เก่า 17-03-2009, 08:02   #1
Isu-ge
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 22
คะแนน: 0 Isu-ge is on a distinguished road
จะทำไฟบอกตำแหน่งเกียร์
ลื้อแผงไมค์เล่น แล้วทำการดัดแปลงหาที่ว่างใส่หลอด LED ทั้งหมด 8หลอด(p n r d 2 1 pow o/d) พอไร่สายปรากฏว่า
pow ไช้งานได้
o/d ไช้งานได้
นอกนั้นหาไม่เจอ (p r n d 2 1)
ผมลองถอดแจ๊ค 3 ชุดที่เข้าเกียร์แล้ว และลองเข้าเกียร์ยังเข้าได้อยู่เลย งงงงง มาก
อยากถามว่าต้องทำไงดี p r n d 2 1 ถึงจะติด
ดูตารางสายจากกระทู้เก่า
ช่อง 2 เขียวเหลือง การทำงานเกียร์ 2 .................
ช่อง10 เขียวแดง การทำงานเกียร์ n ..................
Isu-ge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Isu-ge For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tfr_jz (17-07-2011)
เก่า 17-03-2009, 13:10   #2
kazuya
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Isu-ge อ่านกระทู้
pow ไช้งานได้
o/d ไช้งานได้
หาสายสัญญาณที่มาหน้าปัทม์ให้เจอครับ แสดงว่ายังไม่มีสัญญษณไปที่หน้าปัทม์
เก่า 17-03-2009, 15:07   #3
Isu-ge
กระทู้: 22
อีกนิตยังไม่กระจ่าง
สายสัญญาณที่ว่ามาจากคันเกียร์หรือเปล่า ไฟออกเป็น บวกหรือลบ ก็โวล
The Following User Says Thank You to Isu-ge For This Useful Post:
เก่า 17-03-2009, 15:48   #4
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
กระทู้: 541
ใช่ครับ จากคันเกียร์ จะมีสายสัญญาณมาที่กล่องแล้วก็ แยกมาที่หน้าปัท ส่วนเรื่อง +/- ไม่ทราบจริงๆครับ แต่เรื่องโวลท์ ก็ น่าจะ 12 โวลท์ครับ
เก่า 19-03-2009, 12:04   #5
J-max
รูปส่วนตัว J-max
กระทู้: 71
คะแนน: 19 J-max is on a distinguished road
หลักการทำงานของไฟบอกตำแหน่งก็คือ นำไฟ 12 โวลท์ไปผ่านสวิทย์เลือกตำแหน่งเกียร์ เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปตำแหน่งใดก็จะมีตัวนำไปรับไฟอ อกมา แล้วส่งไปผ่านหลอดไฟเพื่อลงกราวด์ครบวงจรที่หน้าปัทม ์ ลองไปไล่สายไฟตามนี้ครับ
1.ตำแหน่งเกียร์ R ไปเอาสัญญานมาจากกล่อง ecu ปลั๊ก A (ปลั๊กเดี่ยว) ขั้วหมายเลข 7
2.ตำแหน่งเกียร์ 2 ไปเอาสัญญานมาจากกล่อง ecu ปลั๊ก A (ปลั๊กเดี่ยว) ขั้วหมายเลข 9
3.ตำแหน่งเกียร์ L ไปเอาสัญญานมาจากกล่อง ecu ปลั๊ก A (ปลั๊กเดี่ยว) ขั้วหมายเลข 10
4.ตำแหน่งเกียร์ D ลองไล่สายดูสายจากสวิทย์เกียร์(Park-neutral sw)สี เขียว-แดง
5.ตำแหน่งเกียร์ N ลองไล่สายดูสายจากสวิทย์เกียร์(Park-neutral sw)สี น้ำเงิน
6.ตำแหน่งเกียร์ R ลองไล่สายดูสายจากสวิทย์เกียร์(Park-neutral sw)สี เทา
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย J-max : 05-04-2009 เมื่อ 20:44.
The Following 7 Users Say Thank You to J-max For This Useful Post:
jannn (08-05-2010), Lucky (03-06-2011), techstep (24-04-2012), tfr_jz (17-07-2011), toy33 (06-05-2010), ต้นซัง (28-07-2011), หน้าแหลม-1JZ (01-06-2012)
เก่า 21-03-2009, 14:26   #6
toei
กระทู้: 115
ผมศึกษาจากข้อมูลนี้นะครับ ลองๆไล่ดูตามที่ อ.มูนบอก ผมก็ทำออกมาใช้ได้...ถ้าใช้ LED เป็นตัวแสดง ให้เอา ตัวต้านทาน 1-2K มาต่ออนุกรมไว้นะครับ..
