หัวข้อถูกปิด
เก่า 09-06-2010, 23:23   #1
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
คะแนน: 0 BeST__Jz is on a distinguished road
+++แก๊สหัวฉีดกับกล่องแต่งต่างๆ+++
อยากรู้ครับว่าเจโบติดแก๊สหัวฉีดอยากแรงด้วยกล่องแต่ งไม่ว่าจะเป็น บิส มายด์ หรือ อิมาเนจอะไรพวกนี้มันจะไปกันได้ไหม รถเดิมๆบูส 1บาร์ครับได้เวลาอัพแล้ว
อยากจะถามว่า
1.เจโบแก๊สหัวฉีดพ่วงใช้กับอิมาเนจ
2.เจโบแก๊สหัวฉีดพ่วงใช้กับกล่องโมจากสำนักต่างๆแบบไ หนจะเข้ากันได้มากกว่ากันครับ
ได้ยินมาว่าอิมาเนจมันไม่ค่อยจะเข้ากันซักเท่าไหร่จู นมาแล้วยุ่งยากเรื่ององศาจุดระเบิดมักจะเข้ากับแก๊สไ ม่ได้เวลาวิ่งบางทีติดมาแล้วต้องกลับเข้าไปจูนแก๊สบ่ อยๆ
ส่วนบางคนก็บอกว่าอิมาเนจตอนจูนนํามันปรับองศาไฟเสร็ จแล้วเอาไปจูนแก๊สตามไม่ให้มัน เขก แต่เวลาซัดนํามันจะดีกว่าแก๊สมากแต่แก๊สก็พอรู้สึกนะ
ส่วนนึงก็บอกว่าแก๊สหัวฉีดนี่แค่ได้ลงกล่องโมซักใบก็ แหล่มแล้วแค่เสียบลองถูกใจก็เป็นอันจบ ไม่ยุ่งยากหมือนอิมาเนจด้วยเนียนกว่าด้วยถ้าวิ่งทั้ง แก๊สและนํามัน
ส่วนตัวแล้วผมชอบไปทางอิมาเนจ+แก๊สหัวฉีดมากกว่าครับ แล้วพี่เห็นว่าอย่างไรกันบ้างจะได้เป็นข้อมูลในการตั ดสินใจให้กับส่วนรวมด้วยเผื่อพี่บางคนยังลังเลอยู่เห มือนผม
ขอบคุณครับในความคิดเห็น
BeST__Jz is offline
The Following 10 Users Say Thank You to BeST__Jz For This Useful Post:
borancar (11-06-2010), choodate (12-06-2010), halley (28-11-2010), HS9KRM (10-06-2010), i_herejoke (08-02-2013), JZ_P_MAYIM (10-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (09-06-2010), za 2JZ (10-06-2010), ป้อม_ล้อดุ้ง (10-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 00:32   #2
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
คะแนน: 19 vampire258 is on a distinguished road
ผมว่า E ดีกว่า
TUNE BY KONG
vampire258 is offline
The Following 7 Users Say Thank You to vampire258 For This Useful Post:
borancar (11-06-2010), halley (28-11-2010), HS9KRM (10-06-2010), i_herejoke (08-02-2013), Lucky (03-06-2011), pank42 (10-06-2010), sumitr (11-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 07:36   #3
pank42
รูปส่วนตัว pank42
Car Brand: ford ranger2000
Engine Type: 1jz-gte auto boot1 bar
ที่อยู่: รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม
อายุ: 43
กระทู้: 120
คะแนน: 18 pank42 is on a distinguished road
อยากรู้เหมือนกันคับ
pank42 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to pank42 For This Useful Post:
BeST__Jz (18-06-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 10-06-2010, 09:18   #4
thewinmz
รูปส่วนตัว thewinmz
Car Brand: ford
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 18 thewinmz is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pank42 อ่านกระทู้
อยากรู้เหมือนกันคับ
ตามมาติดๆ
อยากรู้เหมือนกัน เผื่อรถจ่ายตลาดจะแรงมั่ง
thewinmz is offline
The Following 4 Users Say Thank You to thewinmz For This Useful Post:
เก่า 10-06-2010, 09:28   #5
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BeST__Jz อ่านกระทู้
อยากจะถามว่า
1 ก่อนอื่นต้องเคลียร์ก่อนครับว่า กล่องโมสำนักต่างๆ รวมทั้งกล่องอีมะเน้จ เขาทำมาเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับ จูนรถใช้แกส หรือรถใช้น้ำมัน
2 พี่ต้องตัดสินใจครับว่า จะซัดด้วยน้ำมัน หรือ แกส หรือยังไง
3 กล่องอีซียูแกส เท่าที่ทราบจะอ้างอิงข้อมูลจากกล่องอีซียูเดิม
4 ผมเคยนั่งเฉพาะรถจูนน้ำมัน นะครับ กล่องอี น่าจะได้เปรียบกว่ากล่องโมสำเร็จ ในหลายๆเรื่อง เช่น -สามารถปรับจูนให้เข้ากับสเต็ปรถเราปัจจุบัน
-อนาคต เวลาขยับสเตปเพิ่ม ก้จุนตามได้อีก
-ข้อด้อย กล่องอี ก็จะมีเรื่อง ความเก่งของจูนเนอร์ ไม่ปลด180 ไม่ปลดรอบเหมือนกล่องโมสำนักต่างๆ
-ถ้าเอาสะดวกซื้อมาเสียบใส่ได้เลย เเบบไม่ต้องคิดมากก็กล่องโมสำนักต่างๆครับ
5 ส่วนเรื่องแกส ผมไม่ค่อยมีข้อมูลครับ
-รอพี่ๆเซียนแกส พี่วุฒิเเละพี่ที่มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะพี่เค เข้ามาเเบ่งปันความรู้เเล้วกันครับ
6 ถ้าราคากล่อง ใกล้เคียงกัน ผมเลือก กล่องอีมะเน้จ ครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 10-06-2010 เมื่อ 09:44.
