เก่า 15-11-2010, 21:42   #41
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ค่าใช้จ่าย Runละเท่าไหร่ครับ
ลืมบอกราคาไปครับ สำหรับรถขับ 2
1 run 800 บาท
2 run 1,000 บาท ได้กราฟ 2 ใบแถมกราฟซ้อน 2run เทียบกันให้อีกใบคุ้มครับถ้าเตรียมของแต่งมาใส่ทดสอบ
เห็นพวก car club มักจะนัดมา test กันพร้อมกันหลายๆ คันน่าจะได้ราคาพิเศษ
ผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมา run2 เลยลองถอดใส้กรองอากาศออกดู ไม่มีอะไรจะโล่งกว่านี้อีกแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรแตกต่างแม้แต่น้อย แรงม้า แรงบิดเท่าเดิมเลย ต่อไปจะได้ไม่ต้องดิ้นรนใส่กรองเปลือย
The Following 7 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
JUMBOPP (03-02-2011), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), Kun553 (15-11-2010), oattoz (05-11-2012), sompol (09-06-2012), somtao (12-02-2011), THE MASS (30-03-2011)
เก่า 15-11-2010, 21:49   #42
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
1 run 800 บาท
ขอบคุณมากครับ ไว้ไปลองดูครับ ผมคงใช้run2เป็น LPG เห้อ! อยากได้รถLS400เดิมๆจังครับ ขับกระบะไม่เฟี้ยวละคับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 15-11-2010 เมื่อ 21:52.
JZ_P_MAYIM (29-01-2011), sompol (09-06-2012), THE MASS (30-03-2011)
เก่า 15-11-2010, 22:36   #43
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ผลtest ต่ำกว่า specไปมากเหมือนกัน ประมาณ 50 ตัวนะครับ แล้วของผมจะเหลือเท่าไหร่เนี่ย
เก่า 15-11-2010, 23:05   #44
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
Car Brand: volvo 940&240 Benz'W124
Engine Type: 1J-GE&1J-GTE / UZ
ที่อยู่: Club-Jz Suvanabhumi zoneing
อายุ: 35
กระทู้: 599
คะแนน: 18 FTโอมม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง FTโอมม
Exclamation
ม้ามันตกทะเลไปมั่งอะไรบ้าง
FTโอมม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-11-2010, 00:56   #45
pongcalibra
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 9
คะแนน: 0 pongcalibra is on a distinguished road
ปัจจัยที่ทำให้แรงตกไมเท่าที่เคลมมามีเยอะครับ อย่างเช่น หลักๆ เลย คือ ถ้าเครื่องสมบูรณ์ ไวร์ครบ
ก็อุณหภูมิอากาศ บ้านเราร้อน จะแรงสู้เมืองหนาวไม่ได้ เพราะอากาศเย็นหนาแน่นกว่า พอหน้าหนาว รถเราจะกลับมาแรงอีกครั้ง อิอิ
สองน้ำมัน ค่าออคเทน และความบริสุทธิ์ ไหนจะมีโซฮอลอีก ถึง95 ก็อาจจะไม่ดีเท่าน้ำมันที่lab ที่ญี่ปุ่นใช้ทดสอบ
ไม่ต้องดูปัจจัยอื่นครับ เช่นความสด ความครบ แค่นี้ก็ยากแล้วที่จะเท่าที่เคลมมาครับ ไม่ต้องคิดมากครับผม ตัวเลขที่ออกมาผมว่าดีมากๆแล้วนะครับ
แต่อีกอย่างคือ การตั้งค่าparameter ของร้านที่วัดdyno ได้ยินมาหลายคนบ่นว่า test car เค้าแข็ง คือมันจะได้เลขออกมาน้อยกว่าชาวบ้านเค้า
ปล. 3uz vvti วันนี้ได้ยินมามีคนเจอมา8 หมื่น
ผมใช้ 1uz vvti ก็ว่ามันแล้ว ถ้า3uz จะขนาดไหนหนอ
pongcalibra is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 9 Users Say Thank You to pongcalibra For This Useful Post:
C220 (16-11-2010), dhol4982 (09-04-2012), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), Kun553 (16-11-2010), pakapao (16-11-2010), SimonR (16-11-2010), sompol (09-06-2012), tee25 (29-11-2010), vincentc (04-05-2012)