http://www.clubjz.net/showthread.php...548#post131548
The Following 2 Users Say Thank You to toei For This Useful Post:
idea_nova (27-05-2013), Lucky (03-06-2011)
เก่า 21-03-2009, 20:46   #7
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 41
กระทู้: 277
-ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ p r n d 2 l
เอามาจากสวิตช์บอกตำแหน่งเกียร์ จะติดอยู่กะเกียร์เสื้อฝั่งขวานะครับ
จะมีไฟเข้าหรือไฟไอจี เลี้ยงสวิตช์ 1 เส้น(ส่วนมากจะสี แดง-น้ำเงิน)
จากนั้นเมื่อเราเลื่อนตำแหน่งเกียร์ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ก็จะมีไฟ 12 โวล์ออกจากปลั๊กที่ว่านี้
ตามตำแหน่งเกียร์เลย แต่เครื่องเซียงกงที่ซื้อมาวาง ส่วนมากเค้าจะตัดสายไฟเหล่านี้ลอยๆไว้ แถวๆชุดสายไฟก่อนเข้ากล่องแหละ ลองรื้อดูแล้วใช้หลอดเช็คไฟวัดดู แล้วเลื่อนเกียร์ไปตำแหน่งต่างๆ ไลหาดูครับ เดี๋ยวก็เจอครบเองแหละ
อย่างที่รู้ก็คือหลอด led มันต้องมี r คร่อมนะครับ ไม่งั้นหลอดจะขาดครับ
เนื่องจาก led มันใช้งานที่แรงดันไฟ 3 โวลท์เอง
แต่ไฟที่ออกมาจากสวิตช์ตำแหน่งเกียร์มันมาตั้ง 12 โวลท์แหนะ
-ไฟ o/d
เอามาจากสวิตช์ o/d ที่ด้ามคันเกียร์
หรือจะเอาจากหน้ากล่องก็ได้ แต่ต้องรู้ตำแหน่ง pin out
ของกล่องนะครับ โดยเอามาจากขั้ว od2 ของกล่อง
สัญญาณที่รับมาจะเป็นกราวด์นะครับ
-ไฟ pwr
เอามาจากสวิตช์ pwr โดยสัญญาณที่รับมาเป็นไฟ 12 โวลท์
ลองไล่ๆดูครับ ผมก็อธิบายตามที่ผมทราบนะครับ
ผิดพลาดก็ขออภัย รอพี่ๆทานอื่นมาเสริมต่อ แหะๆ
The Following 6 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
Chai (29-04-2010), chakkrapad (07-02-2014), Lucky (03-06-2011), maxx (05-12-2009), nanid (25-06-2012), toy33 (06-05-2010)
เก่า 21-03-2009, 22:09   #8
toei
กระทู้: 115
-ไฟ o/d
-ไฟ pwr
อ้อ...สายพวกนี้เขาตัดไว้ลอยๆเหรอ...ผมไม่รู้ เล่นไปจั๊มมาจากปลั๊กเสื้อเกียร์เลย ขอบคุณ อ.ปังปอนด์
เก่า 22-03-2009, 03:37   #9
cpservice
อายุ: 41
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toei อ่านกระทู้
ตื่นมาเข้าห้องน้ำพอดี เปิดคอมทิ้งไว้ แหะๆ
ใช่ครับสายพวกนี้เค้าตัดลอยไว้อ่ะ
จะจั๊มจากสวิตช์เลยก็ได้ครับ ได้ผลเหมือนกัน
แต่ถ้าหาปลายที่เค้าตัดไว้ได้ จะดีกว่า และสายไฟก็เป็นระเบียบกว่า
เพราะไม่ต้องเดินสายไฟขึ้นมาใหม่ ก็เลือกเอาตามสะดวกแหละครับ
นอนต่อ....ดีก่า
เก่า 22-04-2010, 13:16   #10
AIDZ
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: FORD
Engine Type: WLT2500
ที่อยู่: SARABURI
คะแนน: 0 AIDZ is on a distinguished road
ทำไฟโชว์เกียร์
อันนี้โมหน้าปัดเดิมของ Ford Ranger ไม่มีตำแหน่งไฟ ผมไปโพสใน Fordclub
มี 2 ตัว คือตำแหน่งคันเกียร์ กับตำแหน่งที่บอกว่าเกียร์อะไรในเกียร์ออโต้
http://www.fordclub.net/module_view....view&cid=55231
http://www.fordclub.net/module_view.php?mod=webboa rd&fn=view&cid=61863
AIDZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to AIDZ For This Useful Post:
bungtor (26-05-2010), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (17-07-2011), toy33 (06-05-2010)
เก่า 28-04-2010, 09:18   #11
toy33
รูปส่วนตัว toy33
Car Brand: Toyota Tiger 3.0EFI 2W
Engine Type: 2JZ-GE,NGV ระบบดูด 100 ล.
ที่อยู่: Los Angeles, USA.
