หัวข้อถูกปิด
เก่า 22-12-2010, 21:12   #1
ขุนกระบี่
รูปส่วนตัว ขุนกระบี่
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: strada 4x2
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: silom
คะแนน: 0 ขุนกระบี่ is on a distinguished road
วางเครื่อง 2jz ge vvti แล้วเกียร์ไม่ทำงาน
ตอนนี้กำลังวาง เครื่อง 2jz ge vvti ในสตราด้า
ช่างวางเครื่องเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้วายสายไฟ
ช่างเอากล่องมาต่อ กำลังจะขับรถไปท่อไอเสียกับแอร์
รถเข้าเกียร์ถอยได้ แต่เข้า D 2 1 รถไม่วิ่งเลยครับ
ช่างทำการเปลี่ยนเกียร์ให้ใหม่แล้ว ยังเป็นอาการเดิม
พี่ๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ ว่าปัญหาน่าจะเกิดอะไรครับ
ช่างเติมน้ำมันเกียร์ dexron III เกี่ยวกันไหมครับ
เครียดเลยตอนนี้ ขอบคุณล่วงหน้าครับ .......
ขุนกระบี่ is offline
The Following User Says Thank You to ขุนกระบี่ For This Useful Post:
เก่า 22-12-2010, 21:18   #2
ขุนกระบี่
ที่อยู่: silom
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ขุนกระบี่ อ่านกระทู้
ขออภัยครับ สมาชิกใหม่ พอดีเข้ามาดูข้อมูลเรื่องแก๊ส
พึ่งนึกได้ว่ารถมีปัญหา เลยตั้งกระทู้ ลืมดูห้อง
ต้องขออภัยอย่างสูงครับ........
หัวข้อถูกปิด
วางเครื่อง 1jz gte vvti ลิ้นเร่งไฟฟ้าหรือธรรมดาดี thejack ClubJZ ! Talk 5 02-08-2014 01:48
วางเครื่อง 2JZ VVTi ล้วมีปัญหาครับ ติด LPG beastboy ClubJZ ! GAS 4 26-09-2011 15:58
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:29
