เก่า 31-10-2010, 06:51   #1
lek-ch
รูปส่วนตัว lek-ch
Car Brand: isuzu tfr
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: chantaburi
กระทู้: 43
คะแนน: 0 lek-ch is on a distinguished road
gas nomic
สูตรนี้ให้เครดิต ช่างติ่ง แห่งอู่รวมช่างสอยดาวครับผม
ตอนนี้ใช้ได้100% กับเครื่อง ไม่มีเทอร์โบครับ หลักสำคัญอยู่ที่หม้อต้มครับ ใช้ของ omvl (ของเขาดีจริง)เพราะถ้าไม่มีมิก หม้อต้มทั่วไปไม่สามารถ จ่ายแก็สได้เพียงพอ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย lek-ch : 03-03-2012 เมื่อ 22:24.
lek-ch is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to lek-ch For This Useful Post:
THE MASS (06-11-2010), วัช69 (24-11-2010)
เก่า 31-10-2010, 07:05   #2
lek-ch
รูปส่วนตัว lek-ch
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: chantaburi
กระทู้: 43
รูปชุดแรกเป็ฯ 2j-ge หม้อต้ม Omvl มีแก็สออกสองท่อ ใส่ปรับกลางสองอันแล้วก็ยัดใส่ท่อเลย
เก่า 31-10-2010, 07:45   #3
lek-ch
รูปส่วนตัว lek-ch
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: chantaburi
กระทู้: 43
เมื่อปรับจูได้ที่แล้วก็ไปลองวิ่งดูไปลองวิ่งดู แจ่มมากๆ ทะลุ 200 แน่นอนแต่ไมล์มีแค่180 เดาเอา
แต่ !!! มีอาการที่ยังไมเนียนอยู่อย่างหนึงคือ เวลาเหยียบคันเร่งยาวแล้วยกเลย รถวิ่งออกไปอีกบึดหนึง
จึงต้องกลับมาคิดใหม่ ย้อนกลับไปดูทฤษฏีเครื่องเบนซินระบบคาร์บู ยังต้องมีคอคอดเพื่อผสมอากาศ ฉันไดก็ฉันนั้น แก้สก็ควรจะมีด้วย จึงกลึงมิกแต่ไม่ได้วัดขนาด แต่ให้มันมีขอบอยู่ 5 มิล
ทีนี้ก็เส็รจสมบูรณ์ ไปวิ่งดูก็แรงเหมือนเดิม
2j-ge วิ่งใกล้กิน โลละ 2 บาท วิ่งยาวกิน 1.80
1uz-fe วิ่งใกล้กิน สองบาทกว่าแล้วแต่การใช้งาน แต่วิงยาวข้ามจังหวัดกิน 2 บาท
ถือว่ายอมรับได้ กับแรงม้าที่ได้กลับมา ที่สำคัญเครื่องไม่ร้อนดว้ย
ส่วนเครื่อง j-bo ยังไม่มีสูตรที่แน่นอน เพราะยังหาหม้อต้มเทอร์โบใหญ่ๆไม่ได้ ใส่ 2 ลูกไม่เวิคแน่นอน รองมาแล้ว ถ้าใครมีหม้อต้มเด็ดๆ ก็แนะนำมานะครับ จะด้เอาไปคิดสูตรใหม่ๆต่อไป
ตอนนี้ j-bo ผมใส่มิก 40 มิล เวลาวิ่งเรื่อยๆก็ยังกินปรกติ แต่เวลาบูทแช่ยาวๆ ก้กินเอาเรื่องเหมือนกัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย lek-ch : 11-09-2012 เมื่อ 17:08.
เก่า 31-10-2010, 07:54   #4
lek-ch
รูปส่วนตัว lek-ch
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: chantaburi
กระทู้: 43
1uz-fe
เก่า 31-10-2010, 08:00   #5
lek-ch
รูปส่วนตัว lek-ch
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: chantaburi
กระทู้: 43
หัวฉีดไม่ต้อง ไม่ต้องมีมิกฉิงฉับ ไม่ต้องวาริเอเบิล
The Following User Says Thank You to lek-ch For This Useful Post:
เก่า 31-10-2010, 08:04   #6
lek-ch
รูปส่วนตัว lek-ch
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: chantaburi
กระทู้: 43
ใส่ขอบหน่อย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย lek-ch : 11-09-2012 เมื่อ 17:09.
The Following 3 Users Say Thank You to lek-ch For This Useful Post:
THE MASS (06-11-2010), วัช69 (24-11-2010), หนูแดง (01-11-2010)
เก่า 02-11-2010, 15:01   #7
nade uz
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: big m
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: พิษณุโลก
คะแนน: 0 nade uz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง nade uz
หม้อต้มราคาเท่าไรคับแล้วแย่ท่อลึกใหมคับผมใช้1uzมิก เซอร์วิ่ง120เต็มที่แล้วคับหม้อต้มซูปเปอร์
nade uz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-11-2010, 07:31   #8
lek-ch
รูปส่วนตัว lek-ch
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: chantaburi
กระทู้: 43
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nade uz อ่านกระทู้
หม้อต้มน่าจะราคาประมาณ 3800 นะครับถ้าจำไม่ผิด
ส่วนท่อแก็สเข้าทำใกล้ลิ้นปีกผีเสื้อหน่อยก็ดี ในรูปผมใช้ท่อเดืมก็เลยต้องฝังไว้ตรงปากท่อ
วัช69 (24-11-2010)
เก่า 06-11-2010, 11:42   #9
pattapong
รูปส่วนตัว pattapong
กระทู้: 88
คะแนน: 19 pattapong is on a distinguished road
ได้ความรู้ใหม่ๆๆอีกแล้ว
The Following User Says Thank You to pattapong For This Useful Post:
AMP-JZ (21-11-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:34
