เก่า 30-09-2010, 01:16   #1
peachcomsci
รูปส่วนตัว peachcomsci
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Toyota sportcruser D4D
Engine Type: 2jz+เบนซิล+NGV
ที่อยู่: Nakhonsawan
อายุ: 35
กระทู้: 17
คะแนน: 0 peachcomsci is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง peachcomsci Send a message via Skype™ to peachcomsci
Exclamation รบกวนครับ ติด Ngv 100 ลิตร กินมากไปไหมครับ
เครื่อง 2j ไม่โบ นะครับ ติด NGV หัวฉีด
ถัง NGV 100 ลิตร 2 ถัง วิ่งได้แค่ เกือบ 300 โล เท่านั้นเองครับ
รถ Toyota tiger d4d 4 sportcrucer เกียร์ ออโต้ ครับ
ผิดปกติไหมครับ มีทางแก้ไขไหม อ่ะครับ ท่าน กูรู
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย peachcomsci : 30-09-2010 เมื่อ 10:24.
peachcomsci is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-09-2010, 07:56   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ peachcomsci อ่านกระทู้
รถ Toyota tiger d4d 4 ประตูยกสูงครับ
กินเยอะครับ แล้วขนาดเฟืองท้ายและยาง ยกสูงกี่นิ้ว เกียร์ออโต้ใช่เปล่าครับ ลงรายละเอียดไว้เยอะๆครับ ท่านอื่นจะได้ช่วยบอกวิธีแก้ไขได้
peachcomsci (30-09-2010)
เก่า 30-09-2010, 10:26   #3
peachcomsci
อายุ: 35
กระทู้: 17
Exclamation
รถ Toyota tiger d4d 4 sportcrucer ตัวสูง
เกียร์ ออโต้ ครับ รถทุกอย่างเดิมๆ ครับ แค่เปลี่ยนเครื่องติด NGV ครับ
เก่า 30-09-2010, 12:58   #4
ก่อนติดแก๊สกินน้ำมันกี่กิโลเมตร/ลิตรครับ...
อยากทราบว่า กินแก๊สเหมาะสมหรือเปล่า ลองเอาสูตรนี้ไปคิดนะครับ...
สมมุติ 2เจ ไม่โบ วิ่งในเมืองกิน 9กิโลเมตร/ลิตร อยากรู้ว่าติดแก๊สแล้วอัตราการกินเชื้อเพลิงที่เหมาะ สมอยู่ที่เท่าไหร่เอา 0.8คูณครับ ผลคือ 9คูณ0.8 เท่ากับ 7.2กิโลเมตร/ลิตรครับ ถ้าผิดกว่านี้เยาะถือว่าผิดปกติครับ...
ถัง โดนัส 52 ลิตร เติมได้ 53 ลิตร ยังไม่หยุดเลย amornchai ClubJZ ! GAS 9 08-06-2012 07:34
ความจุถังแก๊ส 58 ลิตร ukritt ClubJZ ! GAS 0 07-01-2012 10:35
ถังโดนัทขนาด 71 ลิตร เติมได้เท่าไร แก้ไขอย่างไร khunchai3 ClubJZ ! GAS 4 27-10-2009 13:01
อยากเปลี่ยนถังแก๊ส 75 ลิตร เป็น 96 ลิตร มีใครรับเทรินมะครับ พจน์เทอร์โบ ClubJZ ! GAS 2 30-11-2007 23:36
ISUZU 4ประตู D-Max 4x2 --> 2JZ-GE Auto --> LPG 3.5 - 4.5 ก.ม. / ลิตร !!! gaient ClubJZ ! GAS 9 21-06-2007 09:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 23:33
