เก่า 07-09-2010, 22:33   #1
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ฝั่งธน-ท่าพระ
กระทู้: 67
คะแนน: 18 ebapoo is on a distinguished road
วัดบูสของ ดีเซลใช้ได้ปะครับ
มันใช้กะเครื่อง เจ ได้ปะครับคือลองต่อดูแล้วมันเข็มมันฟาดไปแต่ทางซ้ายข อง วัดบูส ในเวลาที่เคริ่องเดินเบา พอเร่งครื่องเข็มก็ค่อยๆขึ้นมาที่เลข 0 ทั้งๆทีบูสก้มาครับ งง
ชนิดของไฟล์: jpg DSC00733.JPG (80.0 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ebapoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ebapoo For This Useful Post:
เก่า 08-09-2010, 00:15   #2
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
เก่า 08-09-2010, 10:02   #3
น้องขาวมุก
รูปส่วนตัว น้องขาวมุก
Car Brand: Mitsubishi TRITON Plus 4x4
Engine Type: 2JZ-GTE Standard
ที่อยู่: Saraburi... JZ_M-226
กระทู้: 239
คะแนน: 18 น้องขาวมุก is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง น้องขาวมุก
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ebapoo อ่านกระทู้
ในรูปเป็นของเบนซินครับ จะมีค่าแว็คมาให้ด้วย
ถ้าดีเซลจะเริ่มที่เลข 0 เลยครับ
ถูกต้องแล้วครับ ที่สตาร์ทรถแล้วเข็มฟาดไปด้านซ้ายเพราะยังไม่มีแรงดั นครับ
ก็แค่ ขับ4 สองเจโบ
** วิ่งเร็วไม่ได้ ยางมันดัง
~~ อย่าเสียใจในสิ่งที่ทำ แต่จงเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำ ~~
น้องขาวมุก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to น้องขาวมุก For This Useful Post:
เก่า 08-09-2010, 17:35   #4
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้องขาวมุก อ่านกระทู้
แต่ของผมมันไม่ฟาดไปทางขวาจาก 0 เวลาที่บูสมานี่นะสิมันผิดปรกติใช่หือเปล่าครับ ชี้แนะด้วยครับ
เก่า 08-09-2010, 19:15   #5
น้องขาวมุก
กระทู้: 239
เอาสายลมจากตรงไหนมาต่อครับ ต้องเอาหลังลิ้นเร่งมาเสียบครับ
ลองหาวัดบูสท์ตัวอื่น มาลองหรือยังครับ
เกจ์อาจจะเสียครับ
ก็แค่ ขับ4 สองเจโบ
เก่า 08-09-2010, 21:28   #6
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
เกจ์อาจจะเสียครับ
เสียบหลังลิ้นเร่งครับแล้วลองเปลี่ยนตัวดูแล้วครับก็ เป็นเหมือนเดิม แต่ว่าเป็นยี่ห้อเดิมพอดีมีสองตัวครับไม่รู้ส่ามันเป ็นอะไรท่ออินเตอร์ก็ไม่รั่วครับ คงต้องลองหายี่ห้ออื่นมาลองดู ขอบคุณมากครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:27
