เก่า 28-06-2010, 06:24   #1
กระเด้ง
รูปส่วนตัว กระเด้ง
Car Brand: MTX & Cefiro
Engine Type: 1jz ge auto & 1jz gte auto
ที่อยู่: thailand/เพชรเกษม/สมุทรปราการ/นนทบุรี
กระทู้: 32
คะแนน: 0 กระเด้ง is on a distinguished road
การติดแก็ส 1jzgte-vvti auto
การติดไม่ทราบว่าติดแบบดูดธรรมดาได้ไหมครับ และการสื้นเปลืองอยู่ประมาณเท่าไหร่
ใครมีประสบการณ์ ช่วยแนะผมด้วย เติมน้ำมันไม่ไหวแล้ว
กระเด้ง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-06-2010, 06:53   #2
ได้ครับ...กินแก๊ส 2บาท+- แต่ถ้ามีงบหัวฉีดดีกว่าครับ...
กระเด้ง (30-06-2010)
เก่า 28-06-2010, 11:01   #3
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กระเด้ง อ่านกระทู้
[size="5"]ติดแบบดูดได้นะคัฟแต่ไม่ดีสำหรับความเร็วสูงๆเพราะเว ลามันแบ็คแล้วลิ้นเร่งจะพังเอาง่ายๆ...ผมเจ๊งไปแล้วต ัวนึงก็เพราะแบบมิกซ์นี่แหละคัฟ...มีเงินติดหัวฉีดดี กว่าไหมคัฟ...หรือมาเอาชุดมิกซ์ที่ผมก็ได้แล้วค่อยไป อัพเป็นหัวฉีด น่าจะเซฟเงินได้เยอะ ผมขายไม่แพงอ่ะนะ เพราะกำลังจะกลับไปเล่นน้ำมันเต็มตัว...
ของที่เหลือตอนนี้
1.มิกซ์ 30 มม. ให้TOZAKI ไปด้วยอีกตัว
2.ลิ้นเร่ง ECTS-i ทั้งชุดเจาะฝังมิกซ์แล้ว(หรือไม่เอาก็ราคาลดลงอีก)
3.หม้อต้มbigas turbo เพิ่งเปลี่ยนไดอะแฟรมใหม่ ที่KKS ใช้งานไม่ถึงเดือนก็ถอดออก เพราะลิ้นเร่งพังก่อน....ใช้ได้อีกนาน
4.ท่อแก้สทั้งชุด
5.ถังแก็สขนาด 75 กก.
6.สวิทย์ออโต้
ปล.จะขายเอาเงินไปลงเครื่องเสียงแล้วคัฟ...มีงบเท่าไ หร่คุยกันได้ 085-6237029 /เต๋าซัง[
/SIZE]
kao264 (01-07-2010)
เก่า 28-06-2010, 12:15   #4
กระเด้ง
รูปส่วนตัว กระเด้ง
กระทู้: 32
ของที่เหลือตอนนี้
4.ท่อแก้สทั้งชุด
6.สวิทย์ออโต้
/SIZE]
น่าสนใจอย่างมากเลยครับ
คือตอนนี้ผมก็กำลังคิดจะถอดขายเครื่องเสียงออกพอดีเพ ราะจะเอาถังเเก๊สใส่หลังแทน
ไงจะโทรไปจีบหน่อย
เก่า 28-06-2010, 17:11   #5
ไงจะโทรไปจีบหน่อย
รีบๆหน่อยนะคัฟ เย็นนี้ผมจะไปเหมาเครื่องเสียงน้าตี๋มาลงแล้วอ่ะคัฟ. ..
เก่า 30-06-2010, 12:02   #6
กระเด้ง
รูปส่วนตัว กระเด้ง
กระทู้: 32
คิดว่าคงไม่ทันท่านและมั้งครับ
ยังไงก็ขอบคุณมากครับ คำแนะนำดีๆ
The Following User Says Thank You to กระเด้ง For This Useful Post:
somtao (01-07-2010)
เก่า 01-07-2010, 10:53   #7
เห้อไปเหมามาหมดแระคัฟ 6.5 นิ้ว8ดอก+ 4นิ้ว 8 ดอก+ 10นิ้ว วอยซ์คู่ 2 ดอก + พาวเวอร์ขับซับ 1500D 1ตัว+ขับกลางแหลม(ซื้อแยก..อิอิ)...
มีไรสงสัยถามได้นะคัฟ ไม่สะดวกโทรก็เมลมานะคัฟ ประหยัดดี...sorapong@fujitrans.co.th
เก่า 03-07-2010, 11:45   #8
เอ บางใหญ่
รูปส่วนตัว เอ บางใหญ่
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: FORD RANGER
Engine Type: 1JZ GTE-VVTI
ที่อยู่: บางใหญ่
กระทู้: 396
แนะนำแบบหัวฉีด AG หม้อP-250ก็พอแล้วครับจะได้จบที่เดียวเนียนๆเลยแระมารโลละ2 บาทครับขับแบบคนทั่วไปเขาขับกันจะครบ3หมื่นโลแล้วกดแ ก็สมันกว่าน้ำมันอีก200++ทั้งน้ำมันและแก็ส ติดที่คลองสามเท่านั้นครับจบข่าว
The Following User Says Thank You to เอ บางใหญ่ For This Useful Post:
somtao (03-07-2010)
เก่า 06-07-2010, 10:43   #9
piyaphong.j
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: phitsanulok
กระทู้: 12
คะแนน: 0 piyaphong.j is on a distinguished road
ไงจะโทรไปจีบหน่อย
หนับหนุนหัวฉีดคับ จูนที่เดียว ไม่มีแบ็คให้ปวดหัวด้วย
piyaphong.j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-07-2010, 12:32   #10
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
ถ้าเป็นเครื่อง j bo vvti แนะนำติดแบบหัวฉีดครับ เพราะผมเคยติดแบบดูดมาแล้ว แบ๊คแล้วแอร์โฟล์พัง กว่าจะหาอะไหล่ได้ เหนื่อยแถบตาย
The Following User Says Thank You to ICE-VIGO For This Useful Post:
somtao (10-07-2010)
เก่า 06-07-2010, 20:09   #11
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
คะแนน: 19 m&m is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ICE-VIGO อ่านกระทู้
เก่า 10-07-2010, 08:50   #12
ประมาณนั้นอ่ะคัฟ ถ้าสับสวิทย์แก็สหรือน้ำมันตอนความเร็วๆสูงๆ...
ถ้าวิ่งสัก 100-120 ไม่มีปัญหานะคัฟหรือจะแช่แก็สอย่างเดียวยาวๆ หรือน้ำมันอย่างเดียวก็ได้ เพราะผมเคยลองมาแล้ว...เห้อ...
เก่า 16-07-2010, 22:47   #13
tantan
กระทู้: 145
ใช้ TOZAKI แล้วยังมี Back เหรอครับ แล้วไม่ทราบว่า้ถ้าใช้ Variable Mixer ของ Hana กับเครื่อง Turbo ได้หรือเปล่าครับ
1jz gte vvti auto ให้แรงขี้น แบบไหนดี A31 CHAT UBON ClubJZ ! Talk 3 06-07-2018 09:39
เครื่อง 2j ge vvti auto เปลียนเป็นเกียร์ธรรมดาได้ป่าวครับ marukin ClubJZ ! Talk 4 18-01-2015 14:47
ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ itti123 ClubJZ ! Talk 3 19-12-2014 06:59
1JZ GTE vvti Auto ติดแล้วดับ-บางทีติดแล้วเร่งดับครับ tg36294 ClubJZ ! Talk 8 21-10-2013 00:02
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:09
