เก่า 03-07-2010, 09:41   #21
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 59
คะแนน: 17 kingdrif is on a distinguished road
รถผมใช้เครื่อง 1 jgte
ผมใช้ 1 gte แก๊สใช้ ลิ้นtrcแทนมิกซ์ครับ หม้อน้ำเดิม เปลี่ยนเบรก สกายหน้า-หลัง เฟืองท้ายคราว 4.3 มั้งครับไม่แน่ใจต้องดูอีกที แต่เฟืองท้ายเดิมผมไปแระเพราะหอนครับ ล้อขอบ 17 เองไม่กล้าใส่ 18 กลัวติดครับ ขนาด 17 ยังพับขอบเลยอะไม่งั้นวิ่งใช้งานไม่ได้ครับ ว่าแต่ใครชื่ออะไรกันบ้างเอ่ย ผมเจตครับ
kingdrif is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-07-2010, 09:46   #22
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
กระทู้: 59
เครื่องเดิมของผม 3800 เฟืองท้ายผม 3.9 ครับอืดมากแระไปไหวเพราะรถหนักมากครับของคุณก็น่าจะ 3.9 เหมือนกันมั้งครับ เครื่องเดิมเท่าไรครับ ซีซี แต่เฟืองท้ายผมคิดว่าคงเอาไม่อยู่อะครับตามที่ผมขับม าเร่อว่าเครื่องผม 1เจโบเลยอืดๆๆ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kt000000 อ่านกระทู้
หม้อน้ำเดิมโฮเด้นครับ กลับด้านเอา สปิงกับโช๊ค เดิมครับ โช๊คไปอัดน้ำมัน+แก็สเอา แข็งโป้กนั้งเจ็บก้นมากเพราะผมดั้นทะลึงไปใส่แม็ก 18 หน้า 8 หลัง 9 (อยากหล่อ ) ยางหน้า 235 40 18 ยางหลัง 255 35 18 ติดซุ้มครับต้องไปพับซุ้มอีก ตอนนี้ล้อหลังวิ่งออก ตจว. ยังติดอยู่เลยครับ
ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าเฟืองท้ายโฮเด้นเดิมเอาเครื่องตัว นี้ไหวไหม แล้วค่ามันอยู่ที่เท่าไรไอ้เฟืองท้ายตัวนี้ เพราะช่างบอกว่าของเดิมก็เอาอยู่เเล้ว คันนี้เลยมีแต่เครื่องกับเบรคที่เปลี่ยนนอกนั้นเดิมๆ ของโฮเด้นหมด เลยห่วงๆอยู่ วานผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 04-07-2010, 00:28   #23
kt000000
รูปส่วนตัว kt000000
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Holden
Engine Type: 2J GTE 5MT
กระทู้: 13
คะแนน: 0 kt000000 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kingdrif อ่านกระทู้
เครื่องเดิมผม rb 20(เครื่องเดิมๆโฮเด้นนะครับไม่ใช้พวกRB20ที่เอามาแต ่งกันเดียวจะสับสนเพราะมันรหัสนี้เหมือนกัน ) เครื่อง 2000 cc ครับ เกียร์ m/t แต่ตอนนี้ เกียร์ a/t เฟืองเดิมที่ใช้อยู่ยังไม่มีอาการอะไร กดก็มา หรือว่าเพราะเป็นเจโบวีวี บูตมาไว 2500 ก็มาแล้ว ถามว่าอืดไหมก็ต้นจะอืดๆหน่อย อาจจะเป็นเพราะล้อใหญ่ (แต่ตอนทำเครื่องเสร็จใหม่ๆใส่ล้อเดิมขอบ 14 เลื่อยเป็นงูเลย ตอนนี้ล้อ 18 ไม่มีฟรีซักเเอะ ) ห่วงแต่ว่าอนาคตเฟืองจะทนไหวไหมหรือว่าเเค่นี้สบายๆ เพราะตอนนี้ได้กล่อง f con v pro กล่องเงินมา กะจะไปจูนไดโน แล้วค่าจูนกล่องตอนนี้ราคาประมานเท่าไรครับ แล้วค่าห้องไดโนอีกเท่าไรครับ นะจะทำแค่นี้ละครับไม่โมมากไปกว่านี้เเล้ว (เเค่นี้ก็ซดน้ำมันเหมือนรั่วเลยครับ ) เลยอยากทราบว่าเฟืองเดิมจะรับไหวไหม
อ้อลืมแนะนำตัว ผม โจ้ ครับ ยินดีที่ได้รู้จัก
kt000000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-07-2010, 08:59   #24
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
กระทู้: 59
ไม่แน่ใจ
