เก่า 14-07-2010, 03:57   #1
Steve say
รูปส่วนตัว Steve say
วันที่สมัคร: Apr 2009
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: นนทบุรี
คะแนน: 0 Steve say is on a distinguished road
ถามเรื่องหัดฉีดครับ
ไปเติมแก๊สโซฮอลล์มาแล้วสั่นเลยเดินไม่เติมสูบน่ะครั บ ตอนนี้ใช้แก๊สมิกเซอร์อยู่ อยากเปลี่ยนรางหัวฉีดใหม่น่ะครับ สมมติว่า เราเปลี่ยนหัวฉีดใหม่แล้ว แล้วเติมเบนซินอยู่ตลอด ตอนสตาร์ทเครื่องใช้น้ำมันสตาร์ท ตอนดับเครื่องก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำมัน มันจะมีโอกาสกลับมาเป็นแบบนี้อีกมั้ยครับ ขอบคุณครับ ปล.ผมเช็คสายน้ำมันดูแล้วครับยังไม่เปื่อย ผมเติมพลาดไปครั้งเดียว (ปั้มมันเขียนว่า "เบนซิน 95" แต่ดูราคาแล้วมันถูก ผมเลยถามเด็กปั้มว่า "น้อง ทำไมมันถูกจัง" เด็กปั๊มตอบว่า
" อ๋อ แก๊สโซฮอลล์ 95 ครับพี่" แล้วมึงจะเขียนว่า เบนซิน 95 เพื่อออออออ
Steve say is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-07-2010, 09:03   #2
คงไม่ต้องถึงขนาดเปลี่ยน หัว+ราง หัวฉีดหลอกครับ เปลี่ยนไปเติม 91ธรรมดาจะดีกว่าไหมอ่ะ...
krupree (14-07-2010)
เก่า 14-07-2010, 09:36   #3
krupree
กระทู้: 237
ใช่ครับ เติม91 ดูก่อน หัวฉีด อาจจะยังไม่เป็นไร ถ้าไม่หาย แล้วค่อยมาไล่หาผู้ร้าย ต่อไป
เก่า 14-07-2010, 14:49   #4
Steve say
ที่อยู่: นนทบุรี
เติมมานานแล้วครับ ยังไงก็ไม่หาย เซ็งมาเป็นปีแล้วครับ
เก่า 14-07-2010, 16:07   #5
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
ลองใช้น้ำยาล้างหัวฉีด ดูก่อนครับ.
แบบที่เติม 1 ขวด แล้วเดิมน้ำมัน ประมาณ 40 ลิตร ก็พอช่วยได้ถ้ายังไม่หนัก
แต่ถ้าหนักก็เข้าอู่ล้างหัวฉีด(โดยใช้เครื่องล้างหรื อใช้เทคนิคของอู่เอง)ก็หาย
แต่ถึงยังไงก็มีโอกาศกลับมาเป็นอีก แค่ใช้ตอนสตาร์ทกับดับเครื่องคงไม่พอ.
เก่า 15-07-2010, 00:52   #6
prasersh
รูปส่วนตัว prasersh
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: DRAGON EYES
Engine Type: 2JZ GE 5M/T
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 16
คะแนน: 0 prasersh is on a distinguished road
เช็คแรงดันปั๊มติ๊กดูก่อนครับ อาจจะเป็นที่ปั๊มติ๊กเสื่อมครับ (ติดเครื่องเร่งรอบแล้วคลายน๊อตเบอร์14ที่อยู่ปลายรา งหัวฉีดเพื่อดูแรงดันครับ )
prasersh is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2010, 01:12   #7
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
กระทู้: 133
ผมเติมเบนซิลชนิดที่ราคาถูกที่สุดครับ บางครั้งก็เล่นของแพงเลย95 ผมเติมน้ำมัน-แดงมั่งเขียวมั่ง-มั่วไปเครื่องก็วิ่งเรียบปกตินี้ครับ ไม่เห็นความแตกต่าง(ใช้งานประจำวันปกติ เร็วบ้างช้าบ้าง)
ผมใช้แก๊สหัวฉีด สตาร์ทเครื่องใช้น้ำมันสตาร์ท ตอนดับเครื่องไม่เคยเปลี่ยนมาเป็นน้ำมันเลย
คิดว่าสาเหตุไม่น่ามาจากการเติมน้ำมันต่างประเภทกันเ มื่อเทียบกับรถผมน่ะครับ
เก่า 15-07-2010, 15:38   #8
Steve say
ที่อยู่: นนทบุรี
ผมพลาดเติมแก๊สโซฮอลล์ทีเดียว ออกอาการเลย เหยียบไม่ไป เร่งไม่ขึ้น เครื่องสั่นเป็นเจ้าเข้า ปั่ปๆๆๆๆๆๆๆ
เซ็งมากๆ ถ้าใช้น้ำมันวิ่งทั้งๆที่เป็นแบบนี้อยู่จะดีมั้ยครับ จะมีผลเสียต่อเครื่องของเรามั้ย ตอนนี้แก๊สวิ่งดีกว่าเยอะเลยครับ
เก่า 15-07-2010, 20:35   #9
nonzjz
รูปส่วนตัว nonzjz
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Nissan
Engine Type: Uz ...Only
ที่อยู่: Nont.
กระทู้: 47
คะแนน: 0 nonzjz is on a distinguished road
มีน้ำปนอยู่ในน้ำมันหรือเปล่าครับ ลองเช็คดูหรือยัง
nonzjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:51
