หัวข้อถูกปิด
เก่า 10-06-2010, 23:01   #21
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
คะแนน: 0 BeST__Jz is on a distinguished road
ขอบ คุณ คับ น้า K กล่อง เบี้ยวที่ว่า ก็ น่า สน
BeST__Jz is offline
The Following 2 Users Say Thank You to BeST__Jz For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), pank42 (10-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 23:11   #22
pank42
รูปส่วนตัว pank42
Car Brand: ford ranger2000
Engine Type: 1jz-gte auto boot1 bar
ที่อยู่: รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม
อายุ: 43
กระทู้: 120
คะแนน: 18 pank42 is on a distinguished road
แสดงว่าถ้ารถเดิมๆบูสเพิ่มนิดหน่อย จูนอิมาเนจ จะไม่ค่อยเห็นผลซักเท่าไหร่ใช่ไหมคับ
pank42 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to pank42 For This Useful Post:
BeST__Jz (18-06-2010), HS9KRM (11-06-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 11-06-2010, 00:19   #23
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
เบนซ์E220 สองเจโบ โบเดิม หัวฉีดเดิม ซีแควนเชี่ยล บุ้ทบาร์สอง เกียร์ออโต้ กล่องอีมะเน้จใบเดียว วิ่งสนามคลองห้า 13กลาง ลองดูครับว่าเเตกต่างจากเดิมไหม
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 11-06-2010 เมื่อ 18:38.
HS9KRM is offline
The Following 8 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
BeST__Jz (11-06-2010), borancar (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (11-06-2010), sumitr (11-06-2010), T.N.P.K. (11-06-2010), wk7000 (11-06-2010), หนูแดง (11-06-2010)
เก่า 11-06-2010, 00:58   #24
pank42
รูปส่วนตัว pank42
อายุ: 43
กระทู้: 120
โห้ว...... 13กลาง ข้อมูลเยี่ยมคับพี่โต
pank42 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to pank42 For This Useful Post:
BeST__Jz (11-06-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 11-06-2010, 01:37   #25
Pair+^O^+
รูปส่วนตัว Pair+^O^+
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Ford Station wagon
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Pair+^O^+ is on a distinguished road
เข้าใจว่ากล่องจูน(E-manage)มันใช้ไว้จูนน้ำมันนะครับ และกล่องจูนแก็สหัวฉีดเอาไว้จูนแก็สครับ
เวลาสับเป็นแก็ส มันก็จะไม่จ่ายน้ำมันจ่ายแก็สแทน อันนี้แก็สจะจ่ายมาก น้อย ตามที่ร้านแก็สจูนไว้ครับ ก็คือตามค่าที่ใส่ไว้ในกล่องแก็ส
กล่องจูนจะมีผลตอนใช้แก็สก็คือ การปรับองศาไฟ ครับ มันแทงไฟได้ เอาไว้เวลาใช้แก็ส ไฟก็เปลี่ยนตามที่เราปรับไว้ แต่แทงมากไปเวลาใช้น้ำมันมันจะเขก
จากที่ทำมาคือใช้ E-manage จูนน้ำมันให้ดีเสียก่อน แทงไฟไว้นิดนึง
และจูนแก็ส กันไปได้แค่ไหนก็แค่นั้น ส่วนมากจะสุดที่หัวฉีดแก็สครับ มันจะจ่ายไม่พอที่รอบ 6500-7000 รอบ
อีกอย่างคือ หม้อต้มหมด จ่ายแก็สมาไม่พอ เวลาจูนให้ดูแรงดันแก็สว่าตกรึเปล่า ถ้าตกแสดงว่าหม้อต้มไม่พอ
ถ้าแรงดันไม่ตก แต่A/F ยังไม่ได้ คือยังบางไป ถึงปรับจูนในกล่องแก็สขึ้น A/F ก็ยังบาง แสดงว่าหัวฉีดหมดครับ
รถผม หม้อต้ม ไบแก็สดับเบิ้ล หัวฉีดหมด ที่ 6500 รอบ 320 แรงม้า บูส 0.7 บาร์
แรงดันดีไม่มีตก นี่ว่าจะพังหัวฉีดแก็สเสริม อยู่ครับ จะได้ปรับบูสขึ้นได้ตอนนี้ปรับไม่ได้เดี๋ยวพัง
ในเมืองกินแก็สโลละ 2.30 ได้ครับ ตจว ประมาณโลละ 2 บาท
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pair+^O^+ : 11-06-2010 เมื่อ 01:49.
