เก่า 23-09-2010, 18:50   #1
bungtor
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Onnuch
กระทู้: 25
คะแนน: 0 bungtor is on a distinguished road
ซ่อม Ecu (ถ้าซ้ำก็ขออภัย)
http://netisak.lpru.ac.th/1jz/ecu_repair.html
ตามนี้เลยครับ
หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
Credit : รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bungtor : 23-09-2010 เมื่อ 18:59.
bungtor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 14 Users Say Thank You to bungtor For This Useful Post:
commusio (23-02-2012), Dek Air (05-10-2010), E.TA. (08-04-2011), future (30-09-2010), idea_nova (17-10-2012), Lucky (03-06-2011), mong2539 (22-08-2011), nanid (18-03-2013), takamura (07-10-2012), tatizoodlor (01-06-2014), tfr_jz (17-09-2011), torn95 (05-12-2012), wasabixe (16-02-2014), ขุนกระบี่ (08-12-2011)
เก่า 05-10-2010, 11:07   #2
Dek Air
รูปส่วนตัว Dek Air
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: toyota mighty x
Engine Type: 1 JZ-GTE
ที่อยู่: RAYONG-CHONBURI
กระทู้: 33
คะแนน: 0 Dek Air is on a distinguished road
สุดยอดครับ
เย็นนี้เจอกันแน่ เจ้า สมองกล 5555++++
Dek Air is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Dek Air For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (01-06-2014), tfr_jz (17-09-2011)
เก่า 18-10-2010, 07:05   #3
ทวิท
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
คะแนน: 0 ทวิท is on a distinguished road
ถ้าเสียตามอายุ ไม่ได้เกิดจากการต่อผิด หรืออุบัติเหตุ
หรือ เป็นอาการเบื้อต้น เช่น C บวม R ไหม้ ลานปริ้นลอก อะไรพวกนี้ คุณก็ซ่อมได้ครับ ถ้าไม่เชื่อลองเปิดเล่นๆ ดูครับผม
สู้ๆ ครับผม อยากให้คนไทยรักกัน อ้าวเกี่ยวกันเปล่าเนี่ย ฮาๆๆ
ชนิดของไฟล์: jpg 001.jpg (58.0 KB, ดาวน์โหลด 100 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 002.jpg (37.1 KB, ดาวน์โหลด 65 ครั้ง)
ทวิท is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to ทวิท For This Useful Post:
asake (03-11-2010), E.TA. (08-04-2011), HS9KRM (16-09-2011), idea_nova (12-12-2012), Lucky (03-06-2011), nanid (18-03-2013), tfr_jz (17-09-2011)
เก่า 03-11-2010, 17:52   #4
asake
วันที่สมัคร: Apr 2007
กระทู้: 21
คะแนน: 0 asake is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ทวิท อ่านกระทู้
คุณพี่ครับผมดูดตะกั่วเก่าออกยากมาก จี้จน รายปรี้นขาดในบางจุด ขอเทคนิคหน่อยครับ ว่าต้องจี้นานไหม๊หรือใช่วิธีการใดครับให้ออกง่ายๆ เพราะผมไม่ได้เรียนอิเล็คฯ อาศัยลูกบ้าครับ ขอบคุณครับ หัวแร้ง 30 w พอไหมครับ
asake is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to asake For This Useful Post:
HS9KRM (16-09-2011), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (17-09-2011)
เก่า 03-11-2010, 20:56   #5
ทวิท
Car Brand: Isuzu
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ asake อ่านกระทู้
ผมว่าใช้วิธีตัดขาตัวเก่าออกก่อน แล้วใช้หัวแร้งจี้ให้พอร้อน ใช้คีมเล็กๆ จับขาที่ยังติดอยู่ดึงออกมาทีหลัง
ส่วนตะกั่วที่เหลือติดในรูก็ใช้ตัวดูด ดูดออก จะง่ายขี้น
