เก่า 23-06-2010, 09:11   #1
neang
คะแนน: 0 neang is on a distinguished road
รบกวนใครพอมี วายริ่งหรือพอบอกการต่อไฟคันเกียร์บันได ตัวนี้บ้างครับ
รบกวนหน่อยครับ ใครพอมีวายริ่ง หรือบอกการต่อไฟ เข้าชุดคันเกียร์ขั้นบันไดตัวนี้ได้บ้างครับ ชุดปลั๊กมี 10 pin ถ้าได้รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ชนิดของไฟล์: jpg คันเกียร์.jpg (248.1 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCN0009.jpg (164.5 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
neang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to neang For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (24-06-2010)
เก่า 23-06-2010, 17:46   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ neang อ่านกระทู้
อาจจะไม่เหมือนแต่ดูเป็นแนวทางได้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย borancar : 17-12-2012 เมื่อ 23:31.
เก่า 24-06-2010, 08:14   #3
neang
ตอนนี้ที่ได้นะครับ
ขา 5 v/w น่าจะ ig
ขา 9 g/w stp
ขา 9+5 ต่อไฟ stp shift lock ปลด
ขา 7 w/b -
ส่วนอีกส่วนที่เจอ
ขา 2 g
ขา 10 l/w
คู่นี้จะเป็นสวิชย์ เมื่อโยกคันเกียร์ไปที่ D4 3 2 และจะจากเมืออยู่ในตำแหน่งอื่น
ส่วนขา 4 gr น่าจะเป็นไฟ acc
ใครมีข้อมูลอีกบ้างมั๊ยครับ
ลองดูทั้งของ lexus 5 เกียร์เกือบทุกรุ่น toyota เท่าที่มี และที่ อ.บี โทรมาแจ้งก็ยังไม่ตรง ขอบคุณมากๆครับ อ.
เก่า 24-06-2010, 14:16   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ตอนนี้ที่ได้นะครับ
ขา 5 v/w น่าจะ ig
ขา 9 g/w stp
ขา 7 w/b -
ส่วนอีกส่วนที่เจอ
ขา 2 g
ขา 10 l/w
ลองโยกคันเกียร์จาก d ไป4 ลองดูการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีสายนึงที่ต่อหรือจากกับอ ีกสายนึง เพื่อบอกให้รู้ว่า user เปลี่ยนตำแหน่งจาก Over Drive มาที่เกียร์4 (คล้ายกับ O/D off)ครับ และตำแหน่งเกียร์ 2กับL ก็ใช้วิธีเดียวกันแต่น่าจะเข้าสายเดียว (IG+)แล้วเลือกออกสายใดสายสายหนึ่งตามการโยกเกียร์ไป บอกกล่อง ECU ที่ขั้ว 2 (S) กับ L ครับ งงใหม่ผมตอบเองยังงเลย
เก่า 25-06-2010, 11:41   #5
neang
เรื่องมีอยู่ว่าช่างวาง 2j vvti แต่ดันได้คันเกียร์ ขั้นบันได 5at มา ก็เลยต้องทำให้จบ การต่อก็ตามรูปครับ
ตอนนี้ใช้งานได้แล้ว เวลาเข้าเกียร์ d ไฟหน้าจอขึ้น d และไฟเกียร์ 4 พ่วงไปด้วย(หน้ามืดไมล์เข็มรางเยื้อง)
เวลาขยับเกียร์เข้าหาตัว (4 ที่คันเกียร์) ไฟหน้าจอขึ้น 3 พร้อมสั่ง o/d เลย และเวลารูดคันเกียร์มา 3 ไฟหน้าจอขึ้นเกียร์ 2 เกียร์ลง 2
เวลารูดคันเกียร์มา 2 ไฟหน้าจอขึ้นเกียร์ l เกียร์ลง l
สรุปใช้งานได้แล้ว
ปัญหาคือช่างเอาคันเกียร์มาไม่ตรง ก็เลยพยายามแก้ให้ใช้ได้
ชนิดของไฟล์: jpg at1.jpg (192.1 KB, ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg at2.jpg (193.1 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg at3.jpg (238.4 KB, ดาวน์โหลด 16 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg at4.jpg (241.7 KB, ดาวน์โหลด 13 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย neang : 25-06-2010 เมื่อ 11:57.
borancar (25-06-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:16
