เก่า 07-10-2007, 17:57   #1
stang69
รูปส่วนตัว stang69
Engine Type: ถ่ายรูป
อายุ: 56
กระทู้: 17
คะแนน: 0 stang69 is on a distinguished road
Red face เสียงมันดังแก๊กๆๆ ดังมากๆ
หาเจอแล้วครับ หลังจากช่างหาอยู่สองวันไม่เจอ วันนี้ผมลองขับให้ช่างนั่ง เจอครับ ไม่เกี่ยวกับเครื่องเลย เสียงแกร็กๆ มาจากท้ายเกียร์ เหมือนยอยมันเจ้ง เสียงแกร็กๆ ไม่รู้มาจากแหวรหรือเปล่า มันจะเป็นเฉพาะตอนเลี้ยวขวา ครับ
มันเกิดขึ้นได้อย่างไงครับ ใครเคยซ่อมบ้างครับ ราคาประมาณเท่าไร เป็นเกียร์ธรรมดา 2 JZ-GE ตรงรุ่น
เครื่องสองเจจีอี เกียรธรรมดา ใช้น้ำมันเบ็นซินเก้าห้า
อาการคือ
เสียงมันดังแก๊กๆๆ ดังมากๆ ดังเหมือนกริ่งสัญญาณไฟไหม้ หรือนาฬิกาปลุก ดังมาจากห้องเครื่อง เหนือซุ้มล้อหน้าขวาครับ
เป็นมาสองครั้งแล้ว เป็นตอนเข้าโค้งแคบๆ อย่างสะพานเกือกม้า วันนี้บนทางด่วนเลย ช่วงขาเข้าดาวคะนองก่อนเชื่อมบางนาตราด ผ่านโค้งมา ดังเลย แก๊กๆๆๆ นึกว่าจะได้ใช้บริการรถลากเสียแล้ว
แต่เครื่องไม่ดับ รอบไม่ตก ความร้อนปรกติ น้ำไม่พุ่ง ดังแต่เสียง แก๊กๆๆ ขับต่อมาประมาณ ๒๐๐ เมตรมันก็หายไปเอง
ก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยน สายพานไทม์มิ่ง รอกดัน สายพานหน้าเครื่อง มู่เลย์ตัวใหญ่หน้าเครื่อง ...
ผมสงสัยว่าเสียงดังแกร็กๆ นี้มันมาจากลูกปืนครัชคอมฯแอร์หรือเปล่า เพราะมันหมุนแกว่งๆ มีเสียงแกร๊กๆ นิดหน่อยเวลาเบิ้นเครื่อง แต่มันดังมาจากทางซุ้มล้อขวา คนละทางกับครัชคอมแอร์เลยงงๆ ว่ามันเป็นอะไรกันแน่
ใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้าง ช่วยผมดูสาเหตุหน่อย เคยเอาไปให้ช่างดูแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังไม่หาย เริ่มเซ็งแล้วครับพี่น้อง
ที่เราเป็นตอนเข้าโค้งแคบๆ อยากสะพานเกือกม้า เสียงดังมาจากทางซุ้มล้อหน้าขวาครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย stang69 : 09-10-2007 เมื่อ 15:46. เหตุผล: แจ้งสาเหตุ
stang69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to stang69 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 07-10-2007, 23:33   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
แถวนั้นก็น่าจะมี ปั้มน้ำกะไดชาร์จครับ แต่ฟังจากอาการแล้ว ลองเช็คช่วงล่างดูรึยังครับ
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
เก่า 08-10-2007, 08:28   #3
stang69
รูปส่วนตัว stang69
อายุ: 56
กระทู้: 17
ถ้าไดชาร์ทใกล้จะพังมันจะอาการอย่างไงครับ ของสองเจจีอี ตัวเท่าไรครับ
เก่า 08-10-2007, 09:12   #4
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
ถ้าเป็นที่ไดจริง ราคาคงไม่เกิน 2000 ครับ แต่ผมว่าลูกปืนไดชาร์จเปลี่ยนได้นะครับรื้อมาเปลี่ยน ค่าของไม่กี่ตัง แพงค่าแรงมากกว่า
เก่า 08-10-2007, 11:17   #5
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
ถาเป็นลูกปืนไดชาร์จ เสีย ก็เสียงเหมือนลูกรอกครับ เสียงเอาเหล๊กถูกกันยาวๆครับ.. เปลียนลูกปืนลูกหน้า 160 ลูกหลังใหญ่กว่า ก็ 200 นิดๆ ครับ ค่าแรงต้องถามอู่ดูครับ...
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following 2 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 08-10-2007, 11:38   #6
stang69
รูปส่วนตัว stang69
อายุ: 56
กระทู้: 17
ขอบคุณครับพี่จิ้ง พี่หนุ่ม
แล้วลูกปืนครัชคอมแอร์นี้ชุดเท่าไรครับ จะได้เหมาที่เดียวไปเลย
เก่า 08-10-2007, 12:16   #7
satit
กระทู้: 45
ถ้าเป็นเสียงจากลูกปืนครัชคอมฯแอร์ จะมีกลิ่นเหม็นไหม้ด้วยครับ(ผมเคยเป็น) ลองเช็คช่วงล่างดูครับ เอาใจช่วยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to satit For This Useful Post:
เก่า 08-10-2007, 13:21   #8
noom@korat
กระทู้: 284
ลูกปืนพูเล่หน้าแอร์ลูกใหญ่. ราคาเกือบพันครับ แต่บอกตรงๆว่าเสียยากมากครับตัวนี้เพราะลูกใหญ่จริงๆ บางคันคอมพังกันสองสามรอบยังต้องใช้พูเล่เดิมลูกปืนเ ดิมอยู่เลยครับ.. แต่ที่เหม็นไหม้นั้นเป็น ขดลวดหน้าครัชแอร์ครับ ราคาสองร้อยกว่าบาท..
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:34
