เก่า 25-09-2007, 14:37   #1
mike j bo
รูปส่วนตัว mike j bo
กระทู้: 74
คะแนน: 20 mike j bo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mike j bo
1 j bo no Mixer..วันนี้ไปสอย Mixer มาลองใช้ละครับ
ก็ตามนั้น สำหรับ คนที่เคยๆ อ่าน ภารกิจ no mixer ของผมมา ใช้ไปได้สักพักก็เริ่ม คัน ครับ หาเรื่องเสียตัง เพื่อ ทดลองให้เพื่อนๆ ดูว่ามันแตกต่างกันยังไง (แม้ไม่มีใคร เรียดร้องก็ตาม 555).....วันนี้เลย ไปใส่ Mixer มาอะครับ แต่จะแตกต่างนิดนึง คือมันออกแบบมาให้สามารถ ถอดออกได้อะ ประมานว่า ไปสนามก็ถอดออก วิ่งน้ำมันไรทำนองนี่อะครับ ...ถ้างงๆ ก็มีรูปมาให้ดูกันด้วยนะครับ ส่วน ขนาดรู mixer ก็ 29 มม. ครับ ลองแบบเล็กๆ เลยอะ ดูสิ ว่าวิ่งในเมือง ตามแบบการขับของผม จะลดลง รึเปล่า จากที่ No mixer จะอยู่ที่ 2-2.26 บาท ต่อ กิโลอะ .......หลังจากใส่แล้ว ปรับจูน นิดหน่อย ขับออกจากอู่ ก็วิ่งได้ปกติดีนะครับ ไม่ได้มีทางวิ่งยาวๆอะ เลยไม่รู้ว่า บูสต์จะตกลงไปเท่าไร จากที่ตั้งไว้ 14-15 psi แต่ที่สังเกตดูจากเกจ์ บอกได้เลยว่าบูสต์ ตกลงนิดหน่อย และมาปลายไม่ดึงเท่า No mixer อะครับ .....แต่คงจะเน้น เรื่อง ประหยัดเป็นหลักอะครับ สำหรับ Mixer ที่ไปใส่มาอะ.. ก็เด๋วจะลอง วิ่งดู สัก 2-3 ถังละกันครับ แล้วจะมา update ให้ดูกันว่า มี mixer จะวิ่งในเมือง ประหยัด กว่า no mixer สักเท่าไรอะครับ ....ลืมบอกไป ว่าค่าแก้คันครั้งนี้ อยู่ที่ 600 บาทอะครับ (คิดเราแพงจริงวุ้ย แค่ค่า mixer เก่าๆ เอาไป กลึง นิดหน่อย)
ป.ล. รูปก็น่าจะ เข้าใจได้ง่ายนะครับ mixer ถอดเข้า ถอดออก ได้ ง่ายๆเลยครับ
ชนิดของไฟล์: jpg mix1.JPG (19.7 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg mix2.JPG (24.0 KB, ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg mix3.JPG (27.5 KB, ดาวน์โหลด 23 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg mix4.JPG (12.8 KB, ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mike j bo : 25-09-2007 เมื่อ 14:39.
mike j bo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-09-2007, 21:26   #2
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
รอชมครับ
no mix ยิงแก๊สยังไงครับพี่
ขอชมหน่อยซิครับ
พี่ใช่หม้อ star หรือ bigas ครับ
เก่า 26-09-2007, 17:59   #3
mike j bo
กระทู้: 74
No mix ลองไปค้นกระทู้เก่าดูครับ กดที่ชื่อผมอะ ....วันนี้ก็ใช้งานอีกวันครับ ยังไม่ได้เติมแก๊สครับ แต่ที่แน่ๆเลยคือ mix 29 mm บูสต์ได้ไม่เต็มที่ครับ จากปกติ 14-15 psi เหลือ แค่ 10-11 psi ครับ และเป็นแบบค่อยๆขึ้นอะครับ ปรับบูสต์มือ เพิ่มก็ไม่ช่วยอะไรครับ เลย สรุปได้ว่า mix 29 mm ได้ เต็มที่ ไม่เกิน 11 psi อะ .....ไว้เติมแก๊สดู อัตราการกินก่อนครับ ว่าเหลือเท่าไร แต่ขับค่อนข้างโหดครับ กดมิดตลอด ...ไว้จะลอง 32,35 ดูอะ .....ใครใช้เบอร์ไหน แล้วบูสต์มาเต็ม ที่ 14-15 psi มั่งครับ จะไปกลึงใหม่อะครับ
เก่า 30-09-2007, 16:48   #4
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
คะแนน: 19 m_seven7 is on a distinguished road
สุดยอด
m_seven7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-10-2007, 22:51   #5
อาลูโตะ
อายุ: 42
กระทู้: 18
คะแนน: 0 อาลูโตะ is on a distinguished road
แหล่มเลย
อาลูโตะ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
2JZ VVTI กับ Fix mixer หรือ Tosaki mixer อันไหนดีกว่ากันครับ Rafa_Pond ClubJZ ! GAS 2 13-03-2014 23:02
ใส่-ไม่ใส่ Mixer 1J-gte Auto, Fix Mixer Lamda erythrocyte ClubJZ ! GAS 33 16-06-2008 14:59
1 j bo จะบูสต์แก๊สที่ 1 บาร์ ใส่ mixer ขนาดไหนดีครับ ไม่มีมีแลมด้านะครับ mike j bo ClubJZ ! GAS 12 18-06-2007 21:26
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:44