HS9KRM is offline
The Following 20 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
aom8817 (10-06-2010), Bank_td07 (11-06-2010), choodate (12-06-2010), halley (28-11-2010), i_herejoke (08-02-2013), JUMBOPP (13-01-2011), Juomaru (11-06-2010), kangboss244 (07-02-2011), Lucky (03-06-2011), nap_ta (10-06-2010), pank42 (10-06-2010), pyf (10-06-2010), sumitr (11-06-2010), T.N.P.K. (10-06-2010), THE MASS (27-11-2010), volvoman (10-06-2010), wk7000 (10-06-2010), zamurui_kit (10-06-2010), ป้อม_ล้อดุ้ง (10-06-2010), หนูแดง (11-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 09:32   #6
pank42
รูปส่วนตัว pank42
อายุ: 43
กระทู้: 120
ได้ความรู้ เพิ่ม อีกเเล้ว
pank42 is offline
เก่า 10-06-2010, 10:03   #7
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
ตามน้าโตว่าแหล่ะครับ
ในส่วนตัวผมก็ใช้ทั้งแก็สหัวฉีดและน้ำมัน
ถ้าใช้งานผมก็วิ่งแก็ส ถ้าวิ่งจับเวลาผมก็วิ่งน้ำมัน มันลื่นกว่าอ่ะครับ
แต่ถ้าถามว่าอีมะเหงกสามารถลิ้งกับกล่องแต่งได้มั๊ยน ี่ ต้องรอผู้รู้อีกทีอ่ะครับ แต่เคยได้ยินมาเหมือนกัน จะมีแก็สอยู่ยี่ห้อนึงที่สามารถใช้งานร่วมกันกล่อง ecu ของเครื่องได้ อยู่แถวๆวัดลาดปลาดุกอ่ะครับ อิอิ
ปล. จากคำถามของ จขกท. ลองเอาทั้ง2ข้อมารวมกันก็จะแหล่ม
ดูแล้วอ่ะนะ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pyf : 10-06-2010 เมื่อ 10:08.
