เก่า 12-01-2011, 14:45   #1
Dis48
รูปส่วนตัว Dis48
อายุ: 44
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Dis48 is on a distinguished road
ลองถอดล้างน้ำมันเกียร์ดู (Auto)
รถคันนี้วางเครื่อง J-bo มา-3-4ปีแล้ว ไม่เคยได้ถ่ายน้ำมันเกียร์เลย ได้ลองเขามาศึกษาหาความรู้เรื่อง เกียร์Auto ก็ในเวปเรานี้แหละ ก็เลยลองทำดู คิดว่าไม่น่าจะยาก เล่นเอาครึ่งวันเหมือนกันนะ
1.ตอนแรกขันน๊อต ถ่ายเอาน้ำมันเครื่องเก่าออกซะ สีออกโครนๆนิดๆ (คิดในใจเกียร์กูจะเป็นไงวะ)
2.ถอดก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออก
3.ถอดน๊อตรอบอ่างแครงออกมาให้หมด
4.แงะคับ เอาไอ้ อ่างลงมาให้ได้ ผมใช้เกียงทาสีอะ ขูดๆไปรอบๆ เล่นเกือบถอดใจแหนะ แต่แฟนผมเข้ามาช่วย งัดไปงัดมา ออกมาซะงั้น อะไรวะ กูงัดตั้งนานยังไม่ออกเลย บนยาคู ไป ร้อยนึง
5.ถอด เอาตัวกรองออกมาล้าง ทำความสะอาด พร้อมกับอ่าง ผมใช้เบนซิลน่ะ ขูดคราบกาวออกให้หมด ที่ตัวเกียร์ด้วยนะ
6.ประกอบ เอาอ่างมาทากาวประเก็น ผมทากาวขาวอะไม่รู้ว่าใช้ได้ป่ะ แต่ที่บ้านมี
7.ประกอบ กรองเข้ากับชุดเกียร์ก่อน อ่างเลงดี ๆ ขันน๊อตให้แน่น ทุกตัว ระวังรูดนะ ประกอบก้านวัดระดับ เอาแม่แรงลง
8.เติมน้ำมันเกียร์ ผมเติมตรงก้านวัดอะคับ ของผมใช้ Dex II ของเทรน เพราะหาซื้อแถวนี้ได้ยี่ห้อนี้อ่ะ
9.สตาร์ทเครื่อง วอมให้เครื่องร้อน เข้าเกียร์ ให้ครบทุกเกียร์ แล้วค่อยวัดระดับ ผมเอารถออกไปวิ่งแป๊ป นึงแล้วค่อยมาวัดอีกที (ตอนติดเครื่องอยู่นะ)
มีภาพประกอบนิดหน่อย เผื่อใครอยากทำเอง ไม่ยากหลอกคับ แต่ต้องใช้เวลากับความอดทนหน่อย รถเราเองทำเรื่อยๆ ทำให้ดี
ผิดถูกประการใด แนะนำกันด้วยนะคับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3881.jpg (40.3 KB, ดาวน์โหลด 2490 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3892.jpg (49.7 KB, ดาวน์โหลด 2481 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3899.jpg (20.6 KB, ดาวน์โหลด 2472 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3905.jpg (42.4 KB, ดาวน์โหลด 2470 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3910.jpg (46.3 KB, ดาวน์โหลด 2477 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Dis48 : 12-01-2011 เมื่อ 14:54.
