เก่า 07-09-2010, 16:34   #21
phongsit
รูปส่วนตัว phongsit
อายุ: 52
กระทู้: 28
คะแนน: 0 phongsit is on a distinguished road
1j-ge ผมกินแก็ส ในเมือง กม. 2.4 นอกเมืองได้ 1.6 มิกซ 30 ม.ม กินไปเปล่า isuzu เกียร์ a/t หลังคา เฟืองท้าย 4.1 ล้อ 205/75r15
phongsit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-09-2010, 20:45   #22
isenhound
กระทู้: 44
คะแนน: 0 isenhound is on a distinguished road
ของผม ยิ่งแล้วใหญ่ w126 ล้อ 18 เฟือง 3.46 วาง2เจโบ กินแก๊ส ฟิกส์ มิกส์แลมด้า ในมืองตั้ง 2.8 บาท ใครก็ได้ช่วยด้วยยยย
isenhound is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-09-2010, 21:02   #23
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ isenhound อ่านกระทู้
ถ้าส่วนใหญ่ขับในเมือง น่าจะต้องขยับเฟืองท้าย4.1-4.3 ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
somtao (03-04-2012)
เก่า 22-09-2010, 08:05   #24
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ RD28 อ่านกระทู้
ของผมขับไม่เกิน 100 กิน 1.4 คับ
แต่แก๊สหัวฉีดนะ
ถ้าผมขับ80-90กม/ชม ก็คงกินแกส7-8กม/ล เหมือนพี่นะครับ เเต่ห้ามใจไม่ได้สักที
" ร้านอะไหล่ดีๆ
somtao (03-04-2012)
เก่า 01-10-2010, 11:08   #25
suranong
รูปส่วนตัว suranong
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: nissan cefiro a31
Engine Type: 1jz-gte+gas
ที่อยู่: rangsit
คะแนน: 0 suranong is on a distinguished road
ผม 1.4 ต้องวิ่งนอกเมือง ในเมือง 1.7 1jz gte
suranong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-03-2012, 17:45   #26
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Pakkred Nontaburi
กระทู้: 64
คะแนน: 16 ukritt is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ukritt
ของผมเจโบแตนๆ วางในแวนฮีโร่ กดๆก็ตกอยู่ที่ 1.8-1.9 ความเร็ว ก็ 150-170 ถ้าไม่กด อยู่ที่ 1.5-1.6 110-130 ราคาแก๊สเฉลี่ยที่ 11.2 นะครับ ลองมาหลายถังแล้ว กดอย่างไร ไม่เกิน 2 สักที แต่ถ้าแก๊สลอยตัว ก็ไม่แน่ แต่อาศัยประหยัดๆ เท้าเบาๆเอา
The Following User Says Thank You to ukritt For This Useful Post:
somtao (03-04-2012)
เก่า 24-03-2012, 00:07   #27
tom.4wd
รูปส่วนตัว tom.4wd
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
คะแนน: 0 tom.4wd is on a distinguished road
1j bo โล 2 บาทครับ แต่ชอบเลขตัวนี้เพราะ เข้าใจว่ามันพอดีสำหรับการแฟด และเครืองไม่ไปก่อนเวลาอันควรครับ คิดเองนะครับไม่มีความรู้อะไร เคยประยัดกว่านี้อยู่ที่ 1.7 แต่ไม่ชอบกลัวเวลาขับทางไกลๆ บ่อยๆกลัววาวล์จะทรุดเร็วกว่าปกติ ก็เลยจูนไห้ขึ้นมาอีกนิดอยู่ที่ 1.8-2 บาทครับ กดต่อเนื่อง 2บาท ไปเรื่อยๆ 1.8 ครับ แค่นี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกนานครับ เป็นแนวความคิดส่วนตัวครับผม
tom.4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tom.4wd For This Useful Post:
HS9KRM (29-03-2012), somtao (03-04-2012)
เก่า 24-03-2012, 01:10   #28
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
กินน้อยเครื่องกลับญีปุ่นไวขับอืดๆๆ
กินเยอะ จนไว
กินพอดีดี อยู่นานๆๆๆ
มาใช้ค่า Af