กระทู้: 19
คะแนน: 0 toy33 is on a distinguished road
Talking
ขอบคุณ ครับผม
toy33 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to toy33 For This Useful Post:
dhol4982 (27-03-2012), Lucky (03-06-2011), tfr_jz (17-07-2011)
เก่า 02-08-2010, 20:56   #12
sunet
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: BigM
Engine Type: 1JZ-VVTI
ที่อยู่: KKN
กระทู้: 13
คะแนน: 0 sunet is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง sunet
ขอบคุณคร้บ
sunet is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to sunet For This Useful Post:
เก่า 21-08-2010, 12:29   #13
redl200
กระทู้: 25
คะแนน: 0 redl200 is on a distinguished road
ลองมั้ง
จากวิทยาการที่ให้มาเลยว่าจะลองทำดูให้โชว์ P R N 1 2 3 4 แค่นี้พอใช้แบบ 14segment เสร็จเมื่อไรจะถ่ายรูปมาให้ชม
redl200 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to redl200 For This Useful Post:
เก่า 28-08-2010, 23:10   #14
k88
กระทู้: 47
คะแนน: 0 k88 is on a distinguished road
น่าใช้มากๆ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ redl200 อ่านกระทู้
ถ้าทำเสร็จแล้วแจ้งสมาชิกด้วยนะครับ มีหลายท่านที่ต้องการอยู่นะครับ ( รวมถึงผมด้วยคนนึงแหละครับ )
k88 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to k88 For This Useful Post:
tfr_jz (17-07-2011)
เก่า 30-08-2010, 13:54   #15
redl200
กระทู้: 25
สำเร็จเสร็จสิ้น
ทำแบบบ้านๆแต่ใช้งานok มีบอกตำแหน่ง P R N ส่วน D2L จะบอกตำแหน่ง 1 2 3 4 อยู่ในตัวเดียวกันสีแดงอย่างเดียวไม่มีเล่นสี เอาแค่นี้พอแหละดีกว่าไม่มีบอก
ชนิดของไฟล์: jpg Camera0003.jpg (37.7 KB, ดาวน์โหลด 34 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Camera0009.jpg (57.5 KB, ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Camera0001.jpg (36.0 KB, ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
The Following 3 Users Say Thank You to redl200 For This Useful Post:
chakkrapad (07-02-2014), idea_nova (27-05-2013), tfr_jz (17-07-2011)
เก่า 30-08-2010, 16:15   #16
Tanawuth
รูปส่วนตัว Tanawuth
Car Brand: nissan big-m
Engine Type: 1j ge vvt-i
ที่อยู่: รังสิต คลอง 2
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Tanawuth is on a distinguished road
สนใจอย่าง แรง ทำไม่เป็นแต่อยากได้บ้าง
Tanawuth is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to Tanawuth For This Useful Post:
art-645 (07-03-2013), tfr_jz (17-07-2011)
เก่า 31-08-2010, 10:36   #17
MAX940
รูปส่วนตัว MAX940
กระทู้: 70
คะแนน: 19 MAX940 is on a distinguished road
อยากได้เหมือนกันครับ ขอข้อมูลด้วยครับ ขอบคุณครับ
MAX940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to MAX940 For This Useful Post:
tfr_jz (17-07-2011)
เก่า 31-08-2010, 11:43   #18
redl200
กระทู้: 25
ก็ใช้วิชาในกระทู้นี้แหละ
ก็เอาส่งที่เขาโพสต์ไว้ในกระทู้ไปทำนั้นแหละลองดูดิส ่วนตำแหน่งเกียร์ 1 2 3 4 ใช้สัญญาณจากขั้ว s1 s2 ของ
ecu
ชนิดของไฟล์: jpg Camera0007.jpg (46.3 KB, ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Camera0005.jpg (37.8 KB, ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Camera0008.jpg (49.8 KB, ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
dhol4982 (09-03-2012), tfr_jz (17-07-2011)
เก่า 06-09-2010, 10:02   #19
advance1751
รูปส่วนตัว advance1751
กระทู้: 21
คะแนน: 0 advance1751 is on a distinguished road
อันนี้โชว์ p r n d 2 l ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg วงจร.JPG (64.6 KB, ดาวน์โหลด 279 ครั้ง)
advance1751 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to advance1751 For This Useful Post:
chakkrapad (07-02-2014), dhol4982 (09-03-2012), idea_nova (27-05-2013), tfr_jz (17-07-2011), wasabixe (05-03-2014)
เก่า 09-09-2010, 15:45   #20
advance1751
กระทู้: 21
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ advance1751 อ่านกระทู้
ของผมใช้ไดโอดเกือบ40 ตัว แต่ก็อยากทราบรายละเอียดของท่าน เรด แอล200 ว่ามันแหล่มขนาดอุปกรณ์ก็น้อยกว่าผม(สวยกว่าอีก)
The Following User Says Thank You to advance1751 For This Useful Post:
tfr_jz (17-07-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:14
