เก่า 22-08-2007, 13:05   #1
rayvspec
คะแนน: 0 rayvspec is on a distinguished road
2j ge ติดgas ความร้อนขึ้นกว่าเดิม
2j ge ติดgas ความร้อนขึ้นกว่าเดิม อันนี้ถือว่าปกติป่าวคะ
แถมหลังติดแก๊ส แอร์ไม่เย็นเฉยเลย มีแต่ลมออกมาอย่างเดียว
อย่างนี้ร้าน gas เค้าเดินสายไฟอะไรผิดป่าวเนี่ยะ
rayvspec is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-08-2007, 13:14   #2
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 52
กระทู้: 196
ไม่น่าเกี่ยวกันนะครับ
เก่า 22-08-2007, 19:20   #3
ampond
กระทู้: 53
คะแนน: 19 ampond is on a distinguished road
ผมเคยเจออาการแบบนี้เลยครับ ตอนแรกนึกว่าเป็นเพราะติดแก๊สมา แอร์เลยไม่เย็น แต่จริงๆ แล้ว เป็นเพราะระบบแอร์มันเสียครับ อาจเป็นเพราะตู้แอร์รั่ว คอยร์เย็นรั่ว หรือแผงระบายความร้อนแอร์มันรั่ว หรือสวิทคุมความเย็นมันเสียครับ
ไม่เกี่ยวกับติดแก๊สนะครับ ไปซ่อมระบบแอร์ได้เลย
ampond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-08-2007, 22:07   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ลองไปทำตามที่เพื่อนๆ แนะนำดูครับ ถ้าไม่หายและหาสาเหตุไม่เจอ ให้้ไปโทษว่า เพราะเราใช้นำ้มันแกสโซฮอล95์ ครับ อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 26-09-2007, 10:09   #5
ความร้อนสูงกว่าเดิม จูนมาบางหรือเปล่าครับ ความร้อนมันจะสะสม หาเอเอฟมาใส่นะครับ
เก่า 26-09-2007, 11:38   #6
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ปกติใช้แก๊สผมว่าความร้อนมันจะสูงกว่าน้ำมันหน่อยครั บ แต่ถ้ายิ่งจูนบางก็อย่างคุณต้นว่ามา ส่วนเรื่องแอร์ไม่เย็นนี่ไม่น่าจะเกี่ยวกับระบบแก๊ส แต่ไม่แน่ว่าช่างอาจจะเลินเล่อไปตัดต่อสายไฟจากระบบแ อร์มาจนทำให้ระบบแอร์มีปัญหา (อันนี้อาจจะนะครับ)
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 26-09-2007, 21:10   #7
idea
อายุ: 53
กระทู้: 9
คะแนน: 0 idea is on a distinguished road
เช็คระบบแอร์ให้เรียบร้อยก่อน ถ้ายังร้อนอยู่แสดงว่าจูนบางไปนะครับ เครื่องจะโทรมไวครับ หาเอเอฟมาติดก็ดีครับ
idea is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-09-2007, 22:37   #8
ทุกคำตอบของท่านทั้งหลาย ถูกต้องหมดครับ อย่าไปโทษร้านแก๊สเลยครับ ลองมองระบบแอร์เราก่อนว่าก่อนจะทำแก๊สมันอาจจะดีอยู่ แต่ดีไม่ถึงที่สุด แต่ช่วงวันและเวลามันอาจจะทำให้พอเหมาะพอเจาะจึงทำให ้แอร์มันไม่เย็นขึ้นมาได้พอดีครับ
Volvo 940 ลง 1jz ge vvti ติดGas NGV ดีไม๊.... jame54 ClubJZ ! GAS 17 01-02-2010 18:34
1JZ-GE ติดgas fix-mixแล้วเดินเบาด้วยน้ำมันสั่นมากแต่พอ เดินด้วยแก้สนิ่งมากๆ harritzee ClubJZ ! GAS 11 31-10-2006 23:52
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:31