เก่า 16-11-2010, 01:20   #46
FTโอมม
รูปส่วนตัว FTโอมม
อายุ: 35
กระทู้: 599
Exclamation
อย่างนี้เจ้าของกระทู้ ต้องลองมาปั่นของstyder เกษตรนวมินทร์อีกซักรันหน่อยนะ
The Following 2 Users Say Thank You to FTโอมม For This Useful Post:
เก่า 16-11-2010, 08:08   #47
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ผมว่านี่ถ้าTestที่เกียร์4ได้+น้ำมันเบนชิล95 ผลที่ได้น่าจะโอเคขึ้นมากๆคับ แล้วก็bhpจะเเข็งกว่าps อยู่นิสนึงครับ พี่Pakpaoไปลองกันดูมั้ยพี่5555 รวมๆกันไปหลายๆคัน ขำๆครับ อยากรู้ว่าอีแก่ของผมเหลือเท่าไหร่ แต่ผมได้ยินมาว่าDyno ที่ Testcar มันอ่อนนิครับ พวกตัวเเรงเลยไปที่อื่นกันหมด
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 16-11-2010 เมื่อ 11:22.
The Following 5 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (16-11-2010), JZ_P_MAYIM (29-01-2011), pakapao (16-11-2010), sompol (09-06-2012), thong960 (10-07-2017)
เก่า 16-11-2010, 11:17   #48
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
ผมว่านี่ถ้าTestที่เกียร์4ได้+น้ำมันเลนชิล95 ผลที่ได้น่าจะโอเคขึ้นมากๆคับ แล้วก็bhpจะเเข็งกว่าps อยู่นิสนึงครับ พี่Pakpaoไปลองกันดูมั้ยพี่5555 รวมๆกันไปหลายๆคัน ขำๆครับ อยากรู้ว่าอีแก่ของผมเหลือเท่าไหร่ แต่ผมได้ยินมาว่าDyno ที่ Testcar มันอ่อนนิครับ พวกตัวเเรงเลยไปที่อื่นกันหมด
กลัวออกมารับไม่ได้ครับพี่ขุน
เก่า 16-11-2010, 11:24   #49
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ของผมก็กลัวว่าไม่ถึง200 เป็นการเช็คความสมบูรณ์ไปในตัวครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 16-11-2010, 13:29   #50
richle
รูปส่วนตัว richle
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1uz fe
กระทู้: 47
คะแนน: 0 richle is on a distinguished road
ไปเมื่อไรเรียกดว้ยนะขุนหรือจัดมิตตื้งที่นี้เลยดีก่ า
richle is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to richle For This Useful Post:
deejay (04-10-2012)
เก่า 16-11-2010, 15:17   #51
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ richle อ่านกระทู้
น่าสนนะครับ
เก่า 16-11-2010, 15:32   #52
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
น่าสนนะครับ
เอามั้ยครับ เสาร์ที่27 จะได้ไปอัพกระทู้มีตติ้ง
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
เก่า 16-11-2010, 15:43   #53
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เอาครับพี่ขุน แต่อย่าเช้านะครับ เพราะวันศุกร์ผมดึก พอดีมีงานครับ จะตื่นสาย
อยู่ที่ท่านอื่นด้วยครับ อย่าให้ผมไปเป็นภาระท่านอื่นครับ
เก่า 16-11-2010, 21:07   #54
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
สนับสนุนครับ ไปด้วยคน
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ FTโอมม อ่านกระทู้
เดี๋ยวจัด meeting ที่ไหนผมไปวิ่งอีกรอบครับ
เอาเลยครับพี่ขุน วิ่งหลายๆ คันน่าจะสนุกกว่า
ไม่เป็นไรครับคุณเป้า ถ้าไปกันหลายคันใครมาก่อนก็ขึ้นก่อน กว่าจะขึ้นแท่น กว่าจะวิจารณ์กันจบแต่ละคันก็ต้องมีคันละครึ่งชั่วโม ง แต่ผมอยากดูทุกคันครับสงสัยต้องไปเช้า
เก่า 16-11-2010, 21:20   #55
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
วันเสาร์ที่27เปนไงครับ เรียกน้องดีกว่าครับ ขุน25เองคับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 16-11-2010 เมื่อ 21:25.