ถ้าขาไหนดูดไม่ออกก็ใช้หัวแร้งจี้ให้ตะกั่วร้อนแล้วเ อขา
อุปกรณ์ตัวใหม่ที่จะใส่ยัดสวนตอนตะกั่วร้อนๆ ก็จะพอยัดลงไปได้ครับผม ลองทำบ่อยๆ แล้วจะชำนาญเองครับผม
สู้ๆ ครับ
The Following 5 Users Say Thank You to ทวิท For This Useful Post:
E.TA. (08-04-2011), HS9KRM (16-09-2011), Lucky (03-06-2011), mong2539 (22-08-2011), tfr_jz (17-09-2011)
เก่า 17-12-2010, 08:16   #6
ken1jz
Car Brand: volvo244 GL
Engine Type: 1jz ge
คะแนน: 0 ken1jz is on a distinguished road
ซ่อมเองประจำครับเปลี่ยนตัว cยกชุดหายเป็นปกติ แต่มาคราวนี้มีปัญหา เปลี่ยนยกชุดเหมือนที่ผ่านมาแต่กลับสตาร์ทไม่ติดเลยท ั้ง ๆที่เช็คลายปริ้นแล้วก็ไม่ขาด เช็คตัว R ก็ปกติ ตัว C ก็ปรกติไม่บวมเพราะซื้อมาใหม่จาก นัฐพงษ์ แต่ไฉนเลยสตาร์ทไม่ติดทั้ง ๆที่ก่อนเปลี่ยนก็ติดปกติ คือผมมี2กล่องครับเอาไว้สำรอง ส่วนอีกกล่องสตาร์ทติดแต่มีปัญหาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ ์ควันดำออกตัวแทบคลานต้องเข้าเกียร์1(โอโต้)เพื่อส่ง ตัวออกก่อนแล้วค่อยสลับมาที่เกียร์2 หลังจากนั้นค่อยเข้าเกียร์ D เซ็งเป็ดเลย และกล่องฟิวส์พัดลมไฟฟ้าจะร้อนจนฟิวส์ละลายเปลี่ยนฟิ วส์วันละตัว แต่พอเอากล่องที่ปกติใส่อาการหายเป็นปลิดทิ้งฟิวส์ปก ติไม่มีละลาย ใครมีประสพการณ์นี้บ้างครับ
ปล.งงกับกล่องตัวที่เปลี่ยน C ยกชุด คือ ก่อนเปลี่ยนก็ปกติ แต่พอเปลี่ยนแล้วกับสตาร์ทไม่ติดเลย เช็คดูทุกจุดลายปริ้นปกติ ตัว R ปกติ ค่าทุกตัวใช้ตัวเดิมหมด อ้อตัว15uF 35V(ตัวที่หายาก) มีขายที่บ้านหม้อครับตัวละ2บาทต้องเดินหาซื้อดูเพราะ ไม่ได้มีขายทุกร้าน
ken1jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ken1jz For This Useful Post:
E.TA. (08-04-2011), HS9KRM (16-09-2011), tfr_jz (17-09-2011)
เก่า 29-12-2010, 08:07   #7
ทวิท
Car Brand: Isuzu
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ken1jz อ่านกระทู้
ให้ผมเดานะครับ (เพราะไม่เห็นชิ้นงาน)
๑. ตอนบัดกรีมีเศษตะกั่วกระเด็นไปโดนอุปกรณ์ส่วนอื่นบ้า งหรือเปล่าครับ
ถ้าไม่มั่นใจ ลองใช้ลมเป่าให้สอาดอีกทีนะครับ
๒. ใส่ C กลับขั้วหรือเปล่า อันนี้คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
แต่ลองดูสัญลักษณ์ที่แผ่นปริ้นอีกทีเพื่อความสบายใจก ็ดีนะครับ
๓. ถ้าทำทั้ง ๒ ขั้นตอนแล้ว
พี่บอก พี่มีอีกกล่องที่ พอจะสตาร์ทติดอยู่ใช่เปล่า
ผมแนะนำ ให้วัดดูที่ขา C ที่พี่เปลี่ยนทุกตัว ว่ามันต่อไปหาอุปกรณ์ตัวอื่นตรงไหนบ้าง มันจะต้องเหมือนกัน
ตรงนี้คือผมกลัวว่าช่วงบัดกรี พี่อาจจะแช่หัวแร้ง หรือกดแรงเกินไปจนทำให้แผ่นลายวงจรขาดในก็ได้
และผมไม่รู้อีกว่าแผ่นปริ้นเป็น ๒ หรือ มากกว่า ๒ ชั้น คือมันอาจจะมีอีกชั้นซ่อนอยู่ด้านใน มันอาจจะขาดก็ได้ ถ้าพี่วัด แล้ว ไม่เหมือนก็จัดการต่อสายไฟเส้นเล็กๆ ด้านบนได้เลยครับ ขอให้โชคดีหาเจอนะครับ
ผมขอเสริมอีกอย่างนะครับ ถ้าไม่จำเป็นเวลาถอดอุปกรณ์ ถ้าไม่จำเป็น อย่าใช้ตัวดูด (ที่เป็นแท่งยาวๆ กดดังปั๊กน่ะ)
เพราะเวลากดมันมีแรงกระแทก และอาจมีเศษตะกั่วหล่นลงไปที่บอร์ดเราด้วย
ใช้วิธีเอาหัวแร้งจี้แล้วดึงอุปกรณ์ออกมาก่อนจะดีกว่ า แต่ถ้าชำนาญแล้วก็ไม่ว่ากันครับผม
เพราะทุกวันนี้ผมก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ ()ขี้เกียจแงะออกมาทำความสะอาด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ทวิท : 29-12-2010 เมื่อ 08:13.
