เก่า 23-06-2007, 21:50   #1
gaient
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 12
คะแนน: 0 gaient is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง gaient
Question 2JZ-GE วิ่งซัก 140 กินแก๊สต่ำสุด
เนื่องจากวางเครื่อง 2jz-ge (ไม่โบ) พร้อมเกียร์ออโต้
นำรถไปติดแก๊สไม่มีแลมด้าควรใช้มิกซ์อย่างน้อยสุดขนา ดเท่าไหร่ที่พอเหมาะ
สำหรับใช้งาน ใน 1 สัปดาห์ ใช้งานรถติด เช้า - เย็น 5 วัน
ใช้งานกลับต่างจังหวัด 2 วัน วิ่งซักประมาณ 140 ก็พอ
gaient is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to gaient For This Useful Post:
เก่า 24-06-2007, 15:49   #2
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
ผมว่าทางร้านน่าจะเป็นผู้กำหนดให้นะครับว่าจะใช้ขนาด ไหน เพราะว่ารถแต่ละคันมีปัญหาต่างกัน ให้ทางร้านดูแลแล้วเราก็ลองจนเป็นที่พอใจละครับ แต่ถ้าจะติดตั้งเองก็อีกเรื่องนึง เท่าที่เจอก็ประมาณ 30 นี้แหละครับ
The Following User Says Thank You to siwa For This Useful Post:
เก่า 25-06-2007, 08:17   #3
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 19 sonicshort is on a distinguished road
ลองตั้งแต่ 28 mm แต่อย่าให้เกิน 30 mm นะครับ เพราะถ้ารูในมันใหญ่ไปเนี่ยจะทำให้เกิดแรงดูด
หลังคอคอดน้อยลง จะทำให้แก๊สที่ออกมาหลังคอคอด มาผสมกับอากาศไม่เหมาะสม(บาง)จะทำให้
เดินเบาไม่ได้หรือไม่เรียบครับ ลองดูนะครับ/บีคุง ณ ระยอง 086-8293424
The Following User Says Thank You to sonicshort For This Useful Post:
เก่า 26-06-2007, 07:36   #4
ก็อย่างที่บีคุงกล่าวครับ หรือจะเิริ่มที่ 30 ไล่ขึ้นไป32 ก็ได้ครับ ส่วนมากผมจะใส่ 32 ครับ
เก่า 26-06-2007, 09:01   #5
gaient
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 12
Thumbs up ขอความเห็นคุณเค ครับ ( เพื่อน ๆ พี่ ๆ ด้วยก็ได้ )
ถ้าผมใส่ มิกซ์ 26 จูนจนนิ่งแล้ว ประหยัดแก๊ส
ขับรถติด ออกตัวหนืดหน่อย
ขับต่างจังหวัด ได้ 120 หลังจากนั้นกดคันเร่งรถไม่พุ่ง
ถูกต้องมั๊ยครับ มีอาการข้างเคียงที่ต้องดูมั๊ยครับ
ถ้าปลี่ยนเป็น มิกซ์ 30 จูนใหม่ จะได้แอ็คชั่นอย่างไร กินแก็สเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์
( ไม่มีแลมด้า ไม่โบ )
เก่า 27-06-2007, 15:28   #6
siwa
รูปส่วนตัว siwa
กระทู้: 210
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gaient
ลองเปิด เพาเวอร์ วาล์ว เพิ่มดูก่อนครับ
เก่า 28-06-2007, 08:36   #7
sonicshort
อายุ: 44
กระทู้: 301
ผมว่าถ้าเป็นอาการที่ว่าจูนนิ่งแล้ว เวลากดคันเร่งแล้วไม่ค่อยพุ่งนี้ ผมว่าพี่คงเปิด Sensitive น้อยไป
หน่อย ลองจูนใหม่นะครับ พีคจูนนิ่งเลย คลาย sen ออกมาอีก ลองทีละรอบก็ได้ครับ แต่อย่าเปิดมาก
นะครับ จะทำให้มีผลต่อรอบเดินเบาของ Idle มันจะหนาครับ หาคนเร่งรอบสัก 3000-4000 rpm
แล้วแต่จะปราถนา ค้างไว้เลยนะ ได้แล้วไม่ต้องขยับเท้าอีก จากนั้นคลาย Power valve (วาล์วกลาง
สาย) จนรอบเครื่องเร่งขึ้น ค่อยๆคลายไปเรื่อยๆ ฟังเสียงเครื่องด้วย ถ้าเสียงสูงสุดแล้ว ถ้าเรา
