เก่า 24-08-2010, 20:41   #1
B2_korat
รูปส่วนตัว B2_korat
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: isuzu TFR
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: KORAT city
อายุ: 38
กระทู้: 48
คะแนน: 0 B2_korat is on a distinguished road
เครื่อง 2jz-ge กับ Gas-mix
สำหรับเครื่องยนต์ 2JZ-GE ติดแก๊สระบบมิกเซอร์ ต้องใช้ตัวมิกเซอร์แบบไหน ขนาดเท่าไรถึงจะเหมาะสมและวิ่งดี+ประหยัดคับ ตอนนี้รถผมกินอยู่ประมาณ2บาท/กม (เฟืองท้าย4.55,น้ำหนักรถประมาณ1.9ตัน,ล้อ17"/235/45 ,body isuzuTFR) ขอบคุณคับ
B2_korat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2010, 08:28   #2
Tanawuth
รูปส่วนตัว Tanawuth
Car Brand: nissan big-m
Engine Type: 1j ge vvt-i
ที่อยู่: รังสิต คลอง 2
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Tanawuth is on a distinguished road
ใช้ 30 มินฯ แบบหัวเตา กินแก๊สอยู่ 1.70 คับ เครื่อง 1เจ
Tanawuth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2010, 09:18   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ B2_korat อ่านกระทู้
ในเมืองหรือนอกเมืองครับ...ลองหรี่เพาเวอร์วาวล์ ปรับตั้งโดยA/F ลองดูครับ อาจจะประหยัดขึ้นอีกหน่อย
เก่า 25-08-2010, 09:22   #4
B2_korat
รูปส่วนตัว B2_korat
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: KORAT city
อายุ: 38
กระทู้: 48
ในเมืองหรือนอกเมืองครับ...ลองหรี่เพาเวอร์วาวล์ ปรับตั้งโดยa/f ลองดูครับ อาจจะประหยัดขึ้นอีกหน่อย
A/f คืออะไรหรอคับพี่
เก่า 25-08-2010, 10:16   #5
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
ตัววัดค่าของเชื้อเพลิง
คือมันจะวัดค่าที่หลงเหลือจากการเผาไหม้ออกตรงท่อไอเ สียน่ะครับ
ผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่ง
เราก็จะได้รู้ว่าแก๊สที่เราจูนไว้มันหนาไป หรือบางไปคับ
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2010, 10:51   #6
มาตรวัดส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง (A/F METER)
มาตรวัดตัวนี้เป็นการเช็คความสมดุลระหว่างอากาศกับน้ ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์เป็นตัวประมวลผล สำหรับ A/F คืออัตราส่วนระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งโดยทั่วไปอัตราส่วนตามหลักการนี้จะ ต้องมีค่าเท่ากับ 14 ในขณะที่เครื่องเดินเบา เลข 14 ก็จะหมายถึงอากาศ 14 ส่วน/น้ำมัน 1 ส่วน ซึ่งจะผสมอยู่ในห้องเผาไหม้สำหรับจุดระเบิด และค่านี้จะต่ำลงไปในขณะที่มีการเร่ง เนื่องจากปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น และค่า A/F นี้จะสูงขึ้นในขณะที่ทำการถอนคันเร่ง โดยค่า A/F นี้จะถูกแบ่งออกเป็น "บาง" กับ "หนา" ซึ่งถ้าต้องการทำให้รถแรงขึ้น ก็ต้องปรับให้ค่า A/F ให้มีค่าที่บางลง คือการปรับให้น้ำมันน้อยลง-อากาศมากขึ้น อย่างไรก็ตามการปรับ ในลักษณะดังกล่าว ก็มีผลทำให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูงขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับ อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ค่า A/F ไม่ควรสูงเกินกว่า 12 เพราะนั่นหมายความว่าน้ำมันเชื้อ เพลิงน้อยเกินไป ซึ่งในรถที่มีการโมดิฟาย ควรจะให้มีค่า A/F ขณะเร่งอยู่ในช่วง 10.5- 11.5 ก็พอ อ่านแล้วงงไหมครับ ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ เอา มิเตอร์ที่เป็นดิจิตอล ปรับไปที่โวลท์DC. เปิดก่องเช็คเครื่องยนต์ กล่องดำๆ เล็กๆ แถวฝั่งไอดี เปิดฝามา เอา+จี้ที่ OX เอา-ลงกาวด์ แล้วเร่งเครื่องดูครับ แบ่งย่านอัตราส่วนผสมเป็น 3ส่วน 0-0.3บาง 0.3-0.7พอดี 0.7-1หนาครับ แล้วลองเร่งเครื่องดูครับว่าส่วนผสมเท่าไหร่ แล้วปรับตั้งครับ...ในระบบนำมัน แก๊สหัวฉีด แลมด้าคอนโทรล ค่าอัตราส่วนผสมต้องวิ่งไปวิ่งมา ถ้าเป็นเพาเวอร์วาวล์จะไม่วิ่งครับ...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ชายต้น : 25-08-2010 เมื่อ 10:53.