Dis48 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 20 Users Say Thank You to Dis48 For This Useful Post:
AEK_Korat (20-03-2011), Chai (12-01-2011), chakkrapad (22-03-2013), ChefPao (04-04-2014), joe-civil@jz (12-01-2011), khai (19-01-2011), La-Z-BoY (16-03-2011), lsurin (11-04-2011), Lucky (03-06-2011), mr.tui (11-03-2011), Nai jz (01-09-2011), nontasit (14-01-2011), ohho108 (31-05-2011), PredatorTT (31-10-2011), sompol (28-05-2011), Tester (26-01-2011), zasdam (28-02-2013), ขุนกระบี่ (26-01-2011), จ่ากระจอก (29-01-2012), เอ บางใหญ่ (22-12-2011)
เก่า 12-01-2011, 14:47   #2
Dis48
รูปส่วนตัว Dis48
อายุ: 44
กระทู้: 67
ต่อๆ
ลองดูนะ น่าจะไมยาก ผิดถูกประการใด ชี้แนะด้วยนะ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3913.jpg (41.7 KB, ดาวน์โหลด 2476 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3914.jpg (41.6 KB, ดาวน์โหลด 2463 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3919.jpg (42.9 KB, ดาวน์โหลด 2462 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3927.jpg (40.1 KB, ดาวน์โหลด 2468 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_3930.jpg (37.7 KB, ดาวน์โหลด 2468 ครั้ง)
The Following 31 Users Say Thank You to Dis48 For This Useful Post:
AEK_Korat (20-03-2011), AODCef (05-05-2011), aon0157 (20-01-2011), Apple JZ Power (18-12-2013), bank4321 (10-05-2013), Chai (12-01-2011), chakkrapad (22-03-2013), ChefPao (04-04-2014), idea_nova (24-08-2011), joe-civil@jz (12-01-2011), jotgy (13-01-2011), jzlover (01-05-2011), khai (19-01-2011), KOBDRAGON 1UZ-FE (19-01-2011), La-Z-BoY (16-03-2011), lsurin (11-04-2011), Lucky (03-06-2011), mingming (14-01-2011), minispy (23-03-2011), muudkung (20-01-2011), nontasit (14-01-2011), one1one1 (09-06-2011), OVERDRIVE_1JZ (27-04-2011), PredatorTT (20-12-2011), sompol (28-05-2011), Tester (26-01-2011), THE MASS (15-01-2011), zasdam (28-02-2013), ขุนกระบี่ (26-01-2011), ม้าไฟบิน (20-11-2011), เอ บางใหญ่ (22-12-2011)
เก่า 21-01-2011, 06:44   #3
tagay
Car Brand: mazda b 2500
Engine Type: 1 jge
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 tagay is on a distinguished road
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dis48 อ่านกระทู้
- สุดยอดครับฝีมือครับ....นี่แหละครับสามารถทำเองได้.. สาวกเจตัวจริง...เดี๋ยวจะลองทำดูบ้างครับ......ขอบคุ ณครับ....
tagay is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to tagay For This Useful Post:
bank4321 (10-05-2013), lsurin (11-04-2011), Lucky (03-06-2011), ohho108 (31-05-2011), sompol (28-05-2011), tts (22-01-2011)
เก่า 23-01-2011, 21:38   #4
AODCef
กระทู้: 59
คะแนน: 19 AODCef is on a distinguished road
ไหนๆถอดแล้วน่าจะถอดโซลินอยด์วาล์วมาเช็คว่าปิดเปิดด ีอยู่ป่าว ของผมมีอาการเกียร์ 1 ไม่ทำงานก็เลยถอดมาย้ำขั้วใหม่ อาการหายเป็นปกติเลย
AODCef is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to AODCef For This Useful Post:
Dis48 (28-01-2011), lsurin (11-04-2011), Lucky (03-06-2011), maxim (01-09-2011), minispy (23-03-2011), sompol (28-05-2011), ขุนกระบี่ (26-01-2011)
เก่า 11-03-2011, 10:37   #5
mr.tui
รูปส่วนตัว mr.tui
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: Nissan Cefiro A31
Engine Type: 2jz GE vvt-i (มือใหม่ หัวใจ J)
ที่อยู่: รังสิตคลองสาม , บางใหญ่
กระทู้: 23
คะแนน: 0 mr.tui is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mr.tui
เจ๋งเลยครับ ได้แรงบัลดาลใจมากมายครับ
อ่านกระทู้เกี่ยวกับเกียร์มาเยอะแล้วจากคลับนี้ ต้องขอบคุณมากๆ ของผมเกียร์ N>D กระตุกแรงมาก ตั้งองศาลิ้นปีกผีเสื้อก็แล้ว ได้รอบเดินเบาที่ 650 นิ่งๆ วัดทั้งโอมห์และโวล์ทตามสเปคทุกอย่าง (ของเดิมโดนปรับมารอบปาเข้าไป 800) เช็คระบบไฟ หมดแล้ว nsw sta stp ครบแรงดันโวล์ทได้หมด ยังไม่วายกระตุกอีก เลยลองถ่ายน้ำมันเกียร์ออกมาถ้วยนึง ดำเป็นโคลนเลยครับ ผมเลยซื้อน้ำมันเกียร์กับกาวประกอบเครื่องมาแล้ว เดี๋ยวจะทำเองบ้าง