Pair+^O^+ is offline
The Following 13 Users Say Thank You to Pair+^O^+ For This Useful Post:
abutsri (29-11-2010), aom8817 (11-06-2010), BeST__Jz (11-06-2010), borancar (11-06-2010), HS9KRM (11-06-2010), i_herejoke (08-02-2013), Lucky (03-06-2011), one1one1 (11-06-2010), pank42 (11-06-2010), sumitr (11-06-2010), THE MASS (27-11-2010), wk7000 (11-06-2010), หนูแดง (11-06-2010)
เก่า 11-06-2010, 11:54   #26
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
http://www.volvomania.com/forum/index.php?topic=22293.0 ขออนุญาตพี่โป้ง พี่ณุ วอลโว่มาเนีย นะครับ
- ล่าสุดผลงาน วอลโว่พี่โป้ง สองเจโบ โบใหญ่ยี่ห้ออะไร เซ่อๆนะ จำไม่ได้ บุ้ทบาร์กว่าๆ
-หัวฉีดเดิมๆ เกียร์ออโต้ กล่องอีมะเน้จใบเดียวจูนโดย ช่างต่อม่วงค่อม ขึ้นไดโน่เมื่อวาน ครับ
-ทำไปได้ 400 กว่าตัว หัวฉีดเดิม กล่องใบเดียว
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
The Following 7 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
เก่า 11-06-2010, 12:07   #27
T.N.P.K.
รูปส่วนตัว T.N.P.K.
ที่อยู่: " ทองนพคุณ อะไหล่ " จ.ลพบุรี
กระทู้: 1,307
คะแนน: 19 T.N.P.K. is on a distinguished road
--- ไม่ธรรมดา สำหรับรถบ้านๆ ที่วิ่งบ้านนอก ---
" ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory / www.tnpk.net " 081.4003164"
" การแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกของการตลาด แต่มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของผลกำไร "
...ไม่ฆ่าพี่ ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน ไม่อายทำกิน ไม่ดูมิ่นเงินน้อย ไม่รอคอยวาสนา ...
** กินอยู่อย่างจน ก็ไม่มีวันจน **
** กินอยู่อย่างรวย ก็ไม่มีวันรวย **
ใครเป็นอย่างไง นิสัยเป็นอย่างไร ทำไมผมจะไม่รู้ ผมจำทุกคำพูดที่เคยได้ยิน ... ขอบคุณสังคมที่สอนให้ผมได้คิด ได้อ่าน และ ได้ลงมือทำ
T.N.P.K. is offline
The Following 8 Users Say Thank You to T.N.P.K. For This Useful Post:
BeST__Jz (11-06-2010), borancar (11-06-2010), HS9KRM (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (11-06-2010), pyf (12-06-2010), sumitr (11-06-2010), wk7000 (11-06-2010)
เก่า 11-06-2010, 13:47   #28
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
แล้วกราฟ ฟอร์ดลพบุรี 2J BO ออโต้ เดิ๊ม....เดิม ไม่มีมาลงหรือครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
The Following 8 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
A(RT131) (11-06-2010), BeST__Jz (11-06-2010), borancar (11-06-2010), HS9KRM (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (11-06-2010), pyf (12-06-2010), sumitr (11-06-2010)
เก่า 11-06-2010, 14:25   #29
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
สักครั้งในชีวิต ผมอยากจูนไดโน่ เหมือนกันครับพี่วุฒิ เเต่ไม่มีตังค่าน้ำมันกะค่าไดโน่
-จะรอขึ้น พร้อม น้ำเขียว น้าเอ ครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
BeST__Jz (11-06-2010), borancar (11-06-2010), pank42 (11-06-2010), pong940 (11-06-2010), pyf (12-06-2010), sumitr (11-06-2010), wk7000 (11-06-2010)
เก่า 11-06-2010, 17:57   #30
A(RT131)
ผู้ชาย...ขายหม้อ
รูปส่วนตัว A(RT131)
Engine Type: 1.5 JZ-GE
กระทู้: 843
คะแนน: 0 A(RT131) is on a distinguished road
มาเกี่ยวอะไรกับเค้าอีกละ พี่โตนี่
น้ำเขียวคงไม่ต้องขึ้น ไดโน่หรอกครับ
รถจ่ายตลาด เครื่อง N/A วิ่งสนามแล้วเวลาดีกว่าเดิม ก็พอใจแล้วครับ
.....เพราะความจริงไม่มีใดยืนนาน ไม่มีใดจีรัง สูงสุดคืนสู่สามัญ.....
"ศรัทธาของท่าน ความเชื่อของท่าน ก็เป็นของท่าน
ความเชื่อของเรา ศัรทธาของเรา ก็เป็นของเรา"
A(RT131) is offline
The Following 8 Users Say Thank You to A(RT131) For This Useful Post:
BeST__Jz (11-06-2010), HS9KRM (11-06-2010), i_herejoke (08-02-2013), m_seven7 (11-06-2010), pank42 (11-06-2010), pyf (12-06-2010), THE MASS (27-11-2010), wk7000 (11-06-2010)
เก่า 11-06-2010, 18:02   #31
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
BeST__Jz is offline
HS9KRM (11-06-2010), pank42 (11-06-2010)
เก่า 11-06-2010, 18:09   #32
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
. . . . . . .พี่โต คับ 427 ม้า นี่ ม้าลง พื้น หรือ ที่ เครื่อง ครับบ
อย่าง
____1. ตอนนี้ เจโบ auto บูส 1.0 บาร์ ลง E-manate ใบเดียว น่าจะ มี ม้า ลงพื้น ประมาณ กี่ตัว คับ คับบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BeST__Jz : 11-06-2010 เมื่อ 18:23.
