เก่า 08-01-2011, 17:19   #1
mamai564
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: stada
Engine Type: 2JZ GE VVTI
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 29
คะแนน: 0 mamai564 is on a distinguished road
เครื่องสั่นเวลาตัดแก๊สเป็นน้ำมัน
ของผม 2 JZ vvti เครื่องสั่นเวลาตัดแก๊สเป็นน้ำมันตอนรอบเดินเบาครับจ ะมีอาการรอบตกแล้วสั่นเหมือนจะดับครับแต่รอนิดนึงมัน ก็หายครับเป็นเพราะอะไรครับจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปล่า ขอทราบแนวทางแก้ไขด้วยครับ
mamai564 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-01-2011, 20:23   #2
มานะ
กระทู้: 9
คะแนน: 0 มานะ is on a distinguished road
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้นะครับ
ของผมเป็นเหมือนกันครับ แต่เป็นตอนเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก้ส อาการเหมือนน้ำมันท่วมเพราะหัวฉีดรั่ว
แต่ตอนเช้าหรือตอนไหนๆสตาร์ทด้วยน้ำมันชึ่งเดียวก็ติ ดทุกครั้ง เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่หัวฉีดรั่วหรือไม่ เพราะได้ยินมาว่าถ้าหัวฉีดรั่วจะสตาร์ทยาก(เครื่อง 1j Ge,แก้สหัวฉีด Ac)
ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลยครับ รบกวนพี่ๆช่วยชี้แนวให้หน่อย ว่าต้องเริ่มดูจากตรงไหนก่อน
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย มานะ : 08-01-2011 เมื่อ 20:33.
มานะ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-01-2011, 21:09   #3
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 17 torn7890 is on a distinguished road
ลองเปลี่ยนที่รอบสองหน่อยสัก 2500ครับ ถ้าเปลี่ยนเป็นแก็สเครื่องยังไม่ร้อนพอเครื่องก็สั่น นะครับแบบว่าหม้อต้มจ่ายแก้สยังไม่คงที่
ส่วนเครื่องวีวีนั้นเป็นเรื่องปกติครับเครื่องจะพยาม ยามให้เดินเบารอบตำที่สุดแต่ไม่ดับ แต่บางทีก็เกิดจากจูนแก็สหนาหรือบางเกินไปทำให้เครื่ องจำและพยายามจ่ายนำมันชดเชยกระมั่งผมคาดเดาจากที่เค ยใช้วีวี รอเชียรท่านอื่นมาตอบครับ
มานะ (09-01-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:42
