เก่า 02-07-2010, 22:58   #1
ThESuNtAnA
รูปส่วนตัว ThESuNtAnA
Car Brand: E46 Std
Engine Type: N42
ที่อยู่: รังสิตคลอง 4 + ราชมงคล คลอง 6
กระทู้: 22
คะแนน: 0 ThESuNtAnA is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ThESuNtAnA
เติมแก๊ส 400 วิ่งได้ ณภาพมั้173 กิโลเมตร กินมากไปมั้ย !!
หวัดดีครับ ทุกท่าน
สอบถามความเห็น
เติมแก๊ส 400 บาท กิโลกรัมละ 11.20 บาท
วิ่งนับไมล์ได้ 173 กม
กินมากไปมั้ยครับ
เครื่องเจโบ เกียร์ธรรมดา ขับปกติ แซ๊ดบ้าง
มีโบออฟอยู่ฝั่งปีกผีเสื้อ
แนะนำหน่อยครับ
ถ้าจะอัพเกรดชุดแก๊สเป็นหัวฉีด
ราคา 14000 บาท
จะดีมั้ยครับ ใครลองติดแล้วบ้างครับ
วิ่งได้ขนาดไหน เฉลี่ยเท่าไหร่ สินค้าคุณภาพมั้ย
ขอความเห็นหน่อยครับ
ThESuNtAnA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-07-2010, 13:26   #2
lonat
รูปส่วนตัว lonat
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: triton
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: โคราช
กระทู้: 19
คะแนน: 0 lonat is on a distinguished road
กินคับ
lonat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-07-2010, 14:51   #3
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ThESuNtAnA อ่านกระทู้
หวัดดีครับ ทุกท่าน
สอบถามความเห็น
กินมากไปมั้ยครับ
แนะนำหน่อยครับ
ราคา 14000 บาท
ขอความเห็นหน่อยครับ
ขึ้นอยู่กับการขับขี่ว่า เป็นอย่างไร ติดบูสมากน้อยแค่ไหน ระยะทางมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 04-07-2010, 07:18   #4
kks
Car Brand: A31
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: คลองสาม
กระทู้: 67
หวัดดีครับ ทุกท่าน
สอบถามความเห็น
กินมากไปมั้ยครับ
แนะนำหน่อยครับ
ราคา 14000 บาท
ขอความเห็นหน่อยครับ
การจับระยะทางคงต้องจับให้ถูกวิธีด้วยน่ะครับ เติมเต็มถัง แล้วขับไป แล้วกลับมาเติมใหม่ให้เต็มถัง ถึงจะเอามาคำนวณกัน ระหว่างกิโลที่วิ่งไป กับแก๊สที่เติมเข้าไปใหม่เต็มถัง
ส่วนเรื่องแก๊สหัวฉีด ติดได้ครับ
เก่า 05-07-2010, 07:41   #5
ShObAjUnG
รูปส่วนตัว ShObAjUnG
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Cefiro A31
กระทู้: 62
คะแนน: 16 ShObAjUnG is on a distinguished road
ในเมือง นอกเมือง วิ่งความเร็วเท่าไร ความเร็วคงที่รึป่าว
ประมาณนั้น
เก่า 05-07-2010, 08:45   #6
pattapong
รูปส่วนตัว pattapong
กระทู้: 88
ถ้าขับในเมือง+ติดบูส ก็ไม่เท่าไรครับ พอรับได้ครับ
ถ้านอกเมืองไม่ควรเกิน 2บาท/กิโลเมตรครับ
เก่า 07-07-2010, 06:55   #7
preaw_wmi
Car Brand: BENZ
Engine Type: J
ที่อยู่: samutprakarn
กระทู้: 28
คะแนน: 0 preaw_wmi is on a distinguished road
ของผมก็ในเมือง 2 บาทกว่าเหมือนกัน แต่พอออกนอกเมืองวิ่งยาวๆ ประมาณ 120-140 ก็แค่ 1.6 บาทเอง ใช้ 1j ติดแก๊สหัวฉีดครับ