โพสผิดอีกแระเฟืองท้ายตอนนี้คุณโจ้เปงไงบ้างครับออกต ัวดีหรือเปล่าถ้าดีแล้วก็ใช้ไปก่อนแต่ถ้าจูนผมคิดว่า น่าจะขยับสเต็บเพิ่มไปเลยจะได้ไม่เสียดายตังค์ อย่างขยับหัวฉีด เพิ่มบูส อะไรทำนองนี้ครับ ส่วนค่าจูนไม่แน่ใจครับลองดูในกระทู้ดูครับ ยินดีที่รุจักครับคุณโจ้
เก่า 05-07-2010, 20:19   #25
kt000000
รูปส่วนตัว kt000000
Car Brand: Holden
กระทู้: 13
ขอโทษด้วยครับที่โพสมั่วไปหน่อย เรื่องเฟืองท้ายตอนนี้ผมว่ามันก็ ok แล้วนะครับ ที่ผมห่วงก็คือมันจะอยู่ทนหรือป่าว หรือว่าแปบเดียวพัง ขอบคุณคุณเจตมากครับที่ให้คำแนะนำ
เก่า 06-07-2010, 10:26   #26
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
กระทู้: 59
ยินดีครับ
เรื่องเฟืองท้ายผมคิดว่าของคุณโจ้ดูรักษาดีคงไม่ไปง่ ายๆหรรอกครับของผมที่พังคือประเก็นน้ำมันซึมแล้วไม่เ ห็นตอนจอดครับน้ำมันจะรั่วตอนวิ่งที่ความร้อนเยอะๆๆแ ลวแห้งเองเลยพังอิอิ ของคุณโจ้ถ้าสภายยังดีผมคิดว่าคงอีกนานครับ
เก่า 06-07-2010, 21:53   #27
kt000000
รูปส่วนตัว kt000000
Car Brand: Holden
กระทู้: 13
เฟืองท้ายผมมันรั่วที่จุกยางอะครับ ดีที่หาซื้อได้ เห็นที่ร้านบอกว่าเหลือ2อัน หมดแล้วไม่รูจะไปหาที่ไหนได้อีก ไม่รู้จะขายให้ใครกะจะเอาไปอุดอย่างอื่นไปแล้ว
เก่า 18-07-2010, 12:23   #28
tomholden
Car Brand: Hoden
Engine Type: 1J ge
ที่อยู่: Phuket
คะแนน: 0 tomholden is on a distinguished road
สวัสดีครับ ชื่อต้อมครับ ขอรายงานตัวอีกหนึ่งคันครับ holden kingwood 1974 กำลังปะผุ ทำสีอยู่ครับ
เรียบร้อยเมื่อไร เดียวเอารูปมาฝากครับ
tomholden is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2010, 12:25   #29
tomholden
Car Brand: Hoden
Engine Type: 1J ge
ที่อยู่: Phuket
ชาว holden ไปไหนกันหมดครับ
เก่า 19-07-2010, 10:50   #30
Jom_berlina
Car Brand: HOLDEN BERLINA
Engine Type: 2 JZ-GE
ที่อยู่: รังสิต บางบัวทอง ไทรน้อย
กระทู้: 16
คะแนน: 0 Jom_berlina is on a distinguished road
สวัสดีครับ
ชื่อ จอม ครับ ใช้รุ่น Berlina (VP Wagon) แวนปี92 แต่ตอนนี้เป็น VN Wagon หรือ คาเล่ย์แวนก็ได้เพราะไปชนหน้ามาหลายปีแล้ว หาของ VP ใส่ไม่ได้เลยต้องใส่หน้าของ VN เครื่องเดิม 3800 ครับตอนนี้ 2j-Ge ครับ เปลี่ยนมา 2ปีกว่าแล้วครับ รูปหาก่อนนะครับถ้ามีค่อยมาลงให้ดูครับ
Jom_berlina is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-07-2010, 19:54   #31
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
กระทู้: 59
โทษทีห่างหายไปนาน
ห่างหายไปนานครับไม่ได้แวะมาเยี่ยมอิอิยินดีต้อนรับร ับชาว holden ทุกท่านครับ รถเสร็จแล้วจะเอารูปมาลงให้ดูครับ
เก่า 16-08-2010, 00:40   #32
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
กระทู้: 59
มาอัพรอคนขับหัวใจสิงห์โต
มาแล้วครับมาช่วยกันแชร์กันว่ารถเราใช้อะไหล่อะไรได้ บ้างอิอิ
เก่า 10-09-2010, 09:05   #33
วัช69
รูปส่วนตัว วัช69
กระทู้: 323
คะแนน: 17 วัช69 is on a distinguished road
รถใกล้เสร็จหรือยังครับเจษ
วัช69 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 05-12-2010, 10:39   #34
kt000000
รูปส่วนตัว kt000000
Car Brand: Holden
กระทู้: 13
อยากทราบราคาแพท้ายskylineพร้อมแปลง