HS9KRM (16-09-2011), kao264 (01-03-2011), kedyee (17-07-2011), nanid (08-01-2011), tfr_jz (17-09-2011)
เก่า 07-12-2011, 22:37   #8
TOMO
กระทู้: 26
คะแนน: 0 TOMO is on a distinguished road
ขอขุดกระทู้หน่อยครับ
ผมก็พยายามซ่อมเองโดยเปลี่ยนcทุกตัว ตามค่าเดิม ตรวจสอบขั้วแล้วถูกต้อง ก็ยังไม่หายจากอาการเสียเดิม (สตาร์ททิ้งไว้สัก5นาที เครื่องเริ่มเดินสดุด ควันขาวเรื่มโชยกลิ่นบนซิลเริ่มมาเยือนสักพักเครื่อง ก็ดับ) จึงอยากขอคำแนะนำว่ามีเทคนิคเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เช่นต้องบัคกรีที่ด้านบน ด้วยรึเปล่า ส่วนR ก็ใช้แว่นขยายไล่ดูแล้วก็ปรกติ
ปล.ในกรณีทีทำเองไม่ได้จริงๆพอมีช่างเก่งๆที่พอแนะนำ บ้างรึเปล่าครับ
TOMO is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2011, 23:39   #9
pokneed
รูปส่วนตัว pokneed
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Civic FD1 แตนแตน
Engine Type: K20A
ที่อยู่: ตรงหัวใจเทอ
อายุ: 52
กระทู้: 67
คะแนน: 15 pokneed is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง pokneed
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TOMO อ่านกระทู้
ลองตามไปดูครับ โทรคุยกันก่อนเด้อ ตกลงกันให้เรียบร้อย
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=43423
pokneed is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to pokneed For This Useful Post:
kissana1 (24-05-2012)
เก่า 22-08-2012, 12:08   #10
dumptop
วันที่สมัคร: Jun 2012
Car Brand: -
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 92
คะแนน: 0 dumptop is on a distinguished road
gclub sbobet M3Bet livescore holiday palace gclub
sbobet gclub
dumptop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-10-2012, 00:05   #11
kungbkk
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: VOLVO 740 GLE
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: bkk
คะแนน: 0 kungbkk is on a distinguished road
ของผมซ่อมเสร็จเรียบร้อย ใช้ได้ปรกติดี แต่ C 15uF 35V หายากจริงๆ ผมได้ 15uF 50V มาแทนใช้ได้เหมียนกัน ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ขอบคุณ: รองศาสตราจารย์ บุญชัด เนติศักดิ์
ช่วยให้ผมประหยัดจากที่ถามช่างค่า ซ่อมกล่อง1500
เหลือ10กว่าบาท แล้วแต่กรณีนะครับ ของผมตอนสตาทร์ ติดแล้วกลิ่นเบนซินแรงมากคล้ายกับอาการที่ท่านบอก ลองเปิดกล่องมาดู C เยิ้ม1ตัว ขี้เกลือขึ้น2ตัว เปลี่ยนใหม่หมดเลย5ตัว ประกอบกับสตาทร์ติด กลิ่นเบาบางลง สบายใจ
ปล.ผมซื้อมาอย่างละ5ตัวเพราะคนขายบอกตัวละ2.50บาทบ้า ง 3.50บาทบ้าง 5บาทบ้าง ผมเลยบอกงั้นเอามาอย่างละ5ตัวก็แ้ล้วกัน รวม 5ชุด ผมใช้ไป1ชุดเหลือ 4ชุด ใครอยากได้ไปลองทำดู pm มาได้ครับ
kungbkk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-12-2012, 17:22   #12
bamboo47
วันที่สมัคร: Nov 2012
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ
คะแนน: 0 bamboo47 is on a distinguished road
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
bamboo47 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2013, 14:22   #13
praphank
วันที่สมัคร: Jan 2013
Engine Type: 7K-E
ที่อยู่: Pathumthanee
คะแนน: 0 praphank is on a distinguished road
ผมเองก็รับซ่อมครับผมลองดูผลงานครับ
https://www.facebook.com/PkEcuRepairShop
praphank is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-02-2013, 21:35   #14
nona31
รูปส่วนตัว nona31
กระทู้: 48
คะแนน: 0 nona31 is on a distinguished road
อัพไว้หน่อย เผื่อต้องใช้กัน
nona31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-03-2013, 18:41   #15
Aushdang
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: Volvo
Engine Type: 1JZ vvtiTurbo
กระทู้: 32
คะแนน: 0 Aushdang is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kungbkk อ่านกระทู้
ผมอยากได้คับ ติดต่อ0846428368 ขอบคุณคับ
Aushdang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:21
