าใจว่า แรงดูดมันสูงในเกียร์ที่เรียกแรงม้า ห้องแก๊สที่ต้มแก๊สเป็นไอแล้วมันเล็กต้มไม่ทัน แต่ไม่ใช่ปัญหา ส่วนO2เสียก็เปลี่ยนได้ครับ
เก่า 13-10-2007, 06:33   #10
ถูกต้อง o2 เสียก็เผา แล้วเปลี่ยนใหม่ครับ จะได้ใช้แรมด้าได้ครับ
เก่า 14-10-2007, 11:07   #11
guidekhun
กระทู้: 15
ขอบคุณครับ แต่ยังไงก็รบกวนพี่ ๆ เพื่อน ๆ ช่วยแชร์ขนาดมิกกันหน่อยนะครับ เพื่อจะได้ดูว่าขนาดเท่าไรที่เหมาะสมที่สุดครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:39