ที่จะทำก็จะเปิดอ่างทำความสะอาด เช็คโซลินอย ประกอบกลับ เติมน้ำมันใหม่ + ถ่ายน้ำมันเกียร์ทิ้งทั้งระบบ เดี๋ยวใช้ปั๊มติ๊กดูดน้ำมันใหม่เข้าสวนเข้าไปทางออย์ เกียร์ร่มที่หม้อน้ำดันน้ำมันเก่าออก (มีพี่ท่านนึงแนะนำมา)
เดี๋ยวจะถ่ายรูปและวิธีทำไว้มาให้ดูกันนะครับ
mr.tui is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to mr.tui For This Useful Post:
Dis48 (27-04-2011), lsurin (11-04-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 14-03-2011, 21:13   #6
pkvv
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: nakhonsithammarat
กระทู้: 20
คะแนน: 0 pkvv is on a distinguished road
อยากทำบ้าง Mr.tui ช่วยแนะนำด้วยครับ
pkvv is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pkvv For This Useful Post:
Dis48 (27-04-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 16-03-2011, 10:28   #7
charanm
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 charanm is on a distinguished road
ผมไม่ได้ใช้กาวทาปะเก็นครับ ผมใช้ปะเก็นไม้ก๊อกอ่ะครับ
เพราะเคยเจอกาวมันปลิ้นไม่เท่ากัน แล้วน้ำมันเกียร์รั่วครับ
ผมกลัวมันรั่วอีก เลยอัดเข้าไปสองชั้นเลย หายขาด แต่มาเป็นซีลท้ายเกียร์แทน
ปล. ปะเก็นไม้ก๊อก ผมซื้อที่ B2S มีขายเป็นม้วน เพราะร้านอะไหล่แถวบ้านไม่มีขาย
charanm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to charanm For This Useful Post:
เก่า 22-03-2011, 20:08   #8
J-PIP
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Benz 230E
Engine Type: 1jz-gte
คะแนน: 0 J-PIP is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ AODCef อ่านกระทู้
ยังไม่เคยถอดครับ อยากทราบว่าวิธีถอดโซลินอยด์ทำอย่างไรครับ ดึงออกมาได้เลยหรือเปล่า
แล้วขั้วหลวมนี่เราทราบได้อย่างไรครับ หรือเพราะว่าวัดแล้วโซลีนอยด์ทำงานปรกติ เลยสันนิษฐานว่าเป็นที่ขั้วครับ
J-PIP is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to J-PIP For This Useful Post:
เก่า 28-03-2011, 12:51   #9
mr.tui
รูปส่วนตัว mr.tui
กระทู้: 23
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ j-pip อ่านกระทู้
ขั้วนี่ หลวมไหมดูยากครับ ต้องลองจ่ายไปดู แต่เอาชัวร์ก็ย้ำที่ปลั๊กตัวเมียเลยครับ เอาไขควงเสียบที่ขั้ว กดๆ ด้านที่มันโค้งๆให้มันลงมา เวลาเสียบได้แน่นๆหน่อย ไหนๆก็แกะมาแล้วก็ทำเลยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to mr.tui For This Useful Post:
เก่า 27-04-2011, 10:36   #10
AODCef
กระทู้: 59
ประแจเบอร์ 10 แล้วดีงออกได้เลย แล้วถอดออกจากปลั๊ก นำมาต่อไฟดูว่าทำงานหรือไม่(หาสายยางมาสวมท่อเข้าออก แล้วใช้ปากเป่าค้างไว้ขณะลองไฟด้วยจะได้ตรวจดูว่าท่อ ตันด้วยหรือเปล่า)ถ้าไม่ทำงานให้พลิกไปดูด้านหลังโซล ินอยด์จะมีขั้วตะกั่วอยู่ให้ใช้หัวแร้งย้ำตะกั่วแล้ว ไปลองอีกที เคยเจอขั้วมันหลวมเลยไม่ทำงาน
The Following 2 Users Say Thank You to AODCef For This Useful Post:
เก่า 02-05-2011, 12:29   #11
nneab
รูปส่วนตัว nneab
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 2JZ-GE
กระทู้: 21
คะแนน: 0 nneab is on a distinguished road
ขอบคุณคร้าบบบบบ....!!
เด่วทำบ้าง ๆ
nneab is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nneab For This Useful Post:
เก่า 28-05-2011, 13:54   #12
auto587
กระทู้: 231
มีที่ไหนแนะนำไหมครับอยากถ่ายทั้งระบบแบบนี้บ้างจังอ ยู่แถวประชาชื่นครับ ขอบคุณครับ
ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ itti123 ClubJZ ! Talk 3 19-12-2014 06:59
ซื้อเกียร์ 2j auto ต้องดูอะไรบ้างครับ supachok ClubJZ ! Talk 3 14-09-2014 16:40
คุณเค ครับผมใช้ 1jz twin turbo เกรีย Auto อยู่ครับ puretech ClubJZ ! GAS 3 05-10-2008 03:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:05