preaw_wmi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-07-2010, 22:52   #8
ThESuNtAnA
Car Brand: E46 Std
Engine Type: N42
กระทู้: 22
วิ่งอยู่ระหว่าง คลอง 4 กะ คลอง 6 อ่ะครับ
ไปมา บ้าน กับที่เรียน
รถติดบ้าง ไม่ติดบ้าง
บูส 0.6 บาร์ โบเดี่ยว ไม่ค่อยกระแทกคันเร่งครับ
เก่า 08-07-2010, 12:17   #9
punya K
รูปส่วนตัว punya K
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: BMW สีดำ
Engine Type: E 36 1JZ GTE Gas AG
ที่อยู่: คลอง 5 สนามแข่งรถ
กระทู้: 55
คะแนน: 17 punya K is on a distinguished road
อยู่ตรงนี้เองผมอยู่คลอง5จากความรู้สึกนะครับกินไปหน ่อย..ของผม1JZ GTE Gas หัวฉีดAG วิ่งกิน1.6-1.8ครับ
punya K is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2010, 05:38   #10
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 16 ิbcbc is on a distinguished road
อัตราสิ้นเปลืองอาจคิดง่ายๆ เช่น เติมแก๊ส 400 บาืท จะต้องได้ระยะทางประมาณ เกือบ 300 กม.หรือ 1000 บาท จะได้ประมาณ 750 - 850 กม.แล้วแต่ความหนักของเท้าขวา...หากได้ประมาณนี้ ก็ประมาณ 8 - 9 กม./ลิตร ก็ตก 1.5 - 1.7 บาท
..ทดสอบจริงก็ต้องอัดเต็มถัง แล้วขับในเมืองปกติ สักกี่วัน ได้กี่โล หมดแก๊สกี่บาท...อัด ตจว.ยาวๆ เร็วสัก 12 - 130 ตลอดเส้นทาง ได้เท่าไรก็จะรู้ว่ากินประมาณเท่าไรเองครับ
....ตามกระทู้ถือว่ากินมากน๊ะครับ ตก 2 บาท กว่าๆ แน่ะ
ต้องจูนอัพให้ดีๆ นิ่งๆ บางที่สุด ไม่แบ๊คไฟร์ ไม่สั่นด้วย นั่นหล่ะจุดสมดุลย์แต่หายากจูนยากมากเลยครับ
...ของผมเบนซ์ 124 2เจแซด วีวีทีไอ แก๊สฟิกซ์มิกซ์ หม้อต้มไบแก๊ส รู 30 มม.เฟืองท้าย 3.92 ล้อ 205 15 60 ต้นพอใจ ปลายไหลๆ สุดไมล์ 200 ขึ้น ในเมือง 1.5 ต่อ กม. นอกเมืองทางไกลไม่เกิน 120 ล่ะเซฟๆ เลยครับ เปลืองประมาณ 8 - 9 โล/ลิตร ทั้งน้ำมันและแก๊ส พอๆ กัน และพอใจกับการใช้รถครับ
(วางเครื่องนี้มาเกือบ 10 ปี แล้ว แต่แก๊สเพิ่งลงไม่ถึง 2 ปี)
เก่า 20-07-2010, 08:32   #11
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
ลองอัดจากขอนแก่น - กทม.เติมเต็มถังจากขอนแก่น เต็ม 58 ลิตร ราคาแน่นอนไม่รู้เพราะมีแก๊สค้างถึง ไปถึงวังน้อย เหลือ 2 เม็ด เติมอัดลงไป จ่ายแค่ 480 บาท ระยะทาง 380 กม.เร็วเฉลี่ย 140 - 150 บางช่วงทะลุ 200 แถวลำปากช่อง - ตะคอง ทางเรียบ อัดสาดเข้าโค้งมันจริงๆ ถนนเส้นนี้ มีโอกาสน่าไปลองรถครับ 2เจแซด วีวีทีไอ แก๊สฟิกซ์มิกซ์ หม้อไบแก๊ส เฟืองท้าย 3.92 ล้อยาง 205 60 15 แซงรูด วิ่งขวาตลอด อัดบี้กับ บีเอ็ม 540 ไอ สุดมัน กินกันไม่ลง ทะลุ 200 ทั้งคู่ เขาโหลด เราสแตนดาร์ด ไม่ไว้ใจช่วงล่าง ถอนก่อนครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:33
