เก่า 16-07-2010, 15:57   #1
prachaij190e
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: 190e
Engine Type: 1j
ที่อยู่: โอ่งมังกร
กระทู้: 43
คะแนน: 0 prachaij190e is on a distinguished road
1เจ ไม่โบ หัวฉีด เครื่องสะอึกๆๆ
ติดหัวฉีด เวอร์ซุส มา เวลาขับมาเครืองร้อน ปลดเกียร์ว่าง เครืองสะดุด ๆ แรงมาก ทำท่าจะดับ น่าจะเป็นอยางไรคับ
prachaij190e is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-07-2010, 20:18   #2
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ถ้าวิ่งน้ำมันปรกติไม่มีอาการใดใด ก็น่าจะเป็นที่เวอร์ซุสนะครับ ลองไปปรับจูนใหม่ดูก่อนครับ
เก่า 17-07-2010, 00:35   #3
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
เคยมีข่าวว่าหม้อต้มของเวอร์ซุสมีปัญหาน่ะครับแต่นาน แล้ว ลองเช็คดูครับว่าใช้หรือไม่
เก่า 19-07-2010, 07:04   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ prachaij190e อ่านกระทู้
น่าจะเกี่ยวกับการปรับจูนเป็นหลักครับ อาจจะปรับไว้หนาครับ เลยทำให้เดินเบาสะดุดครับ
เก่า 08-08-2010, 13:15   #5
prachaij190e
Car Brand: 190e
Engine Type: 1j
ที่อยู่: โอ่งมังกร
กระทู้: 43
ล่าสุดทดสอบแล้วครับ
เป็นทั้งน้ำมัน และ แก๊สครับ
สะอึก รอบตก วูบๆ บางทีก็ดับไปเลย
ต้องช่วยเร่งคันเร่ง ประคองไม่ให้ดับ
ไม่ทราบว่าต้องไปเช็คเรื่องไหนดีครับ
เก่า 09-08-2010, 07:44   #6
ล่าสุดทดสอบแล้วครับ
ถ้าเป็นทั้งสองระบบ คงต้องดูอุปกรณ์เกี่ยวกับแก๊สแล้วครับ เช่น มอเตอร์ หัวเทียน คอลย์ จานจ่าย กล่องecu พวกนี้ก็เกี่ยวหมดครับ
khwan1j (21-01-2011)
เก่า 20-08-2010, 21:16   #7
prachaij190e
Car Brand: 190e
Engine Type: 1j
ที่อยู่: โอ่งมังกร
กระทู้: 43
ล่าสุด เช็ด ไอเดิ้ลสปีด ไม่ใช่ กล่อง ไม่ใช่ หัวฉีดไม่รั่ว
เลย ไปไล่ระบบสายไฟใหม่ วันนี้ อาการดังกล่าวหายไปแล้ว แต่จะรอดุอีกระยะ ช่างบอกว่า สายไฟ เดินไม่ถูกไม่ครบ
The Following User Says Thank You to prachaij190e For This Useful Post:
2jz gte vvti ติดแก๊ส LPG หัวฉีด ยี่ห้อไหนดีครับ pourmomo ClubJZ ! GAS 6 14-07-2011 15:47
ช่วยด้วยครับ 1jz ฝาขาว ติด lpg หัวฉีด bsm เบาดับครับ nottieess ClubJZ ! GAS 2 30-11-2009 15:53
1J ไม่โบ ฝาดำ + lamda อยากเอามิกซ์ออกแล้วยิงสดได้ไหมครับ ^_^B16A ClubJZ ! GAS 9 29-06-2008 20:47
จะวางเครื่อง 2 j ไม่โบ + ติดแก๊ส LPG ดีมั๊ยครับ kobchaich ClubJZ ! GAS 4 06-02-2008 15:59
เครื่อง 1j-vvti ไม่โบ ใช้กับหม้อต้มตัวไหนดีครับ eas_club ClubJZ ! GAS 3 01-02-2008 18:10
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:07
