เก่า 06-07-2010, 08:36   #1
todsapol_m
กระทู้: 30
คะแนน: 0 todsapol_m is on a distinguished road
Talking ไดชาร์จเสีย ไฟไม่พอ มีผลกับการกินแก็สมั้ยครับ
คือว่าช่วงนี้รถมันกินแก็สมากผิดปกติครับแล้วก็มีแนว โน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อย........แต่ปรากฎว่าอยู่ดีๆ รถดับกลางเวหาเลยครับ...กำลังจะข้ามไฟแดง...ตรวจสอบแ ล้วพอว่าไดชาร์จกลับบ้านเก่าครับท่าน...ก็เลยหาร้านเ ปลี่ยน....เจอะพอดีไดชาร์จ JZ 100 Amp ของใหม่เลย...ต้องเสียเงินไป 3500 บาท ยังไม่ได้ทดสอบเลยว่ามันจะมีผลกับอาการกินแก๊สหรือเป ล่า....ลองถามดูก่อน
todsapol_m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to todsapol_m For This Useful Post:
tatizoodlor (14-06-2012)
เก่า 06-07-2010, 23:32   #2
ThESuNtAnA
รูปส่วนตัว ThESuNtAnA
Car Brand: E46 Std
Engine Type: N42
ที่อยู่: รังสิตคลอง 4 + ราชมงคล คลอง 6
กระทู้: 22
คะแนน: 0 ThESuNtAnA is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ThESuNtAnA
น่าจะมีผลนะครับ
เพราะการ ปั้นไฟจากไดชาต มันมาผ่านคอลย์ เพื่อเพิ่มกระแส ส่งไปยังสายหัวเทียน แต่ละหัว
กรณีไฟไม่ดี อาจทำให้จุดระเบิดไม่สมบูรณ์
กินเชื้อเพลิงมากกว่าปกติได้ครับ
ได ชาต 3500 ร้านขายโหดดีครับ
ใจเย็นๆดูในเวปไม่เกิน 1500 แน่นอนครับ 100 amp ด้วย
รอผู้รู้ ท่านอื่นด้วยครับ
ThESuNtAnA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to ThESuNtAnA For This Useful Post:
somtao (10-07-2010), tatizoodlor (14-06-2012)
เก่า 07-07-2010, 07:03   #3
preaw_wmi
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: BENZ
Engine Type: J
ที่อยู่: samutprakarn
กระทู้: 28
คะแนน: 0 preaw_wmi is on a distinguished road
ผมไม่แน่ใจว่ามีผลหรือเปล่าครับ แต่คิดว่าน่าจะมีนะ จากประสบการณ์ที่เคยเจอมา ตอนที่แบตเตอร์รี่เริ่มเสื่อม สตาร์ทรถแล้วถูกตัดเป็นน้ำมันตลอด ผมใช้แก๊สหัวฉีดครับ พอเปลี่ยนแบตปุ๊บหายปั๊บ ตอนแรกหาสาเหตุตั้งนาน นึกว่าสวิตท์ออโต้เสีย เปลี่ยนสวิตท์ไปด้วยโง่จังเรา
preaw_wmi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to preaw_wmi For This Useful Post:
เก่า 07-07-2010, 21:20   #4
todsapol_m
กระทู้: 30
ลองขับแล้วกินแก๊สน้อยลงครับ..แต่ยังไม่ได้ทดสอบจริง จัง...แต่ดันพบปัญหาใหม่ครับ...รอบเดินเบาตอนไม่เปิด แอร์ไม่นิ่งครับ...สงสัยว่าคงต้องลงมือล้างมอเตอร์รอ บเดินเบาซะแล้ว...ไหนๆ ก็ทำแล้วคงต้องเปลี่ยนหัวเทียนด้วยเลย..ใช้มา 50000 km แล้ว.. วันเสาร์นี้แหล่ะจะได้ลงมือทำ...ได้ผลอย่างไรจะมาบอก นะครับ...
เก่า 07-07-2010, 22:50   #5
ThESuNtAnA
Car Brand: E46 Std
Engine Type: N42
กระทู้: 22
ล้างปีกผีเสื้อ ด้วยครับ
เก่า 09-07-2010, 09:19   #6
todsapol_m
กระทู้: 30
ขอบคุณมากครับ..เดี๋ยวต้องหาวิธีก่อนครับเพราะยังไงก ็ต้องถอดชุดท่อไอดีออกมาอยู่แล้ว...พรุ่งนี้จะลงมือแ ล้วครับ..มีอะไรแนะนำอีกก็ได้เลยนะครับ..จะได้ไม่เสี ยเที่ยวรื้อมันครั้งเดียว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:57