จูนให้กินมากกว่าน้ำมันสัก15% กันเถอะ
1 เจ จีอี เฟือง 4.22 ยาง 255/70/15 ทางไกล 1.7-1.8 ในเมือง 2.0-2.5 ราคาแก๊ส 13.75/ลิตร กดเยอะๆกินมาก
The Following User Says Thank You to sit fishing For This Useful Post:
somtao (03-04-2012)
เก่า 27-03-2012, 20:21   #29
bankbank3508
วันที่สมัคร: Mar 2012
Engine Type: 1Jz-Gte
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 24
คะแนน: 0 bankbank3508 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kpong อ่านกระทู้
ในเมืองผม 4.5-4.7กม.ต่อลิตรขับเรื่อยๆไม่บูส
นอกเมืองได้ 7-7.8 กม.ต่อลิตรความเร็ว110-120
รถbmw s5 2j boเดิม แม็ก16 เฟืองท้าย3.4หรือ3.6ไม่แน่ใจ หัวฉีดsec
แต่มีตอนกลับจากพัทยามาเติมที่อยุธยาแฟนขับ 90-110 ขับแบบเรื่อยๆ ได้9.7กม.ต่อลิตรตกใจมากไม่เคยเห็นตัวเลขขนาดนี้ทุกว ันนี้ยังคิดอยู่ว่าคำนวณผิดไหม แต่ผมก็เติมเต็มที่พัทยา แบบถังตัดครั้งแรก แล้วก็มาเติมอยุธยาแบบตัดแรกเหมือนกัน น้องที่ขับตามมาด้วยกันถึงกับงงว่าประหยัดกว่ารถเค้า อีก หลังจากนั้นยังไม่ได้จับอีกเลยครับ ผมว่าทำอีกไม่ได้แน่ๆเลยตัวเลขขนาดไม่น่าใช่2เจ:redf ace:
ไม่ทราบว่าไปจูนที่ไหนอย่างไรหรอคับ ของผมแค่ก็ s5 1jz-gte ยังกินไป 1.7กว่าๆเลยคับ ละ2เจนี่ไปทำยังไงให้กินตก โลละ 0.3 เองนะคับ บอกด้วยนะคับขอบคุณคับ ลืมบอกหัวฉีด sec เหมือนกัน
bankbank3508 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-03-2012, 09:28   #30
godarmy84
รูปส่วนตัว godarmy84
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
2เจ ไม่โบ ในเมือง 2.2 นอกเมือง 1.8 หุหุหุ
รถหนัก ล้อโต ยกสูง อยากวาง2เจโบมั่งจัง
รายงานเพิ่มเติม ตอนนี้เปลี่ยนจาก 2j ชนเกียร์เดิม(ธรรมดาขับสี่) มาเป็น 1UZ FE ฝาครอบ ออโต้
รถคันเดิม ล้อเท่าเดิม สเปคเดิม เฟืองท้ายอันเดิม
2j ใช้แก๊ซวาริเอเบิ้ล
1uz ใช้หัวฉีดของ BSM ครับ
ตอนนี้กิน เท่าเดิมครับ
ในเมือง 2.1-2.2 นอกเมือง 1.8-1.9
ขับดีกว่าเดิม แต่กินเท่าเดิมเฉยเลย อิอิ
เก่า 30-03-2012, 16:20   #31
malangfly
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: ramindra 9
คะแนน: 0 malangfly is on a distinguished road
ของผน D Max Cab 4 1.8 บาท/กม.
malangfly is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-04-2012, 16:02   #32
adisak2010
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GE ฝาดำ
ที่อยู่: UbonRatchathani
คะแนน: 0 adisak2010 is on a distinguished road
D-Max 2002 Cab4 ขอบ 17 นอกเมือง 2 บาทกว่า วิ่งประมาณ 100 Km/Hr. ถ้าอัดหนักประมาณ 3 บาท แก๊ส 13.42 บาท
adisak2010 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-04-2012, 21:16   #33
Shin
รูปส่วนตัว Shin
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: Chev Colorado
Engine Type: 1JZ GTE VVTi + LPG + LSD
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 16
คะแนน: 0 Shin is on a distinguished road
1เจโบ วีวี.. ในเมือง 2.2-2.5 นอกเมือง 2 จงใจตั้งหนาครับสงสารเครื่อง ตอนนี้lpg 12.95บ/ล
Shin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Shin For This Useful Post:
A.CUEL (19-05-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:08
