เก่า 19-07-2010, 21:47   #1
kingkong
คะแนน: 0 kingkong is on a distinguished road
คุณ K ครับ ติดแก๊สใน 960
คุณเคครับ ผมมี volvo 960 ตาเล็ก ใช้อยู่ อยากเอาไปติดแก๊ส กับเครื่องเดิม มีใครเอาไปติดบ้างครับ หรือมีแต่วางเจ แล้วจึงไปติดแก๊ส ขอคำแนะนำด้วยครับคือ
1 ซ่อมเครื่องเดิมให้สมบูรณ์แล้วติดแก๊ส
2 วาง เจโบไปเลย แล้วติดแกีส จะได้จบในครั้งเดียง เพราะเครื่องเดิมก็วิ่งมา 200000 กว่าโลแล้ว
3ติดแก๊สแล้วต้องทำอะไรกับช่วงล่างไม่ให้ท้ายห้อยหรื อเปล่าครับ
kingkong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2010, 00:18   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kingkong อ่านกระทู้
มีคำถามครับ ว่าซ่อมเครื่องเดิม ซ่อมอะไร ค่าใช้จ่ายประมาณไหน อันไหนคุ้มกว่ากัน ซ่อมแล้วจบหรือเปล่า ซ่อมเครื่องแล้วเกียร์จะต้องซ่อมต่อไปอีกหรือเปล่า
ลองพิจารณาจากคำถามผมก่อนแล้วกันครับ เพราะส่วนมากแล้วจะหันไปเปลี่ยนเครื่อง แต่จะเป็นเครื่องตัวไหนแค่นั้นครับ
เก่า 22-07-2010, 14:20   #3
kingkong
คือเครื่องเดิมมันวิ่งมามากแล้วน่ะครับ แต่ยังไม่แสดงอาการอะไรจะมีก็ซ่อมไปตามอาการ คอย์บ้าง ระบบน้ำมันบ้าง เฉลี่ยปีสุดท้ายนี่ประมาณ 15,000บาท แต่มีคนแนะนำว่าให้ระวังเกียร์มันกำลังจะตามมา ถ้าทำเกียร์ตามข่าวก็คงหลายเงิน จึงอยากจะตัดใจ ลง 1เจ โบ หรือ 2เจ ธรรฒดา ไปเลยน่ะครับ ขอบคุณครับในคำตอบ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:51
