เก่า 08-09-2007, 23:21   #1
pattrawnt
รูปส่วนตัว pattrawnt
กระทู้: 46
คะแนน: 0 pattrawnt is on a distinguished road
ทำไงดี เปง มานานแระคับไม่หายซะที
อาการ คือ เวลาไม่เปิดแอร์ หรือเวลา แอร์ ตัด เครื่อง จะดับตลอดๆเลย คับ แต่เวลาแอร์ทำงาน รอบ เครื่อง จะ ขึ้นไป 1500 แล้วลดลงมา เหลือ 900 ก่าๆ เปง งี้ตลอดเลย คับ ไปจูน มาหลาย ครั้งแล้ว ก็ไม่หายคับ คือจูน มาก็ดีขึ้น อีก วันก็เปง อีก เพราะอะไรอ่ะคับ ไม่หาย ซะ ที เริ่ม เบื่อแล้ว อ่ะคับ ล่าสุด ใช้ น้ำมันวิ่ง ไปประมาณ 60 ก่าโล แล้วกลับมาใช้แก๊ซ คราว นี้ ใช้แก๊ซ ไม่ได้เลย ติดเครื่องใช้แก๊ซ ก็ไม่ได้ต้องใช้น้ำมันก่อน แล้วเปลี้ยนเปงแก๊ซ ก็วิ่งปกติแต่พอยกคันเร่งใกล้ติดไฟแดงก็ดับไปเลย มันเปงเพราะอะไรอ่ะคับ ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาให้ความรู้คับ
pattrawnt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-09-2007, 02:09   #2
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pattrawnt อ่านกระทู้
ลองจูนที่หม้อต้มดูครับ อาการนี้อาจเกิดจากการปรับที่หม้อต้มหนาเกินไปเวลาขั บมาแล้วชลอหรือเบรคเพื่อหยุดรถ แก๊สมันจะมาออที่หน้าลิ้นเร่งจนเกิดอาการแก๊สท่วมครั บ อาการนี้ถ้าเรามี A/F มิเตอร์ก็จะช่วยให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นครับ เวลายกคันเร่งนี่จะเห็นเลยว่ามันหนา เราก็ค่อย ๆ ปรับครับให้มันบางลงหน่อยครับ ถ้าปรับบางไปรอบเดินเบาก็จะสั่น (อาจต้องลองกันหลายครั้งหน่อย นี่ยังไม่รวมถึงการปรับจูนแลมด้าในกรณีที่มีนะครับ)
ลองดูตรงจุดนี้ก่อนละกันนะครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 09-09-2007, 03:07   #3
pattrawnt
กระทู้: 46
บอกไม่หมด คับ ของ ผม ใช้ แรมด้า คับ มีโอกาศ แรมด้าผมไม่ดีหรือป่าวคับเพราะจูน เท่าไรก็กลับมาเปงอีก
เก่า 09-09-2007, 11:30   #4
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
แล้วถ้าใช้น้ำมันล่ะ เป็นงัยบ้าง ถ้าปกติดีลองเริ่มจูนแก๊สใหม่อีกครั้ง
แต่ถ้าไม่ปกติ ลองดูมอเตอร์เดินเบา ถอดล้างดูก่อน
เก่า 09-09-2007, 12:32   #5
เครื่องอะไรครับ เจรุ่นไหน ทุกอย่างมีทางแก้ไข
เก่า 10-09-2007, 20:10   #6
arale@jz
กระทู้: 93
ร้านที่ติดตั้งไม่มีประกันหรอครับ ให้จับเปลี่ยนทีละชิ้นเลย เริ่มจากหม้อต้มก่อน
เก่า 10-09-2007, 23:39   #7
pattrawnt
กระทู้: 46
ใช้เจโบ คับ น้ำมันปกติ วิ่งดีไม่มีปัญหาเดินเบานิ่งปกติ เปงเฉพาะแก๊ซอ่ะคับ
เก่า 11-09-2007, 07:43   #8
ได้ต่อท่อเดินเบาหลังมิก ไปมอเตอร์เดินเบาหรือเปล่าครับ
เก่า 12-09-2007, 12:07   #9
guidekhun
กระทู้: 15
คะแนน: 0 guidekhun is on a distinguished road
Mix เท่าไรครับ เคยเป็นคล้ายกันแต่ไม่ถึงกับดับคับ