nat182 (10-09-2010)
เก่า 26-08-2010, 21:39   #7
B2_korat
รูปส่วนตัว B2_korat
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: KORAT city
อายุ: 38
กระทู้: 48
มาตรวัดส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง (a/f Meter)
มาตรวัดตัวนี้เป็นการเช็คความสมดุลระหว่างอากาศกับน้ ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์เป็นตัวประมวลผล สำหรับ A/f คืออัตราส่วนระหว่างอากาศกับน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งโดยทั่วไปอัตราส่วนตามหลักการนี้จะ ต้องมีค่าเท่ากับ 14 ในขณะที่เครื่องเดินเบา เลข 14 ก็จะหมายถึงอากาศ 14 ส่วน/น้ำมัน 1 ส่วน ซึ่งจะผสมอยู่ในห้องเผาไหม้สำหรับจุดระเบิด และค่านี้จะต่ำลงไปในขณะที่มีการเร่ง เนื่องจากปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น และค่า A/f นี้จะสูงขึ้นในขณะที่ทำการถอนคันเร่ง โดยค่า A/f นี้จะถูกแบ่งออกเป็น "บาง" กับ "หนา" ซึ่งถ้าต้องการทำให้รถแรงขึ้น ก็ต้องปรับให้ค่า A/f ให้มีค่าที่บางลง คือการปรับให้น้ำมันน้อยลง-อากาศมากขึ้น อย่างไรก็ตามการปรับ ในลักษณะดังกล่าว ก็มีผลทำให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้สูงขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องมีการปรับ อย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ค่า A/f ไม่ควรสูงเกินกว่า 12 เพราะนั่นหมายความว่าน้ำมันเชื้อ เพลิงน้อยเกินไป ซึ่งในรถที่มีการโมดิฟาย ควรจะให้มีค่า A/f ขณะเร่งอยู่ในช่วง 10.5- 11.5 ก็พอ อ่านแล้วงงไหมครับ ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ เอา มิเตอร์ที่เป็นดิจิตอล ปรับไปที่โวลท์dc. เปิดก่องเช็คเครื่องยนต์ กล่องดำๆ เล็กๆ แถวฝั่งไอดี เปิดฝามา เอา+จี้ที่ Ox เอา-ลงกาวด์ แล้วเร่งเครื่องดูครับ แบ่งย่านอัตราส่วนผสมเป็น 3ส่วน 0-0.3บาง 0.3-0.7พอดี 0.7-1หนาครับ แล้วลองเร่งเครื่องดูครับว่าส่วนผสมเท่าไหร่ แล้วปรับตั้งครับ...ในระบบนำมัน แก๊สหัวฉีด แลมด้าคอนโทรล ค่าอัตราส่วนผสมต้องวิ่งไปวิ่งมา ถ้าเป็นเพาเวอร์วาวล์จะไม่วิ่งครับ...
ขอบคุณมากคับพี่อ่านแล้วก็พอจะเข้าใจคับ เดี๋ยวต้องไปลองเล่นดู
เก่า 21-09-2010, 17:44   #8
เต่าตกมัน@JZ
รูปส่วนตัว เต่าตกมัน@JZ
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: isuzu cameo
Engine Type: 2jz ge vvti
กระทู้: 67
คะแนน: 17 เต่าตกมัน@JZ is on a distinguished road
ผมว่าส่วนนุงมาจากเฟืองท้ายเบาไปล้อ17กับ9/41/2j ge รอบมันจะเหลือ แต่สะใจมากกระแทกเป็นมา
เครื่องสมบูณร์ๆ น่าจะนะ 10/43+ล้อ17 เดินทางใกลจะประหยัดขึ้น อันนี้ใด้ทดลองด้วยตังเองนะ
เอาเป็นมาตฐานไม่ใด้
เฟืองท้ายผมมี3ลูก ลองหมดแล้ว10/41 10/43
9/41
แค่เล่าให้ฟัง 10/43 ยาง235/70/15ตัวเปล่า ดี
นั่ง4คนหนืดรอรอบ
9/41 /235/70/15 ตัวเปล่าขับคนเดียวจี๊ดดดดดดไป
นั่ง4+1ต้นดี/ปลายมาเร็ว รอบสูงไป นิดๆ
เต่าตกมัน@JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เครื่อง 2j bo ประมาณ400-450ม้า จำเป็นต้องเปลี่ยนครัช รึป่าวครับ colawars ClubJZ ! Talk 4 10-06-2014 11:42
AC Stag300 เครื่อง 1Jbo เยียบแล้ววูบ เกิดจากอะไรคับ KHAM ClubJZ ! GAS 2 25-04-2014 14:23
ช่วยทีครับ เครื่อง 2500 หม้อต้ม 2000 เป็นไรไม๊ครับ foamtunming ClubJZ ! GAS 5 15-05-2008 09:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:26
