เก่า 28-06-2010, 18:51   #1
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 16 ิbcbc is on a distinguished road
อุทาหรณ์จากการรีบเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊ส
ใช้สวิทซ์ 2 ระบบ สตาร์ทเครื่องจาก น้ำมันก็ได้ แก๊สก็ได้ แล้วแต่จะเลือก...ปกติสตาร์ทน้ำมันก่อน หากเดินทางไกลก็อัดขึ้นไปตามรอบ ถึง 2000 ตัดต่อเป็นแก๊ส มีสะดุดเล็กๆ ก็วิ่งเนียนไปแล้ว....เผอิญขับในเมือง สตาร์ทด้วยน้ำมัน มีโหมดแก๊สวาบๆ อยู่ ระหว่างที่รอบเครื่องเดินสัก 1500 รอบ รถยนต์วิ่งต่ำ ลองกดดูทีจะได้เปลี่ยนใช้แก๊สใช้ประหยัดๆ เอ้าล่ะ มีเสียงดังปัีก ใต้ฝาโปรง แบ๊คไฟร์แน่นอน เครื่องดับ จอดข้างทาง เปิดดูกรองเปลือยอยู่ดี ไม่มีท่ออะไรหลุด สตาร์ทด้วยน้ำมัน เดินเบาสั่นผิดปกติ แต่เร่งนิดหน่อยไปได้ เปิดแอร์ได้ แต่สะดุด เร่งไม่ค่อยขึ้น รู้แล้วว่า เกิดอะไร สายแวคคั่มหลุดแน่ แต่ตรงไหนล่ะ ...เปิดฝาโปรงดูท่อเขาควาย 2 เจแซดเลยครับ มีท่อแวคคั่มยาง 2 ท่อ จับยัดเข้าไป เครื่องนิ่ง เรียบ เดินได้ตามปกติ...เจอมา 2 ครั้งแล้ว ช่สงบอกดูสายแวคคั่มนี่แหละ ดีแล้วที่ใช้กรองเปลือย ไม่ใช่กรองเดิมมีกล่อง ปิดมิดชิด กระจายแน่....แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ ครูพักลักจำนั่นเอง...ต่อไปรถเดินเบาอยู่กับที่ ต้องการเร่งเป็นแก๊สก็ เร่งรอบสัก พอประมาณไม่ต้องถึง 2000 กดสวิทซ์แก๊ส ก็ต่อเป็นแก๊ส ไม่มีแบ๊คไฟร์แล้ว เริ่มศึกษานิสัยรถ เข้าใจรถเราแล้ว คันอื่นอาจต้องค้นหานิสัยกันเอาเองครับ (w124 2 เจแซดวีวีทีไอ ฟิกซ์มิกซ์ ไม่มีแลมด้าช่วย หากแวคคั่มไม่หลุดก็วิ่งเนียนเลยครับ)
The Following 9 Users Say Thank You to ิbcbc For This Useful Post:
aotoday (05-07-2010), borancar (29-06-2010), kao264 (01-07-2010), kkk (30-06-2010), nonzjz (29-06-2010), sakda_ (29-06-2010), somtao (03-07-2010), wee18 (03-07-2010), กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ (29-06-2010)
เก่า 29-06-2010, 09:55   #2
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ิbcbc อ่านกระทู้
- อาการนี้ผมก็เจอประจำครับ แต่ของผมเป็นมิกหลุดเพราะทำมิกฝั่งในท่อไอดีพอเเบ็คท ีต้องถอดท่อไอดีมาใส่มิกตำแหน่งเดิมใหม่ แต่ท่อไอดีมันเป็นท่ออินเตอร์ติดหม้อน้ำถอดยากเสียเว ลา เดียวนี้เลยเจาะน๊อตยึดมิกให้แน่นและจูนแก็สให้หนาเข ้าไว้ครับเปลืองหน่อยแต่ สบายใจดีครับ
kao264 (01-07-2010)
เก่า 29-06-2010, 20:06   #3
fabass_JZ
รูปส่วนตัว fabass_JZ
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0 fabass_JZ is on a distinguished road
ของผมกรองเปลือยทะลุ (ตรงด้านหัวของกรองอ่ะ)
ท่อร่วมไอดีหลุด (ของผมเป็นมิคแบบสวม ไม่ได้ล็อคแหวน)กลัวมันไม่หลุดเวลาที่มันแบ๊ค
พอดีวันนั้นปรับจูนหนาแล้วตอนเย็นมาจูนให้บาง ตื่นเช้ามาสต๊าท แบ็คทุกครั้งที่สับเป็นแก๊ส ทั้งหมด 4 ครั้ง (เป็นช่วงที่เขาประกาศเคอฟิวเสียด้วย)ตอนตี4 คนนอนกันเงียบ
อยู่ขอนแก่นได้ไปดูแข่งจิมที่สนามประตูน้ำหรือเปล่าค รับ
มันแบ็คหลังจากที่เอารถไปลงนั่นแหละ(น่าโมโห อีตอนสมัครมันบอกว่ารถลงวิ่งได้แต่พอเสียตังค์ให้มัน ไปแล้วมันบอกวิ่งได้แต่ถ้าชนะไม่ได้รางวัล มันบอกรถเปลี่ยนเครื่องแถมวิ่งแก๊สอีต่างหาก )
ที่สนามสารคามไม่เห็นจะเป็นไรเลย
รถไมตี้ เกียร์ก็ออโต้ เบรคมือก็ดึงยาก
fabass_JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to fabass_JZ For This Useful Post:
เก่า 01-07-2010, 05:04   #4
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
ใครคนจัดแข่งครับ เข้าข่าย หลอกลวง ฉ้อโกงประชาชนได้เลย มีที่ไหน รับสตังค์ให้สมัครลงแข่งไม่บอกเงื่อนไขให้หมด พอชนะ บอกไม่ได้รางวัล มีเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยเราไม่รู้ตอน เรียกว่า ฉ้อโกงเอาเงินค่าสมัครเราไป เรียกคืนได้ครับ คราวหน้าก่อนแข่ง ชวนด้วย จะไปสังเกตการณ์ (โทร.081-9648180) ครับ แก่แล้ว แต่ยังอยากซิ่ง เพราะตอนหนุ่มๆ ไม่ได้ซิ่ง มีเมีย ลูก ก็ไม่ได้ซิ่ง รถไม่ดี ขี่ 124 มั่นใจในช่วงล่่าง อยากซิ่งบ้างเล็กๆ น้อยๆ ครับ
เก่า 01-07-2010, 07:15   #5
fabass_JZ
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
ยินดีที่รู้จักนะครับ
ถ้ามีแข่งจะโทรชวนครับ
ตอนนี้ไม่ลงที่ขอนแก่นแล้วครับ(ทั้งเก๋งและกะบะ) รอลงที่สารคามอย่างเดียว
ที่มหาสารคามพอไปไหวมั้ยครับแล้วจะโทรชวนนะครับ
ผมกอล์ฟครับ
เก่า 03-07-2010, 08:48   #6
ผมแบ็คตอนวิ่งไป 160 แล้วสับแก็สกะว่าจะไหลไปสัก 220 แต่มันเหมือนมีแรงฉุดมหาศาลดึงรถไว้ จากนั้นรถก็กระตุกๆ วุบๆวาบๆ...เบาไม่ได้...ปรากฎว่ามันแบ็คไปตีลิ้นเร่ง เจ๊ง...เห้อ...
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:10