guidekhun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-09-2007, 16:47   #10
pattrawnt
กระทู้: 46
ต่อคับครบดีทุกสาย ใช้มิก30 ม.ม. คับ คือชอบเปงเวลาใช้น้ำมันสักพัก แล้วกลับมาใช้แก๊ซ อ่ะคับ หรือ บางทีก็เปงเองเลย ไม่เข้าใจ คับ ว่าแรมด้า มันรวน ได้ด้วยสาเหตุไรบ้างอ่ะคับผมจะได้ระวัง ขอบคุณครับ
เก่า 12-09-2007, 21:01   #11
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
ถามหน่อย ท่อแรงดันที่ต่อไปที่หม้อต้ม เอาไปเจาะเข้าบริเวณไหนครับ หรือไปต่อจั๊มกับจุดไหนหรือ
เปล่าครับ เพราะถ้าเอาสายเส้นนี้ ไปจั๊บกับ จุดอื่นๆ มันจะมีอาการ ยกคันเร่งแล้วดับครับ และถ้า
เอาสายแรงดันไปต่อที่อื่นนอกเหนือจาก ด้านขาออกเทอร์โบ มันก็จะเบาดับ เหยียบคันเร่งแล้วสะดุด
ไม่เรียบ เพราะแก๊สมาไม่ทัน ดังนั้น เอาจุดที่ใกล้ปากทางออกของเทอร์โบที่สุดครับ ลองดูนะ 555
เก่า 13-09-2007, 02:13   #12
karn_shoemart
กระทู้: 26
คะแนน: 0 karn_shoemart is on a distinguished road
ล้างลิ้น กับ ล้างหม้อต้ม ลองดูนะ
karn_shoemart is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-09-2007, 10:14   #13
จริงๆ แล้วควรเช็คเอ็นจิ้นก่อนนะครับ ง่ายที่สุดและมันจะบีบปัญหาให้แคบลงมาอีก อีกอย่างมอเตอร์เดินเบาเคยเปิดมาล้างหรือยังครับ ทำเองได้ใช้แค่ประแจเบอร์ 12 เปิด เอาลูกยางมาเช็ด เอากรองมาล้างเบนซิน แล้วดูว่าดีขึ้นไหม ส่วนแลมด้า ดูไฟมันหน่อยสิครับ ว่า เดินเบาสีอะไร เวลาขับไฟมันแสดงอย่างไรเป็นยังไง...
เก่า 15-09-2007, 23:50   #14
pattrawnt
กระทู้: 46
ไปจูนมาใหม่อีกแล้ว คับ หายแล้ว แต่ ไฟ วิ่ง 3สี ตลอดเลยคับไม่กล้าวิ่งน้ำมันเลยคับกลัวกลับมาเปนอีก แล้วเวลาถอนคันเร่ง ได้ยินเสียงท่อ มันดับ ปุด ๆ เบาๆ ด้วยอ่ะคับ มานโอเคยังอ่ะคับแบบนี้
ส่วนมอเตอร์เดินเบา ผม ยังไม่ได้ล้างอ่ะคับ แต่ ใช้น้ำมันไม่เปนอ่ะคับเปงแต่แก๊ซเท่านั้นอ่ะ อาการ ที่กล่าวมาเปง ของแก๊ซทั้งหมด เลย คับ น้ำมันปิกติดีทุกอย่างโทษทีคับ เข้ามาตอบช้าไปหน่อย ขอบคุณ ทุกท่านที่ช่วย วิเคราะห์ ให้ผมคับ + +
เก่า 16-09-2007, 16:15   #15
puklin
คะแนน: 0 puklin is on a distinguished road
ขอแนะนำให้โทรปรึกษาที่ อู่ดวงดี ครับจะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาร้อนอกร้อนใจของคุณไดแ น่นอน ติดต่อ 081-8752131
puklin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เครื่อง 1uz ทำไงดี งงมาก toi_sarasin ClubJZ ! GAS 2 20-10-2012 00:14
พี่เคครับ ใบแก๊สสีแดงหาย ทำไงดี Khanty ClubJZ ! GAS 1 01-08-2008 20:44
ใช้แก๊สบูสไม่มาคับ..ทำไงดี TOY_Cef-white ClubJZ ! GAS 13 02-04-2008 00:35
ติดแก๊สแล้วรอบเดินแรงมาก ทำไงดี (1100 รอบ) sumas ClubJZ ! GAS 6 23-01-2008 23:28
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:06