คลายออกมาอีก แล้วรอบตก ก็แสดงว่า เราได้จูนเลยรอบ พีคจูนนิ่งมาแล้วให้หมุนกลับคืน จนรอบสูง
สุดอีกครั้งก็พอ หลังจากนั้นก็กลับมาจูนรอบเดินเบาที่ Idle ใหม่อีกครั้งให้นิ่งเลยนะครับ (ขณะที่จูน
อย่าพึ่งเปิดแอร์นะครับ) หลังจากที่จูนรอบเดินเบานิ่ง ก็เปิดแอร์ ถ้ารอบตก ก็เปิดแก๊สเพิ่มที่ Idle อีก
จนรอบเริ่มนิ่งอีกครั้ง จากนั้นก็เอาไปลองขับดูอัตราเร่งดูนะครับ จริงๆผมว่าน่าจะขยาย Mix อีก
นิดนึงก็ได้นะครับ แต่ถ้าพอใจแล้วก็ไม่ต้องครับ ลองดูนะครับ เดี๋ยวก็เนียนเอง ...555 ผมว่า
จูนพีคหน่ะได้กำลัง ประหยัดระดับนึง แต่ถ้าพี่จูนแบบ ประหยัดคือเปิด sen น้อยเนี่ย มันประหยัดจริง
เพราะแก๊สถูกจำกัดทางออก แต่ว่าจะไม่ได้กำลังเท่าที่ควร รถก็จะไม่พุ่ง ไปแบบเรื่อยๆครับ รอบปลาย
เสี่ยงแก๊สบางครับ แต่ถ้าไม่ได้ใช้รอบสูง ขับไม่ไว ผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นผม
ผมเลือกจูนแบบพีค ครับ ลองดูครับ ...555 /บีคุง ณ ระยอง 086-8293424
The Following 5 Users Say Thank You to sonicshort For This Useful Post:
cpong67 (29-12-2010), Knot16 (28-11-2010), krupree (29-11-2010), Lucky (03-06-2011), natthaphong_m (13-12-2010)
เก่า 22-11-2010, 07:04   #8
EOS
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Benz
Engine Type: 111
ที่อยู่: Khon Kaen
คะแนน: 0 EOS is on a distinguished road
คุณบีคุงตอบได้ละเอียดมากๆ
EOS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to EOS For This Useful Post:
เก่า 28-11-2010, 20:39   #9
pepe1975
รูปส่วนตัว pepe1975
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: isuzu
Engine Type: hilander
กระทู้: 24
คะแนน: 0 pepe1975 is on a distinguished road
ปกติแล้วเครื่อง2JZ Ge วิ่งเต็มที่ได้ประมาณเท่าไรกันบ้างคับ
pepe1975 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pepe1975 For This Useful Post:
เก่า 29-11-2010, 19:33   #10
ลุงเหน่ง
รูปส่วนตัว ลุงเหน่ง
ที่อยู่: หนองแขม กทม.
อายุ: 56
กระทู้: 281
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pepe1975 อ่านกระทู้
ถ้าไม่ยกคันเร่งก็ใหลได้จน 180หรืออาจมากกว่าแต่ผมไม่กล้าลองแล้ว กลัว....
The Following User Says Thank You to ลุงเหน่ง For This Useful Post:
เก่า 04-12-2010, 10:41   #11
bone007
คะแนน: 0 bone007 is on a distinguished road
200km/hr ครับ เลยถอนคับ
bone007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bone007 For This Useful Post:
เก่า 13-12-2010, 12:47   #12
bum1
รูปส่วนตัว bum1
วันที่สมัคร: Jan 2009
Car Brand: ford
Engine Type: 2jge vvti
ที่อยู่: petchabun
กระทู้: 44
คะแนน: 0 bum1 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ bone007 อ่านกระทู้
ยอมรับเลยครับวิ่งยาวๆประหยัดจริงครับของผม2jvv มิก 32 ระยะทางไกลกินอยู 1.6 บาทในเมืองเกือบ2บาทครับ ถือว่าพอใจครับ
bum1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bum1 For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:46
