เก่า 12-09-2007, 00:51   #1
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
คะแนน: 19 pooturbo is on a distinguished road
สอบถามติดแก๊ส fixmix+lamda มา รอบสวิง (ไม่ใช่เครื่อง j)
ผมเอารถ 4G91 (มิตซู) มีแอร์โฟ ไปติดแก๊สมาครับ
หม้อต้ม auto gas
lamda auto gas
mix 25 mm อยู่ติดกับ แอร์โฟ
ท่อลมที่ต่อจากท่อรับอากาศเข้าฝาเครื่องอยู่หลัง mix ครับ
ปัญหามีดังนี้
1. ใช้น้ำมัน ปิดหรือเปิดแอร์ รอบนิ่งปกติ เดินเรียบ
2. ใช้แก๊ส ปิดแอร์ ไปดูกล่อง lamda มันไม่วิ่ง มันนิ่งๆ อยู่ที่ส้ม+แดง รอบนิ่งปกติ เดินเรียบ
3. ใช้แก๊ส เปิดแอร์ ไปดูกล่อง lamda มันวิ่งสลับ แดง ส้ม เขียว เขียว ส้ม แดง รอบเครื่องจะสวิง (เล็กน้อย) ตามสัญญาณการสลับของ lamda
นอกนั้นปกติ วิ่งดี ไม่มีแบ็คไฟ ไม่มีสะดุด ไม่มีใดๆ ทั้งสิ้น ผมจึงอยากสอบถามว่า มันเกิดจากอะไร ใช่เกิดจากการ ปรับจูนแก๊สของ lamda ในช่วงหนา และบาง ใช่หรือไม่
ตอนนี้ เดินเบา เปิดไว้ที่ + และ - 12% ถ้าเราลด Range มันลงเหลือ + และ - 6% จะช่วยได้หรือไม่ หรือว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ครับ
ขอบคุณมากๆ ครับ รบกวนเพื่อนๆ ที่เชี่ยวชาญ lamda ด้วยครับ
เก่า 12-09-2007, 07:38   #2
ช่วยได้ครับปู บีบให้มันแคบ การสวิงของรอบจะน้อยครับ หรืออาจจะไม่สวิงเลย หรืออีกทางจูนไอเดิลให้หนาหน่อย และอีกวิธีจูนซอฟแวร์โคสลูป ช่วงเดินเบาไปหนาสัก 10msหนามาบางสัก 20msช่วงตอบสนองการสวิงมันจะเร็วขึ้น
เก่า 12-09-2007, 09:06   #3
BEN360
รูปส่วนตัว BEN360
Engine Type: RACING
ที่อยู่: PRACHACHEAN
กระทู้: 35
คะแนน: 0 BEN360 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง BEN360 ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง BEN360
ขั้นเทพมาตอบเองเลยนะเนี่ย
BEN360 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-09-2007, 10:00   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BEN360 อ่านกระทู้
พร้อมหรือยังครับท่าน 16 นี้ สนามราชบุรี
เก่า 12-09-2007, 12:42   #5
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
ขอบคุณครับคุณต้น เดี๋ยวลองจูนดู
มือใหม่ lamda อาจจะต้องขอคำแนะนำบ่อยหน่อยนะค้าบบบบ
ว่าจะลองลด Range มันลงดู แล้วก็อาจจะจูน เดินเบาให้หนาหน่อย
ราชรีสนามนี้ สงสัยแก๊สเต็มแทร็คแน่ๆ เลยค้าบบ
อิอิ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pooturbo : 12-09-2007 เมื่อ 12:46.
เก่า 12-09-2007, 23:46   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pooturbo อ่านกระทู้
อิอิ
ถูกครับปู
เก่า 16-09-2007, 21:43   #7
ใช้วิธีการบีบ แก๊สรอบเดินเบาจะหนาน่ะครับ ลองใช้ลดopt ลงครับ อย่างเช่น ตั้งตอนแรก 70 ก็ลองให้ปรับเหลือ 69 แล้วดูว่าช่วงที่มันสวิงไฟแดง ส้ม เขียว แล้วรอบมันสวิงหรือเปล่าครับ ใช้วิธีนี้จะทำให้รอบเดินเบาใช้แก๊สอย่างประหยัดครับ เป็นอีกทางเลือกในการปรับจูนน่ะครับ หรือจะปรับจูนที่หม้อต้มแทนก็ได้ครับ โดยปรับให้เครื่องยนต์กินแก๊สมากขึ้นอีกนิดครับ จะนิ่งขึ้นครับ
เก่า 18-09-2007, 16:44   #8
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
ได้เลยครับ เดี๋ยวจะเอาไปลองมั่วๆ ดูอีกทีครับ เป็นอีกแนวทางนึง
ขอบคุณครับพี่เค
และขอบคุณคุณต้นด้วยค้าบบบบบบบบบบ
งานราชบุรี รถตาต้นแรงจิงๆ รถแก๊สวิ่ง 15 เลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pooturbo : 18-09-2007 เมื่อ 16:46.
เก่า 18-09-2007, 19:22   #9
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
อันนี้เห็นด้วยกับพี่เคครับ เพราะผมเคยลองแล้ว มันกินแก๊สอ่ะ (แต่ก็ไม่แน่นะ) แล้วอีกอย่างตัวสเต็ปมอเตอร์น่าจะทำงานหนักมากเพราะข ึ้นลงเร็ว ผมใช้วิธีจูนที่หม้อต้มแทนครับก็ดีขึ้นนะ แต่ถ้าเครื่องยังไม่ร้อนพอก็ไม่ค่อยเนียนอ่ะ อาจเป็นเพราะหม้อต้มของผมใช้มานานแล้วโดยที่ยังไม่ได ้เปลี่ยนพวกผ้าไดอะแฟรมกับสปริงมั้งครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:42
