เก่า 28-10-2010, 13:47   #1
p.watermelon
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: nissan
Engine Type: 1jz-gte
ที่อยู่: donmuang
กระทู้: 12
คะแนน: 0 p.watermelon is on a distinguished road
ถามเกี่ยวกับแลมด้าหน่อยครับ
1. อยากทราบว่าติดแลมด้าแล้วจะประหยัดขึ้นหรือไม่
2. พี่ๆที่ติดแลมด้าอัตราการกินแกสอยู่ที่เท่าไรเครื่อง เจโบ
3. พี่ๆมีวิธีจูนแลมด้าไหมเครื่องเจโบครับ
ขอบคุณมากครับ
p.watermelon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to p.watermelon For This Useful Post:
parkpoom_p (28-10-2010)
เก่า 28-10-2010, 17:09   #2
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ p.watermelon อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
1. ช่วยได้ครับแต่จุดประสงค์หลักที่ใช้ Lamda น่าจะเป็นการช่วยให้อัตราส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศ พอดีกันมากกว่านะครับ โดยใช้ O2 sensor เป็นตัวควบคุมการเปิด-ปิด วาล์วที่ lamda รอเพื่อนๆพี่ๆ มาแนะนำเพิ่มเติมนะครับ
2. ของผมเฉลี่ยในเมือง 1.8 - 2 บาท/กิโลเมตร ส่วนถ้านอกเมือง อยู่ที่ 1.6 - 1.8 บาท/กิโลเมตร ครับ
3. วิธีจูน อันนี้อยู่ที่ช่างแต่ละคนจูนครับ เทคนิคไม่เหมือนกัน แต่หลักก็จูนขณะรอบเดินเบา ,เปิด-ปิดแอร์ , แล้วก็รอบสูง แล้วก็มาเก็บรายละเอี่ยดช่วงที่ขณะออกจากเดินเบาเป็น ยังไง หรือขณะที่เข้าโหมดเดินเบาเป็นยังไง แล้วก็รอบเครื่องต้องใกล้เคียงหรือเที่ยบเท่ากับตอนข ับน้ำมันอะครับ
แล้วเป็นไงบ้างครับ หม้อต้มที่จัดไปใช้ดีไหมครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Tune By: Vtuner
Chai (29-10-2010)
เก่า 28-10-2010, 19:18   #3
p.watermelon
Car Brand: nissan
ที่อยู่: donmuang
กระทู้: 12
ใช้ได้ดีเลยครับผม ^^
เก่า 29-10-2010, 20:34   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ตามจิ๊บว่าเลยครับ ว่าแต่จิ๊บเป็นไงบ้างครับสบายดีไหม ไม่ได้คุยกันนานเลย สังคมคนใช้แลมด้าเหลือน้อยทุกที อิอิ ...ต้องยอมยุคหัวฉีดครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
The Following 2 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
kkk (30-10-2010), parkpoom_p (29-10-2010)
เก่า 29-10-2010, 20:48   #5
parkpoom_p
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
สบายดีครับพี่ชัย ไม่ได้คุยกับพี่นานแล้วเหมือนกันคิดถึงครับ อิอิ ส่วนเรื่อง lamda ใช่เลยครับตอนนี้ถึงยุคหัวฉีดแล้วหละครับพี่ ราคามันเริ่มลงมาเยอะแล้ว ถ้ามีตังค์ผมก็อยากจะ up เป็นหัวฉีดมั่งแล้วเหมือนกันครับพี่ชัย อิอิ
Tune By: Vtuner
Chai (30-10-2010)
เก่า 30-10-2010, 07:51   #6
Chai
รูปส่วนตัว Chai
กระทู้: 491
อิอิ เหมือนกันเลย ทีแรกว่าจะเอาหัวฉีดแล้ว เกียร์ดันมาพัง เฟืองท้ายดันมาหอนเลยต้องพักหัวฉีดไว้ก่อน เดี๋ยวได้งบเพิ่มก็ว่าจะจัดอยู่เหมือนกันครับ
The Following User Says Thank You to Chai For This Useful Post:
kao264 (02-11-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:18
