เก่า 04-12-2010, 15:27   #1
Chitisan
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ+GTE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 14
คะแนน: 0 Chitisan is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Chitisan Send a message via Skype™ to Chitisan
วาง 1J GTE Turbo เดิม วิ่งไม่ออก
ISUZU Hi-lander วาง 1J GTE Turbo เดิม วิ่งได้แค่ 180 เองครับ รอบขึ้นเร็วมาก ถ้าเหยียบคันเร่งเร็วไป มันก็จะไปโอเวอร์ไดรฟ์เลยครับ ท่านใดมีสถานที่ อู่ หรือวิธีแก้ไขรบกวนด้วยครับ ยาง 245/50/20R ครับ
Chitisan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-12-2010, 21:20   #2
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chitisan อ่านกระทู้
เฟืองท้ายเท่าไหร่ครับ อาจเป็นได้ว่าล้อใหญ่มากครับ เลยวิ่งไม่ค่อยออก แต่ว่า 180/ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่เบาแล้วนะครับ
ปล วิ่งแก็สหรือน้ำมันอ่ะคับ เห็นมาถามอยู่ตรงหน้าแก็ส
The Following User Says Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
tee25 (07-12-2010)
เก่า 07-12-2010, 07:39   #3
tee25
กระทู้: 49
คะแนน: 0 tee25 is on a distinguished road
วิ่งได้ 180 ล้อใหญ่ ก็เร็วแล้วน่ะครับ
เดี๋ยวรอพี่ๆในนี้มาตอบน่ะครับ
tee25 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2010, 13:49   #4
natthaphong_m
รูปส่วนตัว natthaphong_m
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: isuzu D-MAX
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Tak
กระทู้: 37
คะแนน: 0 natthaphong_m is on a distinguished road
เหมือนกันครับ แต่ช่วง 150 ไปถึง 180 ขึ้นช้ามากครับ ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
natthaphong_m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2010, 15:44   #5
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 57
กระทู้: 281
ความเร็วปัจจุบัน180 ถ้าเทียบกับล้อเดิมน่าจะเกิน200แล้วนะครับ ไม่ทราบปรับไมล์หรือยัง SET TRIP 000 แล้วลองวิ่งวัดกับหลัก กม.สัก10กิโลเมตรแล้วดูว่าตัวเลขขึ้นเท่าใด ผมว่าน่าจะขึ้นน้อยกว่าความเป็นจริง
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
joe-civil@jz (07-12-2010)
เก่า 07-12-2010, 18:10   #6
Chitisan
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 14
วิ่งแก๊สครับ แต่ช่วง 160-180 ขึ้นช้ามาก เฟืองท้าย 4.1 ครับ ลองแข่งกับ STARDA เครื่อง1J Bo เหมือนกัน ตามไม่ติดก้นเลยครับพี่
เก่า 07-12-2010, 18:13   #7
Chitisan
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 14
ออกตัวแรงมาก แต่ปลายหมดครับ
เก่า 07-12-2010, 21:44   #8
นีน่า
รูปส่วนตัว นีน่า
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2500 cc
กระทู้: 9
คะแนน: 0 นีน่า is on a distinguished road
หาเฟืองท้าย 4.55 มาใส่ ปรับบูสเพิ่มอีกสักหน่อย
ปล.ก็อืดอยุ่ดีล้อใหญ่
นีน่า is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2010, 23:21   #9
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
ปลด ล๊อค 180 ยัง ครับ ถ้า แก๊สไม่ต้องปลด อิอิ
เก่า 08-12-2010, 12:35   #10
Chitisan
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sit fishing อ่านกระทู้
เมื่อวานไปจูนแก๊สมาใหม่ 0-100 อืดมาก แต่ปลายขึ้นดี แต่ปัญหาที่พบ ช่วง 0-100 มีเสียงเหมือน ฟายแบล็ค เครื่องสะดุดนิสสหน่อย มีร้านจูนแก๊สเจ๋ง ๆ แนะนำมั้ยครับพี่
ปล.ทำไมรถผมเหยียบคันเร่งเร็วไม่ได้ เครื่องสะดุด
เก่า 08-12-2010, 12:36   #11
Chitisan
Car Brand: ISUZU
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ นีน่า อ่านกระทู้
อยากแรงครับ ท่านพอจะมีอู่หรือวิธีการโมให้จีดมั้ย ครับ แบบว่าไม่อยากให้เสียชื่อ J อะครับ
เก่า 08-12-2010, 12:54   #12
natthaphong_m
ที่อยู่: Tak
กระทู้: 37
เมื่อวานลองวัดดูอัตราเร่งที่ 0-100 วัดได้ประมาณ 12 วิ ปรกติไหมครับ หรือท่านใดวิ่งได้เท่าไหร่ครับ (อยากรู้โดยเฉพาะรถกระบะล้อโตครับ) ของผมhilander cab4 1j Boครับ
เก่า 12-12-2010, 23:02   #13
skymera
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: CHEVY
ที่อยู่: BKK พระราม2
กระทู้: 12
คะแนน: 0 skymera is on a distinguished road
ไม่ทราบว่าใช้หัวฉีดหรือ มิกครับ แล้วกินเท่าไหร่ครับ
ผมใช้ตัวยกสูงใส่ล้อ20 เฟืองท้าย4.3 กินแก็สโลละ2.5-3 บาท แลมด้า+มิกแปรผัน
skymera is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-01-2011, 15:28   #14
natthaphong_m
ที่อยู่: Tak
กระทู้: 37
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ skymera อ่านกระทู้
ีup ครับ
สอบถามเรื่องหม้อต้ม Turbo กับ 1J GTE s.thenat ClubJZ ! GAS 10 28-06-2011 21:37
มีใครใช้ Autronic กับเครื่อง 1JZ Turbo / 2JZ Turbo บ้างครับ boost ClubJZ ! GAS 2 04-05-2011 16:29
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:41