pyf is offline
The Following 11 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
aom8817 (10-06-2010), Bank_td07 (11-06-2010), borancar (11-06-2010), halley (28-11-2010), HS9KRM (10-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (10-06-2010), sumitr (11-06-2010), THE MASS (27-11-2010), wk7000 (10-06-2010), ป้อม_ล้อดุ้ง (10-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 10:46   #8
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pyf อ่านกระทู้
เห็นตามน้าโต และ น้าโมท ครับ
ของผมใช้มันทั้งสองอย่างเลย
กล่อง Mine's + Emanage วิ่งดีทั้งแก๊สและน้ำมันครับ ต้องเลือกเชื้อเพลิงว่าจะวิ่งอะไรเป็นหลักแล้วจูนให้ เข้ากับเชื้อเพลิงนั้น
ของผมจะจูนไฟไว้สำหรับแก๊สเป็นหลัก วิ่งใช้งานน้ำมันก็จะเขกหน่อย
ส่วนถ้าอยากจะซัดด้วยน้ำมันก็ค่อยมาเปลี่ยนโปรแกรมที ่จูนสำหรับน้ำมัน
หรือจะใช้การจูนสำหรับน้ำมันไว้เป็นหลัก ซึ่งมันก็จะวิ่งได้ทั้งน้ำมันและแก๊สครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
The Following 14 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
aom8817 (10-06-2010), Bank_td07 (11-06-2010), borancar (11-06-2010), halley (28-11-2010), HS9KRM (10-06-2010), janlok (05-12-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (10-06-2010), pyf (10-06-2010), sumitr (11-06-2010), THE MASS (27-11-2010), volvoman (10-06-2010), zamurui_kit (10-06-2010), ป้อม_ล้อดุ้ง (10-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 10:59   #9
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
แก๊สผมจูนยังไง ก็ไม่พอ เศร้าจังเลย สงสัยต้องโดน แก๊สท่อใหญ่ บวกหม้อ ทอง 2 ใบ แน่ๆ
ตอนนี้ก็อยากเล่นกล่องเงินอยู่เหมือนกัน
ปล.ตอนนี้ แซ๊ดน้ำมัน 95 เท่านั้น แก๊สไว้วิ่งแบบกินลม ชมวิว เท่านั้น
ปล2. ถามตัวเองครับ ต้องการแรงหรือประหยัดครับ เพราะทั้ง 2 อย่างนี้มันสวนทางกัน
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline
The Following 12 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
Bank_td07 (11-06-2010), borancar (11-06-2010), DAKVAT (02-10-2013), halley (28-11-2010), HS9KRM (10-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (10-06-2010), pyf (10-06-2010), sumitr (11-06-2010), THE MASS (27-11-2010), wk7000 (10-06-2010), ป้อม_ล้อดุ้ง (10-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 11:11   #10
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
ใช้หม้อต้มอะไรอยู่ครับ สงสัย jbo ไม่เดิมใช่มั๊ยครับ
volvoman is offline
The Following 4 Users Say Thank You to volvoman For This Useful Post:
borancar (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (10-06-2010), sumitr (11-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 11:20   #11
ใช้แก็สแรงแบบประหยัดพอๆกับขับกะบะคอมมอนเรล โลละ 2-3 บาทแต่วิ่งกระฉูด เกิน 220 สบายๆ...แต่บ่าวาล์วซุดเร็ว
ใช้น้ำมันแรงแต่ซดขึ้นเร็วกว่าแก้ส ถ้าไม่ปลดล็อคก็วิ่งได้แค่ 180 ถ้าปลดแล้วก็น่าจะ 200อัพๆแต่เครื่องน่าจะไม่พังหรือทนกว่าใช้แก็ส...
งบการทำก็พอๆกันคัฟ ติดแก็สหัวฉีดก็ 4-5 หมื่น
ส่วนทำกล่องหรือใส่กล่องแต่ง+จูนก็น่าจะหมดพอๆกัน...
สรุปแล้วก้แล้วแต่ความชอบนะคัฟ...ร่วมแชร์ด้วยคัฟ...
somtao is offline
The Following 8 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
bee_td3 (10-06-2010), borancar (11-06-2010), HS9KRM (10-06-2010), i_herejoke (08-02-2013), Lucky (03-06-2011), pank42 (10-06-2010), sumitr (11-06-2010), vampire258 (10-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 12:47   #12
pank42
รูปส่วนตัว pank42
อายุ: 43
กระทู้: 120
หลากหลายความเห็นจัง
pank42 is offline
The Following 3 Users Say Thank You to pank42 For This Useful Post:
BeST__Jz (18-06-2010), Lucky (03-06-2011), sumitr (11-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 12:48   #13
pank42
รูปส่วนตัว pank42
อายุ: 43
กระทู้: 120
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thewinmz อ่านกระทู้
ตามมาติดๆ
ชิชิ.....
