เก่า 15-10-2010, 21:04   #1
note 1jz gte
รูปส่วนตัว note 1jz gte
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: MITSU L-200
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: อาณาจักรบูรพา
กระทู้: 36
คะแนน: 0 note 1jz gte is on a distinguished road
ถังแก๊ส 75 ลิตร
ถังแก๊ส 75 ลิตร วิ่งได้ประมาณกี่กิโลเมตรคับ รบกวนพี่ๆหน่อยคับ ขอบคุณคับ
note 1jz gte is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-10-2010, 22:23   #2
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ note 1jz gte อ่านกระทู้
ถัง 75 ลิตร เติมจริงน่าจะได้สัก 60 ลิตร บวกลบอ่ะครับ
ถ้าเป็นเงินก็ประมาณ 600 กว่าบาท
ของผมวิ่งได้อยู่ราวๆ 300 กว่ากิโลครับ
ตัวเลขประมาณเอานะคับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างคั บ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post:
tee25 (15-10-2010)
เก่า 15-10-2010, 22:32   #3
tee25
กระทู้: 49
คะแนน: 0 tee25 is on a distinguished road
ของผม ถังโดนัท 71 ลิตร เดิมเต็มถัง 620 บาท
ลืืมมองว่าแก๊สลิตรละเท่าไหร่
ยังไม่หมดถังแรก เติมใหม่ตอน 230 โล จ่ายไป 480 บาทครับ เพิ่งติดแก๊ส รอถังที่สองอยู่ว่าจะกินเท่าไหร่
tee25 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tee25 For This Useful Post:
somtao (16-10-2010)
เก่า 16-10-2010, 03:13   #4
saychon
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: bmw
Engine Type: 2jz gte vvti Etcs-i
ที่อยู่: kabin buri
คะแนน: 0 saychon is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง saychon ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง saychon Send a message via Skype™ to saychon
ของผมเติม 650 บาท วิ่งสบายๆๆได้ถึง 530 โล ถ้าอัดเต็มที่จะได้ 400 เศษๆๆ ครับเครื่อง 1jz gte vvti
saychon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to saychon For This Useful Post:
somtao (16-10-2010), tee25 (16-10-2010)
เก่า 16-10-2010, 08:39   #5
king9
รูปส่วนตัว king9
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Toyota Mtx
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: มีนบุรี กทม
กระทู้: 21
คะแนน: 0 king9 is on a distinguished road
ผมถัง75ลิตร เติมเต็ม650 วิ่งได้ 450 โดยประมาณ
king9 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to king9 For This Useful Post:
เก่า 16-10-2010, 09:39   #6
ผมเคยเติมแบบว่าวิ่งเต็มที่ โดยเกจวัดเตือนแล้วเตือนอีก สุดท้ายลองเติมดู 74กก.อ่ะนะ(ถังผม75กก.)...วิ่งได้ประมาณ370กม.อัพๆ.. .เฉลี่ยโลละ 2 บาท...ส่วนทางไกลจะอยู่ที่โลละ 1.6-1.7 บาท จะวิ่งได้เกิน 400กม.แน่นอน ถ้าไม่มีทางขึ้นเขาเยอะเกินไป....
king9 (19-10-2010), tee25 (16-10-2010)
เก่า 16-10-2010, 10:19   #7
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
โดยปรกติถังแก๊สจะเติมได้ประมาณ 85% ของความจุครับ ถ้าท่านใดเติมได้น้อยมากๆจนผิดสังเกตุแสดงว่ามีลมอยู ่ในถังเยอะ ทำให้ไม่สามารถอัดแก๊สเข้าไปได้เต็มที่ วิธีจะรู้ได้ว่าเติมได้85% จริงไหม ให้ลองวิ่งจนแก็สหมดถัง ตัดเป็นน้ำมันไปเลย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันหมดจริงๆ ต้องติดเครื่องเดินเบาโดยใช้แก๊สจนตัดเป็นน้ำมันอีกค รั้ง แล้วไปเติมถึงจะรู้ได้ว่าถังเราเติมได้กี่ลิตร
ส่วนอัตราการกินแก๊สก็ดูว่าเติมกี่ลิตร วิ่งไปได้กี่กิโล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง อาทิเช่น บอดี้รถที่ต่างกัน ,เครื่องที่ต่างกัน ,เฟืองท้าย ,ขนาดล้อยาง, ระบบมิกเซอร์หรือหัวฉีด ,ลักษณะการขับขี่ ทางยาว ในเมือง ,ไมลล์ตรงหรือเปล่า (จริงๆอาจวิ่งไปมากกว่าตัวเลขที่แสดงว่าวิ่งไปเท่าไห ร่) ,การบรรทุกสิ่งของบนรถ (รถเปล่ากับรถที่ใส่ของเยอะๆก็กินไม่เท่ากัน) เป็นต้น