ขอโทษที่หายไปนานครับ พอดีไม่มีเวลาเล่น กลับมาคราวนี้ รถผมไปหลุดโค้งมา ทำให้ปีกนกหลังหัก ช่วงล่างเสียหายอย่างมาก ตอนนี้เลยอยากเปลี่ยนจากคานแข็งมาใช้แบบอิสระของ skyline คืออยากจะยกมาทั่งแพเอามาทุกอย่างเลย อยากทราบว่าราคาแพท้ายตอนนี้เท่าไรค่าแปลงอีกเท่าไร แล้วแพท้ายของตัวไหนดี ระหว่าง r32 กับ r33 เอาแบบมีเต็ดนะครับ
เก่า 16-12-2010, 19:36   #35
น้าริน
กระทู้: 9
คะแนน: 0 น้าริน is on a distinguished road
Smile
ขอเข้ามาแจม กระทู้ ชาว Holden ด้วย เห็นสวยๆหลายคัน ..ผมเองใช้ใกล้เคียง ค่ายเดีวกัน Omega B MV6 ข้ามมาเป็น 2JGE มา ได้ 3 ปี แล้ว ...ครับ ...
น้าริน is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-04-2011, 08:10   #36
lak101
Car Brand: holden torana
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: Suphanbury
คะแนน: 0 lak101 is on a distinguished road
Holdenอีกคนครับ
แนะนำตัวครับ..ผมเล็ก..HODEN TORANA..
ลง 1jz ge vvti เฟืองท้ายหอนไปแล้ว ทำไงดีครับ
ใช้เฟืองท้ายของอะไรใส่ดีครับ....ขอบคุณทุกคน
lak101 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-04-2011, 16:17   #37
Muaythai
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: Holden Calais VL
Engine Type: 1Jz-GE BlackCover + Lpg
ที่อยู่: Bkk Thonburi
คะแนน: 0 Muaythai is on a distinguished road
Smile ยกแพท้าย?
ช่วงล่างใหม่เป็นยังไงบ้างครับ ตกลงแปลงใส่ของรุ่นอะไร คืบหน้ายังไง บอกสมาชิกด้วยครับ เป็นความรู้ครับ
Muaythai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2011, 01:34   #38
josn05
รูปส่วนตัว josn05
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: holden
Engine Type: 1jge+lpg
ที่อยู่: ฝั่งธน
คะแนน: 0 josn05 is on a distinguished road
=ชาว holden
ใช้vnเครื่อง1jge+lpg...
josn05 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2011, 12:04   #39
kingdrif
รูปส่วนตัว kingdrif
กระทู้: 59
รถผมในอนาคต แต่ ถ้ายังพอมีเงินทำต่อนะ
อยากได้แบบนี่อะ อิอิ
ชนิดของไฟล์: jpg vn1.JPG (49.1 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Lindsayswheels002.jpg (36.2 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg Picture021.jpg (55.2 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
เก่า 03-10-2011, 16:46   #40
นิธิพัฒน์ แหวนทอง
รูปส่วนตัว นิธิพัฒน์ แหวนทอง
วันที่สมัคร: Jul 2011
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 3.0D4D
ที่อยู่: NONTHABURI
คะแนน: 0 นิธิพัฒน์ แหวนทอง is on a distinguished road
รวมภาพรถโฮลเด้นครับใครมีมาโชว์มั้งนะครับจะได้มีเพื ่อนปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเรื่องรถครับ
ขอแจมรูปด้วยครับ 2J VVTI+หัวฉีดAC+MAX BMW ขอบ17 OFFSET34 ยาง225/45R17 เจียร์ซุ้มหลังนิดหน่อย ส่วนหน้าปัดเปลี่ยนเป็นจอมืดของJครับ(ใช้เวลาแปลงจอค รึ่งวันได้ครับ)
ชนิดของไฟล์: jpg รูปถ่าย0548.jpg (292.5 KB, ดาวน์โหลด 12 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย นิธิพัฒน์ แหวนทอง : 03-10-2011 เมื่อ 16:48.
นิธิพัฒน์ แหวนทอง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:50
