เก่า 07-01-2011, 14:28   #1
nrbtl
วันที่สมัคร: Feb 2007
อายุ: 55
คะแนน: 0 nrbtl is on a distinguished road
ช่วยด้วยครับสตาร์ทน้ำมันไม่ได้
เมื่อก่อนใช้น้ำมันปกติใช้สตาร์ทตอนเช้าแล้วเปลี่ยนเ ป็นแก็สออโต็ทุกวัน หลังจากเปลี่ยนสายพานราวลิ้นมากลับสตาร์ทน้ำมันไม่ได ้
1.สตาร์ทแก็สโอเค แต่รอบสูงมากประมาณ2500รอบและนานประมาณ 2 นาทีจึงค่อยๆตกลงมาประมาณ 500
2.สตาร์ทขับแก็สแล้วสวิทช์เป็นน้ำมันโอเควิ่งได้ปกติ อัตราเร่งดีแต่ทำไมดันสตาร์ทน้ำมันไม่ได้ งง
3.ไม่รู้ว่าแรงดันน้ำมันพอป่าว หรือมอเตอร์เดินเบาเสียครับ
4.รบกวนอาจารย์ทั้งหลายด้วยครับ พอดีกำลังจะขับจาก กทม. ลงนครศรีธรรมราชครับ ขอบคุณครับ
ปล. ลืมบอกไปครับ รถผม วอลโว่940 เครื่อง 1jz-ge ฝาดำ ติดแก็สแบบฟิกมิกซ์ หน้อต้มใบโพธิ์ครับ น้ำมัน 6 โลลิตร แก็ส 6.5-7 โลลิตร
nrbtl is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-01-2011, 21:23   #2
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
เดินเบาน้ำมันปกติไหมครับ
ควรวิ่งนำมันแล้วลองจอดสตารท์ด้วยนำมันอีกทีดูครับ
เป็นไง ถ้าติดเครื่องไม่น่ามีปัญหา แล้วลองไล่ระบบนำมัน บีบท่อยางดูตอนใช้นำมันเทียบกับตอนดับเครื่องสายแข็ง เปล่าถ้าอ่อนก็มีส่วนที่จะเป็นปั้มหรือท่อยางรั่ว
ผมเดาเอานะ รอท่านผู้ท่านอื่นมาตอบครับ
เก่า 10-01-2011, 12:27   #3
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ขั้นแรกลองถอดกรองน้ำมันเบนซิลออกมาล้างดูก่อนครับ ของผมเคยเป็นครับ ตอนสตาร์ทแรงดันมันต่ำ เลยทำให้สตาร์ทยากครับ
ถ้ายังไม่หาย คงต้องลองไล่ระบบน้ำมันดู ตั้งแต่ติ๊กมาเลยครับ ดูว่ามีท่อน้ำมันตรงจุดไหน รั่วหรือซึม เปล่าครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 20-01-2011, 14:34   #4
nrbtl
อายุ: 55
ขอบคุณครับจะลองดูครับ เพิ่งจะกลับมาจากนครฯ วิ่งแก๊สอย่างเดียวเลยครับ
เก่า 22-01-2011, 22:03   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nrbtl อ่านกระทู้
ตอนที่ไปเปลี่ยนสายพานได้ไปทำอะไรกลับจานจ่ายรึเปล่า ครับหรือไม่ก็ใส่สายพานไม่ตรงมาร์คก้ได้นะลองเช็คดู
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:40