ถ้าลองทำตามที่ผมแนะนำแล้วได้อัตราการกินแก๊สที่อยู่ ในค่าที่รับได้ก็โอเคครับ แต่ถ้ากินมากๆก็ต้องปรับจูน ตรวจเช็คเครื่องยนต์แล้วครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า ถึงทำให้รถกินแก๊สมากกว่าปรกติ O2 Sensor เสียก็ทำให้กินแก็สได้สำหรับระบบหัวฉีดหรือมิกเซอร์ท ี่มีแลมด้า
ผมใช้วิธีเติมเต็มถังแล้วกดเลขไมลล์เป็นศูนย์ทุกครั้ ง แล้วตอนไปเติมใหม่ก็ดูว่าวิ่งได้กี่กม. เพื่อจะได้รู้ว่ารถเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปที่ถึงเวลา ต้องเข้าไปตรวจเช็คแล้วหรือยัง
The Following 6 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
khwan1j (10-01-2022), khwanchai (11-11-2010), king9 (19-10-2010), tee25 (16-10-2010), THE MASS (16-10-2010), wee18 (16-10-2010)
เก่า 16-10-2010, 18:54   #8
note 1jz gte
กระทู้: 36
ขอบคุณทุกคำตอบคับ
เก่า 20-10-2010, 21:23   #9
lepon
รูปส่วนตัว lepon
วันที่สมัคร: Jun 2009
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: nakonprathom
คะแนน: 0 lepon is on a distinguished road
2jge ฝาขาว ถัง 75ลิตร แก๊สมิกเซอร์ ใช้สวิทย์ป๊อกแป๊ก
หลายหน ขับจนแก๊สหมดเกลี้ยง กดคันเร่งไม่ขึ้น สับเป็นน้ำมัน แล้วขับไปเติมแก๊ส
ได้ 69-70ลิตร ครับ
ส่วนเต็มถัง ระยะทางที่ยาวสุดที่เคยได้ 460 กม.
เป็นการขับทางไกลล้วนๆ แช่ 100-120กม./ชม. ตลอด
ถ้ามีในเมืองบ้าง จะได้ 400-420กม.
lepon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-05-2019, 11:05   #10
พงษ์ระพี
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: Benz W124 230E
Engine Type: 2JZGE
ที่อยู่: Minburi
กระทู้: 27
คะแนน: 0 พงษ์ระพี is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง พงษ์ระพี
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lepon อ่านกระทู้
ได้ 69-70ลิตร ครับ
รถผมถัง75 ลิตร เมื่อวาน ขับจนแก็สหมด คื่อรถเร่งไม่ขึ้นแล้ว (เดินเบายังได้นะ)
ไปเติมที่ PT เติมไป 970.87 บาท (ราคา13.03 บาท/ลิตร) พอมาหารดู 74.44 ลิตร
ก่อนนี้เคยเคยมากสุด 810 บาท ตอนนั้น 12.75 บาท/ลิตร
เครื่อง 2JGE แก็สหัวฉีดครับ ในรถ เบนซ์ W124 ครับ
คิดอัตราสิ้นเปลือองไม่ได้ เลขไมล์ ไม่หมุนแล้ว แต่คิดว่า โลละ 2 บาท
ล่าสุด 3/2020 (ไมล์ก็ยังใช้ไม่ได้ วัดระยะทางโดยใช้แผนที่ อากู๋ ) ราคาแก็ส 11.08 บาทต่อลิตร ขับเส้นทางประจำ ขับธรรมดา ทำได้ 1.4 บาท ต่อ กิโล
พงษ์ระพี is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to พงษ์ระพี For This Useful Post:
เก่า 03-05-2019, 11:12   #11
พงษ์ระพี
Engine Type: 2JZGE
ที่อยู่: Minburi
กระทู้: 27
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tee25 อ่านกระทู้
รถผมได้มา ติดตั้งแก็สมาแล้ว ถึงตอนนี้ผมใช้งานไป
5ปี5เดือน29วัน(บันทึก การเติมแก็ส ลงไว้ใน Excel)
เป็นเงิน 237,000 บาท (เกลือบเท่าราคารถแล้ว อิอิ)
ถัง โดนัส 52 ลิตร เติมได้ 53 ลิตร ยังไม่หยุดเลย amornchai ClubJZ ! GAS 9 08-06-2012 07:34
ความจุถังแก๊ส 58 ลิตร ukritt ClubJZ ! GAS 0 07-01-2012 10:35
ถังโดนัทขนาด 71 ลิตร เติมได้เท่าไร แก้ไขอย่างไร khunchai3 ClubJZ ! GAS 4 27-10-2009 13:01
อยากเปลี่ยนถังแก๊ส 75 ลิตร เป็น 96 ลิตร มีใครรับเทรินมะครับ พจน์เทอร์โบ ClubJZ ! GAS 2 30-11-2007 23:36
ISUZU 4ประตู D-Max 4x2 --> 2JZ-GE Auto --> LPG 3.5 - 4.5 ก.ม. / ลิตร !!! gaient ClubJZ ! GAS 9 21-06-2007 09:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:07
