เก่า 29-09-2010, 21:28   #1
hamachiku
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: 123456789
Engine Type: 123456
ที่อยู่: 1234556
กระทู้: 15
คะแนน: 0 hamachiku is on a distinguished road
รบกวนพี่เคสักนิด
สวัสดีครับพี่เค คือผมเป็นสมาชิกใหม่นะครับ ผมมีเรื่องรบกวนพี่สักนิดนึง รถผมเป็นรถตู้วางเครื่อง 1 J ตอนนี้มีปัญหาเรื่องหม้อน้ำมันร้อนและดันมายังหมอพัก วิ่งประมาณ 100-110 ไม่กี่โลน้ำก็ดันมาที่หม้อพัก ตอนนี้ผมใช้พัดเป็นฟรีปั้ม มันดังมากๆๆ และผมเคยถอดมาใส่น้ำยาฟรีปั้มแต่ไม่ได้เอาของเก่าออก ใส่ไป 2 หลอด มันหนืดมาก พอผมถอดออกมาดู น้ำยาเป็นสีขุ่นๆ อย่างนี้ผมต้องเปลี่ยนฟรีปั้มใหม่หรือล้างน้ำยาออกให ้หมดแล้วเติมไปใหม่ดีครับ แล้วต้องเท่าไรดี ช่วยแนะนำหน่อย ปวดหัวมาก
กับหม้อน้ำไม่จบสักที
ปล.ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ สมาชิกท่านใดมีประสบการณ์เรื่องหมอน้ำช่วยชี้แนะแนวท างแกไขด้วย ขอบคุณครับ
hamachiku is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-09-2010, 23:24   #2
โมทย์ คลองสาม
รูปส่วนตัว โมทย์ คลองสาม
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: A31
Engine Type: 1 j gte
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 286
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ hamachiku อ่านกระทู้
น้ำยา เห็นว่าเปลี่ยนได้นะครับ เติมเข้าไปใหม่ หม้อน้ำลองเปลี่ย่นฝาหม้อน้ำให้ทนแรงดันที่สูงขึ้นอี กหน่อยดูครับ
ยังไงรอผู้รู้อีกทีครับ
The Following User Says Thank You to โมทย์ คลองสาม For This Useful Post:
king9 (30-09-2010)
เก่า 30-09-2010, 08:34   #3
hamachiku
Engine Type: 123456
ที่อยู่: 1234556
กระทู้: 15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ โมทย์ คลองสาม อ่านกระทู้
ฝาหม้อนำผมเปลี่ยนแล้วครับ เขียนที่ฝา 0.1 ไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมครับ
เก่า 30-09-2010, 22:04   #4
โมทย์ คลองสาม
Car Brand: A31
กระทู้: 286
น่าจะเป็น 1.0 รึเปล่าครับผม
เก่า 30-09-2010, 22:28   #5
ตู่หอวัง
รูปส่วนตัว ตู่หอวัง
วันที่สมัคร: Mar 2010
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 13
คะแนน: 0 ตู่หอวัง is on a distinguished road
ใช่รถตู้ไฮเอช หรือไม่ครับ งั้นตอบแบบไฮเอชนะครับ
1.ล้างหม้อน้ำเดิมหรือไม่ครับ ถ้ายังไปล้างนะครับ
2.เดิมรถผมใช้ฟรีปั๊มเอาไม่อยู่ ถ้าวิ่งไม่เป็นรัย แต่จอดไม่ได้เลยความร้อนขึ้นจนน้ำดันออกหม้อพัก สุดท้ายเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้ายี่ห้อบ๊อชของรถเบ๊นส์ข นาด 16 นิ้วราคา1,400บาทและเพิ่มหม้อน้ำลูกเล็กอีกลูก ปัญหาความร้อนไม่เคยมากวนอีกเลยครับ แถมขายพัดลมฟรีปั๊มพร้อมชุดแปลงฟรีปั๊มมาช่วยลดต้นทุ นอีก1,500บาท
ลองดูนะครับ หากสงสัยโทรมาคุยครับ080-200-1166 ตู่ หอวัง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ตู่หอวัง : 20-06-2011 เมื่อ 21:32.
ตู่หอวัง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ตู่หอวัง For This Useful Post:
somtao (01-10-2010)
เก่า 01-10-2010, 00:25   #6
hamachiku
Engine Type: 123456
ที่อยู่: 1234556
กระทู้: 15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ตู่หอวัง อ่านกระทู้
ใช่ครับรถตู้ไฮเอช หม้อน้ำผมเปลี่ยนใหม่ยังไม่หายครับ ตอนนี้รู้สึกว่าพัดฟรีปั้มจะทำงานไม่ปกติแล้ว ขอบคณครับที่แนะนำ หากมีข้อสงสัยผมจะโทรปรึกษานะครับ
เก่า 01-10-2010, 12:41   #7
hamachiku
Engine Type: 123456
ที่อยู่: 1234556
กระทู้: 15
ขอถามอีกเรื่องครับถ้าเราล้างน้ำยาออกให้หมดแล้วเติม น้ำยาลงไปใหม่จะต้องใช้กี่หลอดครับ ช่วงนี้คงต้องใชฟรีปั้มไปก่อน เพราะหมดไปเยอะแล้วกับแก้ปัญหาเครื่องร้อน กระเป๋าแห้งครับช่วงนี้
เก่า 01-10-2010, 14:27   #8
lonat
รูปส่วนตัว lonat
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: triton
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: โคราช
กระทู้: 19
คะแนน: 0 lonat is on a distinguished road
เกียร์ออโต้
เกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาพี่ๆชอบแบบไหนคับใช้งานทั ่วๆอยากรู้อ่ะคับแค่ละคนคิดยังไงผมชอบออโต้คับขับสบา ย1jz gte atคับฮ่าๆๆ
lonat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-10-2010, 00:12   #9
hamachiku
Engine Type: 123456
ที่อยู่: 1234556
กระทู้: 15
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lonat อ่านกระทู้
เกียร์ธรรมดาครับเป็นเกียร์เดิมของรถตู้นะครับแปลงห้ วหมูเอาครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:42