เก่า 16-11-2010, 22:04   #56
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pongcalibra อ่านกระทู้
ช่างที่ร้านบอกว่าลูกค้าบางคนเตรียมน้ำมันออกเทน 100 มา test โดยเฉพาะ และเกียร์ auto เค้าจะต้องค่อยๆ เลี้ยงรอบขึ้นไปก่อน กดมิดเลยไม่ได้มันจะ kick down ส่วนคันของผมยางไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่บางจังหวะก็ slip บนลูกกลิ้งก็ต้องเริ่มใหม่เพราะเครื่องมันตัดไม่ plot graph ต่อ
Run2 เค้าก็ถามว่าผมจะขับเองรึเปล่า ผมก็เป็นห่วงว่าจะจับจังหวะไม่ถูกเลยให้เค้า test ให้ เดี๋ยวคราวหน้าจะขอลองเหยียบเองบ้างครับ
The Following 4 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
dhol4982 (09-04-2012), JUMBOPP (03-02-2011), oat117 (02-04-2013), sompol (09-06-2012)
เก่า 16-11-2010, 22:14   #57
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
วันเสาร์สะดวกเลยครับ ผมหาข้อมูลเจอแล้ว mini club เคยไป Dyno meeting กันที่ Stryder ต่อรองกับทางร้านได้คันละ 400 เท่านั้น แต่คงขึ้นกับจำนวนรถด้วยครับ งั้นต้องชวนกันไปเยอะๆ
ลองตาม link นี้ไปครับ
http://www.minisaturdays.com/showdetail.asp?boardid=819
dhol4982 (09-04-2012), JUMBOPP (03-02-2011), sompol (09-06-2012)
เก่า 16-11-2010, 23:54   #58
julia_robot
อายุ: 43
กระทู้: 69
คะแนน: 19 julia_robot is on a distinguished road
ขอรบกวน จขกท แจกแจงรายจ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ
ปล.ช่างบอกหรือปล่าวว่าอะไหล่ หาได้ ยาก ง่าย หรือว่าหาได้ที่ไหนครับ
julia_robot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to julia_robot For This Useful Post:
dhol4982 (09-04-2012), sompol (09-06-2012)
เก่า 17-11-2010, 00:05   #59
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ขุนว่าdyno เอานอกรอบมั้ยครับ? Stryder 2run 900ครับ ที่จอดรถเยอะด้วยครับ แต่ช่วงนี้รถเยอะเพราะตอนนี้จะถึงงานเเข่งเเล้วอะครั บ รอซักกลางเดือนดีมั้ยครับ?
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following User Says Thank You to Kun553 For This Useful Post:
เก่า 17-11-2010, 12:47   #60
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
เห็นด้วยครับ เอาเฉพาะคนที่สนใจก็ดีครับ
Kun553 (17-11-2010)
สอบถาม อู่แปลงเพลาท้าย benz c220 +++ tanmambo ClubJZ ! Talk 2 31-01-2015 09:36
Benz W124 ใช้โช๊คอะไรกันครับ Thanaphon2 ClubUZ ! Talk 15 06-08-2014 00:44
สอบถามพี่เค คลองสาม เรื่องอยากทำไมล์ benz w124 ครับ vincentc ClubJZ ! GAS 15 27-09-2012 21:55
Benz W123 วาง 1JZ ฝาดําติดเเกสเเบบ Fixmix pong123 ClubJZ ! GAS 20 16-07-2007 10:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:27