BeST__Jz is offline
The Following 3 Users Say Thank You to BeST__Jz For This Useful Post:
HS9KRM (11-06-2010), JZ_P_MAYIM (12-06-2010), pank42 (11-06-2010)
เก่า 11-06-2010, 18:38   #33
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ม้าทีล้อ ครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
HS9KRM is offline
The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
BeST__Jz (11-06-2010), JZ_P_MAYIM (12-06-2010), pank42 (11-06-2010)
เก่า 11-06-2010, 18:43   #34
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
ม้าทีล้อ ครับ
งามคับ
BeST__Jz is offline
เก่า 11-06-2010, 18:59   #35
pank42
รูปส่วนตัว pank42
อายุ: 43
กระทู้: 120
ม้าทีล้อ ครับ
pank42 is offline
The Following User Says Thank You to pank42 For This Useful Post:
เก่า 11-06-2010, 21:22   #36
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
ใช้หม้อต้มอะไรอยู่ครับ สงสัย jbo ไม่เดิมใช่มั๊ยครับ
หม้อ KME เงินครับ แต่เครื่องผมเดิมๆครับ
ชนิดของไฟล์: jpg IMG439.jpg (24.8 KB, ดาวน์โหลด 375 ครั้ง)
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
borancar (15-06-2010), HS9KRM (11-06-2010), JZ_P_MAYIM (12-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (11-06-2010), wk7000 (11-06-2010)
เก่า 11-06-2010, 22:36   #37
retro_boy
รูปส่วนตัว retro_boy
Car Brand: ISUZU-TFR
ที่อยู่: กรุงเทพ-ปทุมธานี
กระทู้: 183
คะแนน: 18 retro_boy is on a distinguished road
ทั้ง 2 อย่างนี้สวนทางกันนะครับ
เอาไว้ผมจะมาลงอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
แล้วจะแยกแยะให้ดูว่าข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันแบบไห นนะครับ
retro_boy is offline
The Following 6 Users Say Thank You to retro_boy For This Useful Post:
aom8817 (12-06-2010), borancar (15-06-2010), HS9KRM (12-06-2010), JZ_P_MAYIM (12-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (11-06-2010)
เก่า 12-06-2010, 01:04   #38
บูสต์ 1.2 มันก็ไม่ใช่รถจ่ายตลาดแล้วครับ
แล้วทำไปทำมั้ย เอามาวิ่งซ่ะครั้งคงไม่เป็นไรมั่ง อย่าให้สมาชิกคอยถามเลยครับ ใคร ๆ ก็อยากเห็น เพราะเห็นว่าข้อมูลดี มีความรู้ อยู่ใกล้ ๆ ช่างเก่ง ๆ ก็คงจะต้องอยากเห็นรถในสังกัด ช่างต่อว่าเป็นอย่างไร
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ retro_boy อ่านกระทู้
ดีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เค_คลองสาม is offline
JZ_P_MAYIM (12-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (12-06-2010)
เก่า 12-06-2010, 07:58   #39
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
ขอบคุณคับ
BeST__Jz is offline
HS9KRM (12-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (12-06-2010)
เก่า 12-06-2010, 08:14   #40
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
ทำรถไว้วิ่งดูไก่ ครับ ไม่คิดจะเอาดี ด้านเเข่งรถ ชัดเจนในหลักการ
-รถจ่ายกับข้าวเเถวลพบุรี บัุทกันประมาณนี้ครับ
-โมรถเป็นงานอดิเรกเพราะใจชอบครับ
-ไม่อยากลงสนามเพราะ กลัวว่าจะอดใจ ไม่อยู่ ครับ อีกอย่างบ้านไม่ได้อยู่ใกล่้สนามเหมือนพี่ครับ
-ติดตาม ผลงาน ช่างต่อ ได้จากคันอื่นๆ ครับ มีอีกเพียบ ไปคลองห้าก็เจอ ครับพี่พี่เอารถไปจอดเเทรคข้างๆได้เลยครับ
-สองคันที่ผมเอากราฟให้ดู เพื่อตอบคำถามของเพื่อนๆครับมี่ถามเกี่ยวกับกล่องอีม ะเน้จ ว่ามีผลกับเครื่องยนต์มากน่อยเเค่ไหน
-ให้ดี พี่ช่วยโชว์กราฟเเรงม้ารถพี่ที่ใส่กล่องโมสำนักเเต่ง ก็จะดีครับ
-ขออภัยในบางลีลา ครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 12-06-2010 เมื่อ 10:21.
HS9KRM is offline
The Following 6 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
i_herejoke (08-02-2013), Lucky (03-06-2011), OUNK (15-06-2010), pank42 (12-06-2010), pong940 (12-06-2010), zaji (12-06-2010)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:37
