หัวข้อถูกปิด
เก่า 13-03-2010, 15:55   #21
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
- ผมเจอไม่รู้จะว่าปัญหาหรือเปล่านะครับ คือเสียง เทอร์โบมัน หวีดไป ไม่รู้จะเกี่ยว กันหรือเปล่านะครับ คือว่าผมใส่ Inter เล็ก ไปหรือว่าเป็น เพราะมิกส์ ข้าง หรือว่าเป็นเพราะใส่กรองเปลือย แต่ถ้าหลายท่านบอกว่าบูสขนาดนี้ปกติก็คงไม่มีปัญาหาค รับ แต่โบมันหวีดจัง ขับไปแฟนถามเทอร์โบมันดังหน้ากลัวจัง หวีดๆๆๆๆๆ อย่างวิ่งก็โอเค โบพังแล้วค่อยว่ากันใหม่
ไอ้เรื่องหวีดนี่ไม่แน่ใจนะครับ แต่ละคนก็รู้สึกต่างกัน อิอิ อาจจะมาจากกรองเปลือยก็ได้ ว่าแต่คุณเก๋อยู่เลย ถือว่าวิ่งนอกเมืองส่วนใหญ่ไม่เหมือนในกรุงเทพฯ ลองใส่มิกส์โตกว่า 30 mm. ดูครับผมว่าน่าจะ ok นะ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
Chai is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Chai For This Useful Post:
HS9KRM (15-03-2010), kkk (15-03-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 15-03-2010, 11:56   #22
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ตอนนี้ผมไม่ใส่แรมด้าครับ กลัวมันจะกินแก็สกว่าเดิมครับคุณชัย แต่เคยลอง 35 เดินเบาแทบไม่ได้ครับ ตอนนี้มิก 30 รู้สึกว่าโอเค ครับ 1 ถังในเมือง+นอกเมืองก็ เกือบๆ 400โล ดีกว่า 2เจไม่โบ ตัวเก่าเกือบ 80 โล ต่อถัง ครับ แต่ยังไงดีกว่าไม่ลอง คืออยากลอง ซัก32 มม. ดูเหมือนกันแต่ติดตรงถอดท่อ inter ลำบากหน่อยต้องรื้อเยอะหน่อยเลยไม่ได้ทำอะไรครับ
kkk is offline
The Following 3 Users Say Thank You to kkk For This Useful Post:
Chai (16-03-2010), HS9KRM (15-03-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-08-2010, 18:05   #23
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
คะแนน: 0 A(RT131) is on a distinguished road
--- update ---
.....เพราะความจริงไม่มีใดยืนนาน ไม่มีใดจีรัง สูงสุดคืนสู่สามัญ.....
"ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา"
A(RT131) is offline
The Following User Says Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:39
