เก่า 27-06-2010, 20:09   #1
ludwig_awsb
รูปส่วนตัว ludwig_awsb
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
คะแนน: 17 ludwig_awsb is on a distinguished road
สงสัย วิธีจูนแก๊สด้วยมิเตอร์
2j-ge mixer Tomaset mighty-x ครับ
คือผมอ่านจากหลายกระทู้ งงกับวิธีการจูนเลยลองดูครับ
เอามิเตอร์วัดที่ ox1 (ไม่รู้ว่าถูกเปล่า) ได้ค่า 0.4 วิ่งๆไป
ก็ได้ 0.5 แต่หน่วยวัดผมจำไม่ได้ และยังใช้มิเตอร์ไม่เป็น
(เป็นแบบดิจิตอล เลยเลื่อนสวิตไปที่ DC มั่วๆไปครับ)
แต่ทำไมเวลาเบิ้ลรอบ ค่ามันติดลบ แล้วเวลาปล่อยคันเร่ง
จากวิ่งๆมา ค่าก็ติดลบเหมือนกัน เลยอยากทราบวิธีใช้
มิเตอร์จูนแบบคร่าวๆ ว่ต้องใช้เร้นไหนที่มิเตอร์ ค่าเท่าไร
ปรับอย่างไรครับ อยากทำเองบ้างจะได้ภูมิใจกับเขาบ้าง
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับผม
ludwig_awsb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-06-2010, 20:25   #2
m&m
รูปส่วนตัว m&m
กระทู้: 444
คะแนน: 19 m&m is on a distinguished road
อันนี้ครับชัวคุณภาพคุ้มราคา..
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=43820
The Following User Says Thank You to m&m For This Useful Post:
ludwig_awsb (27-06-2010)
เก่า 27-06-2010, 20:42   #3
arsularx
รูปส่วนตัว arsularx
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: toyota MarkII(70's)
Engine Type: 1jz ge vvti
ที่อยู่: รังสิต ซิตี้
กระทู้: 23
คะแนน: 0 arsularx is on a distinguished road
เอาค่าให้ละเอียดลงสิครับแบบประมาณว่า 0.496
จุดทศนิยม 3 ตัวขึ้น
arsularx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to arsularx For This Useful Post:
เก่า 27-06-2010, 20:46   #4
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=17451
พอดีอ่านในกระทู้นี้แล้วงงครับ
ตัวสวิทที่ขายผมกะลังเล็งอยู่ครับ แต่ต้องเกือบสามสี่เดือน
ถึงจะซื้อได้ เพราะรายการซ่อมยังอีกมาก อยากจูนตรงนี้ก่อนครับ
เก่า 27-06-2010, 21:03   #5
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
ใช้ Rang mV. ครับ (Millivolt.) แล้วแต่รุ่น บางรุ่น มี 1000,2000 mv. 1 Volt. = 1000 mV.
จะทำให้ได้ค่าละเอียดขึ้น เหมือนใน Link ที่สมาชิกลงไว้
Digital Multimiter Uni-T ราคา 300 กว่าบาทครับ
The Following User Says Thank You to nye-noei For This Useful Post:
เก่า 27-06-2010, 21:14   #6
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
แล้วค่ามันติดลบได้หรอครับ
เก่า 28-06-2010, 07:10   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ludwig_awsb อ่านกระทู้
ต้องใช้แบบดิจิตอล ตั้งมิเตอร์ไปที่ DC แดงจี้ OX1 ดำจี้ ลบ
ส่วนผสมแบ่งผลเป็น 3ส่วน จาก 1โวล์ท
0-0.3 ผล บาง
0.4-0.7 ผล พอดี
0.8-1 ผล หนา
ถ้าในระบบน้ำมันและแก๊สระบบหัวฉีด ส่วนผสมต้้องวิ่งไปวิ่งมา เพราะ กล่องพยายามปรับตลอดเวลา คิกดาว์ดต้องหนาค้าง
ในระบบฟิกมิก ส่วนผสมจะไม่วิ่ง ผลจะหนาหรือบาง อยู่ที่การปรับจูน ที่เพาเวอร์วาวล์ และไอเดิล
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
kkk (29-06-2010), ludwig_awsb (28-06-2010)
เก่า 28-06-2010, 20:25   #8
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
ไม่ต้องสนใจ ครับค่าที่ติดลบ คือค่าที่ยังไม่คงที่ ไฟไม่ออกจากสาย ox มิตเตอร์ก็จะมีค่าติดลบทันที หรือค่าที่ประเมินไม่ได้นะ ขณะที่เราเร่ง จนคันเร่งเราคงที่ 2000 หรือ 3000 o2 มันจะส่งค่ามาที่กล่อง ไม่มิเตอร์ก็จะติด เอง อิอิ
The Following User Says Thank You to sit fishing For This Useful Post:
เก่า 28-06-2010, 20:36   #9
ludwig_awsb
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
อ๋อ เข้าใจแล้วครับ คือส่วนผสมจะคงที่ตลอด ไม่เหมือนหัวฉีด
ใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะเหยียบเท่าไรก็ 0.4-0.8
เก่า 28-06-2010, 21:43   #10
arsularx
รูปส่วนตัว arsularx
กระทู้: 23
ประมาณนั้นครับแต่อย่าเอาบางมากนะครับเพราะว่าเวลารอ บสูงมันจะบาง พอบางแล้วไม่มีแรง
แต่นะครับถ้าตั้งหนาเอาใว้ตอนแรกๆมันก็จะกิน
เอาแบบว่าพอดีพอดีอะ
ludwig_awsb (29-06-2010)
เก่า 29-06-2010, 12:02   #11
todsapol_m
กระทู้: 30
คะแนน: 0 todsapol_m is on a distinguished road
ไม่ทราบว่าปกติมั้ยครับช่วยดูหน่อยครับ..ผมใช้ 2J GE ในรถตู้ Hiace หลังคาเตี้ย....ลองวัดด้วยมิเตอร์ดูนะครับ (หน่วยเป็น mV นะครับ ) ตอนเป็นรอบเดินเบาไม่เปิดแอร์ อยู่ประมาณ 150 ถ้าเปิดแอร์ 200-280 และช่วงเวลาขับ อยู่แถว 380-490 เวลาแอร์มันตัด รอบจะตกมาที่ 500 แล้วรถมันจะสั่น (แต่ไม่เป็นทุกครั้งนะครับ)
รู้สึกว่าครั้งล่าสุดจะกินแก็สประมาณ 2.3 บาทครั้งในเมือง ส่วนนอกเมืองยาว ได้ประมาณ 2.00 บาท อยากทราบว่าต้องแก้ตรงไหนดีครับถึงจะดีขึ้นกว่านี้
ขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับทุกคำตอบ...
todsapol_m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ซื้อ Kkt Obd1 มาติดครับ สงสัย Idl mungpro ClubJZ ! Talk 8 22-05-2015 16:56
สอบถามเรื่องคันเกียร์ Auto แบบขั้นบันได ครับ parkpoom_p ClubJZ ! D.I.Y. 71 06-07-2013 19:04
สงสัย เกี่ยวกับ ออยคูเลอร์เกียร์ กับ ออยคูเลอร์น้ำมันเครื่อง yokee2499 ClubJZ! Useful Information 2 08-10-2009 21:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:20