pank42 is offline
เก่า 10-06-2010, 13:00   #14
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
ขอบคุณ พี่ๆ ทุกท่าน มากคับ ความรู้ทั้ง นั้นเลย เก็บ ๆๆ ๆ ๆ ๆ
BeST__Jz is offline
The Following 3 Users Say Thank You to BeST__Jz For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), pank42 (11-06-2010), sumitr (11-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 15:01   #15
bee_td3
รูปส่วนตัว bee_td3
Car Brand: mitsubishi L200 aero body
Engine Type: 1jz gte auto+gasLPG
ที่อยู่: นครชัยศรี นครปฐม
กระทู้: 86
คะแนน: 17 bee_td3 is on a distinguished road
มารวบรวมความรู้เพิ่มเติม
bee_td3 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to bee_td3 For This Useful Post:
เก่า 10-06-2010, 17:59   #16
biggame
รูปส่วนตัว biggame
Engine Type: 0892340868
ที่อยู่: บางบัวทอง
กระทู้: 109
คะแนน: 18 biggame is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง biggame
แหมๆๆน้าก้อบอกเค้าให้โทรมาถามผมก้อได้อิอิ
มีกล่องแก๊สของเบนเทคที่สามารถลิ้งกะอีมีเนตได้หรือก ล่องแต่งของสำนักต่างๆได้...แล้วจะลงท้ายด้วยการจูนท ี่อีมิเนตครั้งเดียวจะได้ทั้งแก๊สและน้ำมัน
biggame is offline
The Following 6 Users Say Thank You to biggame For This Useful Post:
borancar (11-06-2010), HS9KRM (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (10-06-2010), pyf (12-06-2010), sumitr (11-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 20:38   #17
zaji
รูปส่วนตัว zaji
Car Brand: Mazda Fighter`
Engine Type: 2JZ vvt-i
กระทู้: 195
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง zaji
เพื่อนผมวีออสเดิมๆแก๊สหัวฉีดเกียร์ออโต้+e วิ่ง15.8หรือ16.1นิและ จูนกับแก๊สนะครับ
zaji is offline
The Following 5 Users Say Thank You to zaji For This Useful Post:
borancar (11-06-2010), HS9KRM (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (10-06-2010), sumitr (11-06-2010)
เก่า 10-06-2010, 22:10   #18
vampire258
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
กระทู้: 460
auto วิ่งขนาดนั้นเลยหรอครับ
วิ่งดีมากๆ
TUNE BY KONG
The Following 5 Users Say Thank You to vampire258 For This Useful Post:
เก่า 10-06-2010, 22:46   #19
ผมเองยังไม่เคยลองได้เล่นกล่อง e หรือ f เลยครับ (ไม่มีเงิน ไม่มีรถ) เล่นแต่กล่องแต่งจากญี่ปุ่น กล่องเบี้ยวอ่ะ ใส่มาจะสองปีกว่าแล้ว สาเหตุที่ใส่เพราะ ปลด 180 ปลดบูสต์ ลากรอบได้สูงขึ้น โดยพื้นฐานของรถเดิม ๆ ที่ปรับบูสต์เพิ่มประมาณ 1.0-1.2 บาร์ มันสามารถขยับตัวเลขขึ้นมาได้ ไม่มาก ก็น้อย สำหรับรถเครื่องเดิม ๆ จากการออกตัว ลากเกียร์1 จากเคยได้ 6000 นิดหน่อย เกียร์ก็เปลี่ยน แล้วก็รอรอบนิด แต่พอใส่กล่องเบี้ยว ก็สามารถลากรอบถึง 7000 กว่า ๆ เกียร์ถึงได้เปลี่ยน พอเปลี่ยนแล้วมันก็ไปต่อเนื่องกว่า แค่นี้ผมก็ ok สำหรับ รถที่ใช้แก๊สหัวฉีด และเป็นรถจ่ายตลาด ขับเล่นบนท้องถนน วิ่งได้เหนือจรดใต้ แบบซิว ซิว ค่าใช้จ่ายประมาณ 8000+- แถมกล่องเก่าขายคืนได้ 3-3500 เหลือจริง ๆ 4-4500+- แต่ถ้าใส่กล่อง e ก็ต้องมีปลด 180 พันกว่า ๆ กล่องมือสอง 6-7000 บาท ค่าติดตั้งพร้อมปรับจูน 5-7000 บาท แถมยังต้องset ระบบน้ำมัน เรตกูเลต ปั้มติ๊ก หัวฉีด เพิ่มอีก เพราะต้องการความแรงมากขึ้น เพราะความพอดีไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับคนไทย ครับ
เค_คลองสาม is offline
The Following 13 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
A(RT131) (11-06-2010), abutsri (29-11-2010), aom8817 (11-06-2010), Bank_td07 (11-06-2010), borancar (11-06-2010), i_herejoke (08-02-2013), Lucky (03-06-2011), m_seven7 (11-06-2010), pank42 (10-06-2010), pyf (12-06-2010), sumitr (11-06-2010), tee25 (13-12-2010), THE MASS (27-11-2010)
เก่า 10-06-2010, 23:01   #20
nontasit
รูปส่วนตัว nontasit
Car Brand: Volvo v70 2.3T
Engine Type: 2.3T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 73
คะแนน: 19 nontasit is on a distinguished road
ละเอียดดีจัง แต่ไม่มีตังแล้ว
nontasit is offline
The Following 4 Users Say Thank You to nontasit For This Useful Post:
borancar (11-06-2010), Lucky (03-06-2011), pank42 (11-06-2010), sumitr (11-06-2010)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:11
